Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 3:52 pm
рядом с помпой он у тебя.. там за генератором.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 4:56 pm
Будем искать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:02 pm
Всегда чуть ниже середины стрелка находится и летом при +30 и зимой при -30, думал что-то не так, а вижу не у одного меня такое, успокоили.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:21 pm
Подскажите, термостат может как-то влиять на расход топлива?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:26 pm
zed32
Очень сомневаюсь, он только открывает клапан для большого круга охлаждения.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:27 pm
Да, особенно зимой. Если бы не поленился и прочел всю тему, то узнал что, как и когда:)
Да. Если машина недогревается - будет лить больше топлива.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:28 pm
Вот и я так думаю, но здесь написано обратное
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1645
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:39 pm
И что же там обратного?
После замены неисправного термостата на исправный расход падает.
Что не так? ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:42 pm
Все там правильно написано: температура ниже - расход больше, обороты больше. Я когда машину взял мне один человек, катавшийся на японцах сказал что стрелка температуры ОЖ на прогретом двигателе и правильно работающей системе охлаждения должна быть в положении чуть ниже горизонтали. Если поднимается горизонтально и выше это говорит о неисправностях. Сколько на своей смотрел - очень похоже на правду - всегда чуть ниже горизонтали.
Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:56 pm
А у меня ровно по середине стоит , значит термостат неисправен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:36 pm
На предыдущей странице фотки, где стрелка должна быть.
"Чуть ниже горизонтали"-словоблудие какое-то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:01 am
А У МЕНЯ ИНОГДА СТРЕЛКА ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ(( А КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ, ТО ОТДАЕТ НЕМНОГО АНТИФРИЗОМ... НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! ТОЛИ ТЕРМОСТАТ ПЛОХО ОТКРЫВАЕТ ТОЛИ ЕЩЕ ЧЕГО..
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:06 am
Вот почему надо машины новые покупать...
Радиатор печки течет.Тосола полюбому литра нет.
Масло иногда надеюсь меняем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:28 pm
WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Иваныч отпишись пжл об ощущениях в жарких московских пробках с этой деталькой ? На неделе делаю заказ, и интересно стало, как он летом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:04 pm
Да нормально вроде, 102 градуса максимум. 107 разочек только увидел, когда заглушил двигатель и через пару минут снова завел :)
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:09 am
блин а у меня температура на прогретом вот такая (см. фото) отмечена стрелкой, мож тоже термостат заменить? уже заменен радиатор, помпа, датчик ОЖ и пропеллера. сколько этот термостат стоит и можно ли его проверить? или лучше сразу новый воткнуть?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
да
фотка
термост.JPG [ 29.25 КБ | Просмотров: 4366 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:10 am
норальная рабочая температура) пару милиметров и включится вентилятор)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:17 am
так это нормальная температура или стоит задуматься о замене?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:21 am
Lex@84
это что ни наесть нормальная температура.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:51 am
Правильно ли я понимаю что ты не опасаешься такой температуры (хоть и кратковременно) ? Вообще у наших движков в теории какой предел (я про градусы, а не про красную зону) ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:04 pm
Масло меняем) А как определить наверника что это радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:11 pm
Enakin, я не опасаюсь. Потому как у меня правильно работает крышка радиатора, свежий антифриз и чистый радиатор. А кроме того, писал уже где-то про Эхксперимент одного парнишки с Дрома, который доказал, что стрелка показометра температуры стоИт в горизонте в диапазоне температур ОЖ 85-115 Цельсиев. Поэтому и компьютеру бортовому поставил порог срабатывания предупреждения на 115 :)
На самом деле разница холодного (82-95) и горячего (88-100) термостатов ощутима в диапазоне 82-100 градусов. За этими пределами они работают одинаково - или полностью закрыты, или вовсе наоборот ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:05 pm
Мужики,подскажите пора термостат менять?Или это нормально?
Ещё заметил,при работе печки,очень медленно уходит антифриз.
06102009.jpg [ 128.6 КБ | Просмотров: 4351 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:34 pm
куда он должен уходить ?
