diablo
Добавлено: Чт апр 30, 2009 3:52 pm |
рядом с помпой он у тебя.. там за генератором.
Роман44
Добавлено: Чт апр 30, 2009 4:56 pm |
Будем искать
gromozeka
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 6:34 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Всегда чуть ниже середины стрелка находится и летом при +30 и зимой при -30, думал что-то не так, а вижу не у одного меня такое, успокоили.
zed32
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, термостат может как-то влиять на расход топлива?
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
kvvadrat
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
zed32
Очень сомневаюсь, он только открывает клапан для большого круга охлаждения.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:27 pm |
zed32 писал(а): Подскажите, термостат может как-то влиять на расход топлива?
Да, особенно зимой. Если бы не поленился и прочел всю тему, то узнал что, как и когда:)
zed32 писал(а): может как-то влиять на расход топлива?
Да. Если машина недогревается - будет лить больше топлива.
zed32
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:28 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:39 pm |
И что же там обратного?
После замены неисправного термостата на исправный расход падает.
Что не так?
Aleulov
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 04, 2008 1:01 pm Сообщения: 49 Откуда: С-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Все там правильно написано: температура ниже - расход больше, обороты больше. Я когда машину взял мне один человек, катавшийся на японцах сказал что стрелка температуры ОЖ на прогретом двигателе и правильно работающей системе охлаждения должна быть в положении чуть ниже горизонтали. Если поднимается горизонтально и выше это говорит о неисправностях. Сколько на своей смотрел - очень похоже на правду - всегда чуть ниже горизонтали.
_________________ Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
zed32
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:56 pm |
А у меня ровно по середине стоит , значит термостат неисправен?
KRENK
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:36 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
На предыдущей странице фотки, где стрелка должна быть.
"Чуть ниже горизонтали"-словоблудие какое-то.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
vover
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А У МЕНЯ ИНОГДА СТРЕЛКА ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ(( А КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ, ТО ОТДАЕТ НЕМНОГО АНТИФРИЗОМ... НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! ТОЛИ ТЕРМОСТАТ ПЛОХО ОТКРЫВАЕТ ТОЛИ ЕЩЕ ЧЕГО..
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
KRENK
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:06 am |
Вот почему надо машины новые покупать...
Радиатор печки течет.Тосола полюбому литра нет.
Масло иногда надеюсь меняем?
Enakin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 2:28 pm |
БелыйГусь писал(а): WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Иваныч отпишись пжл об ощущениях в жарких московских пробках с этой деталькой ? На неделе делаю заказ, и интересно стало, как он летом.
БелыйГусь
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:04 pm |
Enakin писал(а): БелыйГусь писал(а): WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio интересно стало, как он летом. Да нормально вроде, 102 градуса максимум. 107 разочек только увидел, когда заглушил двигатель и через пару минут снова завел
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:09 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
блин а у меня температура на прогретом вот такая (см. фото) отмечена стрелкой, мож тоже термостат заменить? уже заменен радиатор, помпа, датчик ОЖ и пропеллера. сколько этот термостат стоит и можно ли его проверить? или лучше сразу новый воткнуть?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
да
фотка
термост.JPG [ 29.25 КБ | Просмотров: 4365 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Лев
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:10 am |
норальная рабочая температура) пару милиметров и включится вентилятор)
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:17 am |
Лев писал(а): норальная рабочая температура) пару милиметров и включится вентилятор) так это нормальная температура или стоит задуматься о замене?
Лев
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:21 am |
Lex@84
это что ни наесть нормальная температура.
Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:51 am |
БелыйГусь писал(а): 107 разочек только увидел
Правильно ли я понимаю что ты не опасаешься такой температуры (хоть и кратковременно) ? Вообще у наших движков в теории какой предел (я про градусы, а не про красную зону) ?
vover
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:04 pm |
| Наставник |
KRENK писал(а): Вот почему надо машины новые покупать... Радиатор печки течет.Тосола полюбому литра нет. Масло иногда надеюсь меняем?
Масло меняем) А как определить наверника что это радиатор печки?
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:11 pm |
Enakin, я не опасаюсь. Потому как у меня правильно работает крышка радиатора, свежий антифриз и чистый радиатор. А кроме того, писал уже где-то про Эхксперимент одного парнишки с Дрома, который доказал, что стрелка показометра температуры стоИт в горизонте в диапазоне температур ОЖ 85-115 Цельсиев. Поэтому и компьютеру бортовому поставил порог срабатывания предупреждения на 115
На самом деле разница холодного (82-95) и горячего (88-100) термостатов ощутима в диапазоне 82-100 градусов. За этими пределами они работают одинаково - или полностью закрыты, или вовсе наоборот
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:05 pm |
| Максимавод |
Мужики,подскажите пора термостат менять?Или это нормально?
Ещё заметил,при работе печки,очень медленно уходит антифриз.
06102009.jpg [ 128.6 КБ | Просмотров: 4350 ]
Роман44
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:34 pm |
-=p@m=- писал(а): медленно уходит антифриз.
куда он должен уходить ?
