Димон
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:04 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Мужики подскажите плз, датчик коленвала, конкретно от КАКОЙ ВОЛГИ, или какого движка? А то не хочеться в магазине идиотом выглядеть  . Извиняюсь, если вопрос уже поднимался!
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Роман44
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:13 pm |
Роман44 писал(а): сегодня решил порегулировть еще раз зазор м-у датчиком и шестерней, решил поставить датчик так, чтобы он чуть-чуть задевал шестерню, руководствуясь тем, что постепенно он (датчик) сточится и получится самый минимальный зазор, скинул клемму, покурил, поставил, делаю диагностику все ОК, сажусь, еду все работает
уже месяц тазовский стоит в заднем колесе
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 22, 2009 7:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Димон, если не ошибаюсь, 406-й двигатель...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Лев
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:27 am |
датчик мона хоть от поезда поставить, если он там есть, его функция от этого не меняется они все одинаковые тока разьемы и крепления разные)
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:11 am |
Лев писал(а): датчик мона хоть от поезда поставить, если он там есть, его функция от этого не меняется они все одинаковые тока разьемы и крепления разные)
Не совсем:)
Еще сопротивления различаются,если слишком большой разбег, то мозг может и не опознать неродной датчик. Или могут быть проблемы с ABS на малой скорости. Проверено не на Карине,но все-же проверено.
Роман44
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:24 am |
Роман44 писал(а): сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68
и работает
Лев
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:32 am |
ага вот тут ты прав)
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:50 am |
Роман44 писал(а): Роман44 писал(а): сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68 и работает
А вот когда сопротивление родного(не на Карине) было 2.5 кОм не захотел работать. С Бошевским(там сопротивление около 0,9) лампа потухла,но при маленьких скоростях система глючила
Роман44
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:52 am |
MerTV писал(а): около 0,9)
мне таких не попалось
R-tem
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:05 am |
У меня на переденем колесе стоит волговский датчик, абс всегда работала нормально, джинькала и т.д., вчера пришлось экстренно тормозить, так визг резины был достаточно сильный, а с абс этого ж не должно быть?
Олег
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:46 am |
R-tem писал(а): а с абс этого ж не должно быть?
Не должно. А у тебя лампочка АБС не загорелась?
R-tem
Добавлено: Вт июн 23, 2009 12:04 pm |
в том то и дело что нет, странно как то.
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:13 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
мужики подскажите!!!!!
абс есть лампочка не горит вообще даже при вкл зажигании!!!
от куда надо начинать копать ибо за лето надо разобраться что сним чтоб по льду гонять))))))
ribalov75
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:15 pm |
Машина: Toyota Picnic
ivan899 писал(а): абс есть лампочка не горит вообще даже при вкл зажигании!!!
начни с проверки самой лампочки  !
Роман44
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:38 pm |
работает ?
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:42 pm |
Двигатель: 1ZZFE
по педали ничего не бььёт , берёт на юза
дядя
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:48 pm |
ivan899,а зачем тебе вообще,эта АБС,езди без неё и не парься у меня вот она работает,но я не ввосторге от её,было несколько случаев,когда она мне была только во вред.Например,когда ты резко тормозишь и на пути будет ямка или кочка,то тормозной путь будет куда длиннее,а ямки и кочки у нас всюду,вот и делай вывод надо-ли она тебе.
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 1:53 pm |
Двигатель: 1ZZFE
раз есть лучше пускай будет, отключить всегда можно) а разобраться то надо что к чему, какие соображения?
Роман44
Добавлено: Ср июн 24, 2009 2:09 pm |
ivan899 писал(а): отключить всегда можно согласен ribalov75 писал(а): начни с проверки самой лампочки ivan899 писал(а): какие соображения
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 3:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
была б лампочка, тогда б абс работало, может предохранитель)) где искать
Роман44
Добавлено: Ср июн 24, 2009 4:00 pm |
ivan899 писал(а): была б лампочка, тогда б абс работало как это ? если она горит, значит не работает если не горит вообще значит перегорела, либо с контактами или проводкой гемор ivan899 писал(а): была б лампочка вставь и если будет гореть, сделай самодиагностику Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:ivan899 писал(а): предохранитель
под капотом
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 8:56 pm |
Двигатель: 1ZZFE
а лампочку как менять в торпеде это сверху под крышкой два шурупа?
ribalov75
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:21 pm |
ivan899 писал(а): а лампочку как менять в торпеде это сверху под крышкой два шурупа?
да,откручиваешь 2 шурупа,снимаешь облицовку,там ещё 4 болтика крепят саму панель приборов,потом отсоединяешь 3 шлейфа с проводами с обратной стороны и вытаскиваешь лампочку АВS. сборка в обратной последовательности. удачи!
ivan899
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:30 pm |
Двигатель: 1ZZFE
попробуем, если цела куда потом лезть???
ribalov75
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:42 pm |
ivan899
Роман44 писал(а): вставь и если будет гореть, сделай самодиагностику
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
