Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 131  След.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:21 pm
ribalov75 писал(а):
Lex@84 писал(а):
я так понял нужно выставить три значения IDL-e2: при нулевом зазоре, 0,5 и 0,7, я правильно понимаю?
правильно понимаешь,а крутить надо сам датчик,отпускаешь 2 болтика и крутишь его потихоньку туда сюда,как поймал правильное положение так и затягивай,потом ещё раз контрольный замер и всех делов.
вот спасибо огромное, вольдемарик писал что "почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4", так как все таки правильно мерить, точнее при каком зазоре? И я упорно задаю уже наверно 3ий раз вопрос про бесконечность, что в этом случае должно высветиться ма мультиметре, какое значение?????????
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:43 pm
ничего не высветится. 1 будет показывать.
Денис
Lex@84 писал(а):
упорно
Упорный какой. :lol: Lex@84
Могу ответить только, как электрик электрику :wink: Если память не изменяет, то никакого. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:51 pm
спасибо :wink: "почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4" что правильно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:53 pm
на здоровье :)
по моему для 4a-fe и 7a-fe - 0,4 и 0,9.
а для 3s-fe и 3s-ge - 0,5 и 0,7
Денис
Последний раз редактировалось den732 Вт июн 23, 2009 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:56 pm
Машина: Toyota Picnic
прочитай внимательно стр.164 букваря,там всё есть.
Сейчас
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:02 pm
понятно, только что залез в букварь, на стр 164 в табличках нет ничего про сопротивление, есть только про проводимость, нужно тупо ставить на прозвонку и вертеть корпус пока не запищит мультик? я думал все намного сложнее будет. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:10 pm
я тебе об этом уже давно говорил,несколько постов назад:
ribalov75 писал(а):
да нифига там всё равно не накрутишь! короче выстави как в букваре правильно по щупам момент разрыва на IDL-E2 и всё!!! по данным с этого контакта ЭБУ определяет начало и конец ХХ. больше тебе ничего не надо.
:) видать ты не из тех,кто ищет простые пути!!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:19 pm
вот хорошо то ка.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:31 pm
но потом все равно надо проверить сопротивления.
Как то страно получаеться, настравать быстрее, чем замерять:)
видать он не ленивый:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:37 pm
по любому правильное положение ДПДЗ только одно,вот его и надо установить,если этого не сделать,то ЭБУ будет получать не корректный сигнал о ХХ, а все остальные измерения у него попадают в норму.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:48 am
послезавтра проверю твою логику :D , после отрегулирования проверю сопротивление.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:09 am
так у когонибудь в позициях 2и4 показывает БЕСКОНЕЧНОСТЬ???????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:17 am
Lex@84
"Бесконечность" в данном случае - это бесконечно большое сопротивление на любом из пределов измерения сопртивления. Т.е. если ты пользуешься электронным мултиметром, то он должен показывать пустой экран (ну может точка там еще быть). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:20 am
А как же тогда вот это???
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:25 am
vassilen
а вот ты сам подумай. Если оно бесконечно большое, то что он должен показать ? 1 на пределе допустим 200 Ом, тогда это 1 Ом, на пределе 200 кОм. тогда это 1кОм. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:26 am
Enakin
1 на электронном тестере стоит не справа а с лева, обозначая бесконечность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:30 am
Enakin писал(а):
ты сам подумай
Там не в том разряде единица высвечивается. Вместо крайнего правого - сразу в крайнем левом. Как спецсимвол типа, обозначающий сопротивление за гранью установленного предела измерения. Не обязательно бесконечность ,может быть и 201 Ом при пределе в 200.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:41 am
он вообще не должен менять своих показаний, т.е. такие как до измерения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:47 am
Так о разновидностях мультиметров моно до посинения дискутировать. У каждого свой. Мой например да
, а у отца например точка. На предыдущей работе у релейщика были клещи со встроенным мультиметром (забыл название), вот там вообще ничего не показывал.
Так что склоняюсь к тому на большинстве "наших" современных мультиметров будет 1 в левом краю. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ну вы совсем человеку всю голову заморочили... :D
Lex@84, включи мультиметр на измерение сопротивления, щупами никуда не касайся. То что бедет показывать экран, это и будет бесконечность в твоём случае. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:47 pm
sedoy2000
это будет "0" а не бесконечность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, умный... да :cry:
(шопотом) а что будет когда щупы змкнуть? 0 или бесконечность?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:40 pm
sedoy2000
неа не умный)) так кое где проскальзывает)) а если замкнуть у кого как, на аналоге бесконечность, на цифре по разному, может бесконечность а может и сопротивление дать, мелехонькое))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:00 am
значит сопротивление не бесконечность:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
