Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:40 pm |
ну приварили так приварили, просто если придется менять то уже весь узел.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:42 pm |
Дак да внутренний шрус в сборе.
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:44 pm |
дмитрий Л.
это тебе не поможет) тебе еще и вал придется покупать) а точнее искать на разборе, ибо сам вал стоит немерено.
только шрус наверно всетаки наружний а трипоид внутрений, в твоем случае что?
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:45 pm |
дмитрий Л. писал(а): внутренний шрус в сборе
Не, целиком привод.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:56 pm |
дак получается вал внутренний, он в сборе со шрусом и продается.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
да он очень дорогой.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:07 pm |
дмитрий Л. писал(а): вал внутренний,
Вал не внутренний, вал, он и есть вал. Привод - вал, наружный ШРУС, внутренний трипод (без "и").
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:52 pm |
Дак получается правый вал с внутренним шрусом.
Skull
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:57 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Li2n
Вот у меня тоже самое было поменяли 2 подшипника и переднии шаровые... хруст и стук исчез:) хрустят подшипники стучат шаровые:)
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:59 pm |
я меня то этого ничего не хрустело, просто провернулось и все.
Skull
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:02 pm |
дмитрий Л.
ну наверное карозия.... ржа сцука все съедает:(
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:05 pm |
Skull писал(а): ржа сцука все съедает
да это точно, просто надо было вовремя пыльник менять.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:27 pm |
дмитрий Л. писал(а): правый вал с внутренним шрусом. Хорошо, с внутренним ШРУСом, так cо ШРУСом, но привод продается, как правило в сборе и с наружным. А, если попадется без, то все равно придется покупать его отдельно. Вот и получается, что Лев писал(а): придется менять уже весь узел Все просто.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:34 pm |
ну да согласен.интересно где нибудь купить отдельно трипод возможно?
Li2n
Добавлено: Сб июн 20, 2009 5:09 pm |
Граждане, вообщем поменял подшипник, гул пропал, но хруст остался, заказал шрус HDK TO- 10 , эксист именно его выдал не TO- 09.
Так же буду менять пыльник внутреннего шруса, он из одной половинки состоит ? Заказал ниппартс.
Этот шрус с АБС, а у меня его нет, он ко мне встанет нормально ?
Скажите пожалуйста, нужно ли заказывать вот эту детальку ?
У меня она сейчас отсутствует, я подозреваю из за этого у меня подшипник и вылетел.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=38701479
Alexxx
Добавлено: Сб июн 20, 2009 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Эта "деталька" - пыльник защищает сальник ступицы от грязи. По идее должна прийти вместе со ШРУСом. Бывают двух видов со "шлицами" для АБС и без таковых. Вообщето без нее не гуд сальнику, но я бы не заморачивался - это третья линия зашиты от грязи для для подшипника ступицы который тоже закрытого исполнения
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Li2n
Добавлено: Пн июн 22, 2009 2:16 pm |
ходил сегодня в ексист, узнавал точно какой у меня шрус, HDK TO-10 сняли, сказали что не подойдет. Менеджер сказал что можно или китай или оригинал заказать, HDK нет.
Вопрос №1: Могу ли я поставить шрус с абс? У меня абс нет? Что за кольцо абс, оно не будет мешать при установке ?
Вопрос №2: увижу ли я количество зубцов на валу, чтобы определить 23 или 24 у меня, стянув пыльник шруса? или привод весь надо вынимать
Лев
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:26 pm |
Li2n
1 можешь
2 нет
Виктор77
))) привод левый, наружний ШРУС, приводной вал, внутренний трипоид + стакан.
правый привод. Наружний ШРУС, приводной вал, внутренний трипоид + стакан с промежуточным валом+подвесной/опорный подшипник.
Тебе можно найти только вал, шрусы и трипоиды (без стаканов) купить новые.
Виктор77
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:46 pm |
Лев писал(а): Виктор77
Лев, что-то непонятное. Мне-то на фига это все нужно?:wink:
Ник
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
удалено
Последний раз редактировалось Ник Пн июн 22, 2009 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Li2n
Добавлено: Пн июн 22, 2009 4:03 pm |
Лев сасибо. значит сначала придется снимать привод для осмотра.
Лев
Добавлено: Пн июн 22, 2009 4:22 pm |
Виктор77
А хз) я туплю чето сеня)
Ник
щелчек если один то это может быть что угодно, от сломаной пружины до разбитых салентов.
Li2n
Добавлено: Пн июн 22, 2009 5:48 pm |
ЛевА не в курсе есть ли номерок сепоратора внутреннего шруса, может заодно и его сменить стоит. Ударчик небольшой при троганье с места имееется. Целиком внутренний шрус точно не буду менять.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
Li2n писал(а): Вопрос №1: Могу ли я поставить шрус с абс? У меня абс нет? Что за кольцо абс, оно не будет мешать при установке ?
Может если будешь ставить без кольца,мне отдашь кольцо?
А то я когда менял ШРУСы ,у меня на одном ШРУСе есть кольцо абс,а на другом нет.
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
Лев
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:05 pm |
Li2n
Целиком ну оЧень дорого, сорри номерка нет, я покупал на рынке, просто пришел сказал дайте мне и дали. По экзисту бьется целиком, а я отдельно покупал. целых 650 РРРррр заплатил)
Li2n
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:19 pm |
SMIRNOFF1488 ну если это кольцо не является дополнительным пыльником, конечно дам, нафиг оно мне. только я ещё шрус не купил.
Лев Понял спасиба, а где брал сепаратор? И ничего плохого\хорошего не слышал про шрусы ASVA ну китай который....  На пару лет то хватит эксплуатации ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
