Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:40 pm
ну приварили так приварили, просто если придется менять то уже весь узел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:42 pm
Дак да внутренний шрус в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:44 pm
дмитрий Л.
это тебе не поможет) тебе еще и вал придется покупать) а точнее искать на разборе, ибо сам вал стоит немерено.
только шрус наверно всетаки наружний а трипоид внутрений, в твоем случае что?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:45 pm
Не, целиком привод.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:56 pm
дак получается вал внутренний, он в сборе со шрусом и продается.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
да он очень дорогой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:07 pm
вал внутренний,
Вал не внутренний, вал, он и есть вал. Привод - вал, наружный ШРУС, внутренний трипод (без "и"). :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:52 pm
Дак получается правый вал с внутренним шрусом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:57 pm
Li2n
Вот у меня тоже самое было поменяли 2 подшипника и переднии шаровые... хруст и стук исчез:) хрустят подшипники стучат шаровые:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:59 pm
я меня то этого ничего не хрустело, просто провернулось и все.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:02 pm
дмитрий Л.
ну наверное карозия.... ржа сцука все съедает:(
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:05 pm
да это точно, просто надо было вовремя пыльник менять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:27 pm
Хорошо, с внутренним ШРУСом, так cо ШРУСом, но привод продается, как правило в сборе и с наружным. А, если попадется без, то все равно придется покупать его отдельно. Вот и получается, что
Лев писал(а):
придется менять уже весь узел
Все просто.:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:34 pm
ну да согласен.интересно где нибудь купить отдельно трипод возможно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 5:09 pm
Граждане, вообщем поменял подшипник, гул пропал, но хруст остался, заказал шрус HDK TO-10 , эксист именно его выдал не TO-09.
Так же буду менять пыльник внутреннего шруса, он из одной половинки состоит ? Заказал ниппартс.
Этот шрус с АБС, а у меня его нет, он ко мне встанет нормально ?
Скажите пожалуйста, нужно ли заказывать вот эту детальку ?
У меня она сейчас отсутствует, я подозреваю из за этого у меня подшипник и вылетел.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=38701479
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:56 pm
Эта "деталька" - пыльник защищает сальник ступицы от грязи. По идее должна прийти вместе со ШРУСом. Бывают двух видов со "шлицами" для АБС и без таковых. Вообщето без нее не гуд сальнику, но я бы не заморачивался - это третья линия зашиты от грязи для для подшипника ступицы который тоже закрытого исполнения
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:16 pm
ходил сегодня в ексист, узнавал точно какой у меня шрус, HDK TO-10 сняли, сказали что не подойдет. Менеджер сказал что можно или китай или оригинал заказать, HDK нет. :x
Вопрос №1: Могу ли я поставить шрус с абс? У меня абс нет? Что за кольцо абс, оно не будет мешать при установке ?
Вопрос №2: увижу ли я количество зубцов на валу, чтобы определить 23 или 24 у меня, стянув пыльник шруса? или привод весь надо вынимать
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:26 pm
Li2n
1 можешь
2 нет
Виктор77
))) привод левый, наружний ШРУС, приводной вал, внутренний трипоид + стакан.
правый привод. Наружний ШРУС, приводной вал, внутренний трипоид + стакан с промежуточным валом+подвесной/опорный подшипник.
Тебе можно найти только вал, шрусы и трипоиды (без стаканов) купить новые.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:46 pm
Лев писал(а):
Виктор77
Лев, что-то непонятное. Мне-то на фига это все нужно?:wink:
удалено
Последний раз редактировалось Ник Пн июн 22, 2009 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 4:03 pm
Лев сасибо. значит сначала придется снимать привод для осмотра.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 4:22 pm
Виктор77
А хз) я туплю чето сеня)
Ник
щелчек если один то это может быть что угодно, от сломаной пружины до разбитых салентов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 5:48 pm
ЛевА не в курсе есть ли номерок сепоратора внутреннего шруса, может заодно и его сменить стоит. Ударчик небольшой при троганье с места имееется. Целиком внутренний шрус точно не буду менять.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:01 pm
Может если будешь ставить без кольца,мне отдашь кольцо?
А то я когда менял ШРУСы ,у меня на одном ШРУСе есть кольцо абс,а на другом нет.
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:05 pm
Li2n
Целиком ну оЧень дорого, сорри номерка нет, я покупал на рынке, просто пришел сказал дайте мне и дали. По экзисту бьется целиком, а я отдельно покупал. целых 650 РРРррр заплатил)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:19 pm
SMIRNOFF1488 ну если это кольцо не является дополнительным пыльником, конечно дам, нафиг оно мне. только я ещё шрус не купил.
Лев Понял спасиба, а где брал сепаратор? И ничего плохого\хорошего не слышал про шрусы ASVA ну китай который.... :? На пару лет то хватит эксплуатации ?
