Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:04 pm
Мужики подскажите плз, датчик коленвала, конкретно от КАКОЙ ВОЛГИ, или какого движка? А то не хочеться в магазине идиотом выглядеть :-). Извиняюсь, если вопрос уже поднимался!
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:13 pm
Роман44 писал(а):
сегодня решил порегулировть еще раз зазор м-у датчиком и шестерней, решил поставить датчик так, чтобы он чуть-чуть задевал шестерню, руководствуясь тем, что постепенно он (датчик) сточится и получится самый минимальный зазор, скинул клемму, покурил, поставил, делаю диагностику все ОК, сажусь, еду все работает
уже месяц тазовский стоит в заднем колесе
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 7:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Димон, если не ошибаюсь, 406-й двигатель...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:27 am
датчик мона хоть от поезда поставить, если он там есть, его функция от этого не меняется они все одинаковые тока разьемы и крепления разные)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:11 am
Не совсем:)
Еще сопротивления различаются,если слишком большой разбег, то мозг может и не опознать неродной датчик. Или могут быть проблемы с ABS на малой скорости. Проверено не на Карине,но все-же проверено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:24 am
Роман44 писал(а):
сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68
и работает :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:32 am
MerTV
ага вот тут ты прав)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:50 am
Роман44 писал(а):
и работает :roll:
А вот когда сопротивление родного(не на Карине) было 2.5 кОм не захотел работать. С Бошевским(там сопротивление около 0,9) лампа потухла,но при маленьких скоростях система глючила
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:52 am
около 0,9)
мне таких не попалось
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:05 am
У меня на переденем колесе стоит волговский датчик, абс всегда работала нормально, джинькала и т.д., вчера пришлось экстренно тормозить, так визг резины был достаточно сильный, а с абс этого ж не должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:46 am
Не должно. А у тебя лампочка АБС не загорелась?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:04 pm
в том то и дело что нет, странно как то.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:13 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
мужики подскажите!!!!!
абс есть лампочка не горит вообще даже при вкл зажигании!!!
от куда надо начинать копать ибо за лето надо разобраться что сним чтоб по льду гонять))))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:15 pm
Машина: Toyota Picnic
начни с проверки самой лампочки :) !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:38 pm
ivan899 писал(а):
абс есть
работает ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:42 pm
Двигатель: 1ZZFE
по педали ничего не бььёт , берёт на юза
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:48 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ivan899,а зачем тебе вообще,эта АБС,езди без неё и не парься у меня вот она работает,но я не ввосторге от её,было несколько случаев,когда она мне была только во вред.Например,когда ты резко тормозишь и на пути будет ямка или кочка,то тормозной путь будет куда длиннее,а ямки и кочки у нас всюду,вот и делай вывод надо-ли она тебе. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
раз есть лучше пускай будет, отключить всегда можно) а разобраться то надо что к чему, какие соображения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:09 pm
согласен
ivan899 писал(а):
какие соображения
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
была б лампочка, тогда б абс работало, может предохранитель)) где искать
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:00 pm
как это ?
если она горит, значит не работает
если не горит вообще значит перегорела, либо с контактами или проводкой гемор
ivan899 писал(а):
была б лампочка
вставь и если будет гореть, сделай самодиагностику
ivan899 писал(а):
предохранитель
под капотом
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:56 pm
Двигатель: 1ZZFE
а лампочку как менять в торпеде это сверху под крышкой два шурупа?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:21 pm
да,откручиваешь 2 шурупа,снимаешь облицовку,там ещё 4 болтика крепят саму панель приборов,потом отсоединяешь 3 шлейфа с проводами с обратной стороны и вытаскиваешь лампочку АВS. сборка в обратной последовательности. удачи!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
попробуем, если цела куда потом лезть???
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:42 pm
ivan899
Сейчас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
