Vitek
Добавлено: Пт апр 25, 2008 10:04 pm |
MAKCbIMKA
Молоток! Подрастёшь - кувалдой будешь!
Я же писал - делай поправку на то, что у меня были камрюшные часы. Впрочем, нужный элемент у тебя, похоже, попал в "зону боевых действий", если всё заработало.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт апр 25, 2008 10:13 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Vitek
я думаю просто из-за резюков контакт был плохой
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб апр 26, 2008 11:56 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Часики сначала начали отстовать, а потом опять кнопки сдохли )8 видать не судьба
Vitek
Добавлено: Вс апр 27, 2008 11:47 am |
MAKCbIMKA
Мож, фотку внутренностей с обеих сторон скинешь? Не люблю, когда техника не работает.
Ток покрупнее.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс апр 27, 2008 12:33 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek писал(а): Мож, фотку внутренностей с обеих сторон скинешь? Не люблю, когда техника не работает.
Ток покрупнее.
Ок. на днях возьму фотик и сделаю
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс апр 27, 2008 7:02 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
вот они http://photofile.ru/users/makcbimka/115068891/
то черненькое пятнышко уже было когда мне их отдали
Vitek
Добавлено: Пн апр 28, 2008 1:34 am |
Да, малость от моих отличаются. А кнопки как сдохли - все три?
И о каком пятнышке идёт речь? А "бескорпусные" резюки (SMD) вот они - с маркировкой 101, 103, 222 и т.д.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 28, 2008 1:48 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek писал(а): А кнопки как сдохли - все три? ну нажимаешь на любую - они ниче не делают, тока подсветка чуток гаснет Vitek писал(а): И о каком пятнышке идёт речь?
там на экране (точней на стеклянной части табла) есть такое черное пятнышко - типа подгорело.
Vitek
Добавлено: Пн апр 28, 2008 2:52 am |
MAKCbIMKA
Пятнышко - это нормально для такого типа индикатора. Ничего там не подгорело - издержки производства, так сказать.
Тестер у тебя есть? Проследи дорожки: от кнопок Н и М (часы-минуты) с левых половинок контактов уходят отдельные дорожки (в конечном итоге попадают на чип), а правые половинки соединяются вместе. От них дорожка уходит под индикатор. Она должна соединиться с одним из контактов кнопки "SET" и потом уйти на "землю" - контакт G разъёма (или на "плюс" - В+ разъёма - точно не помню, а здесь не видно - поверти в руках плату, отследи, куда именно). Причём скорей всего уйдёт не напрямую, а через тот самый SMD-резистор. тебе с помощью тестера надо проверить цепь кнопка-разъём. В режиме измерения сопротивления одним щупом "встаёшь" на контакт кнопки(любой из трёх, соединённых вместе), другим - на контакт разъёма, который отследил по дорожкам. В идеале прибор покажет какое-то сопротивление (сопротивление резистора, через который кнопки соединяются с разъёмом), если не показал ничего (обрыв) - резюк пропаять, если не помогло - заменить. Ты их там не сильно перегрел, когда первый раз пропаивал?
Сопротивление резюка определяется по маркировке: первые две цифры - сопротивление в омах, третья - дополнительные разряды(нолики), т.е 103 = 10000 Ом = 10 кОм, 681 = 680 Ом, 222 = 2200 Ом = 2,2 кОм.
Вроде постарался подоступней всё объяснить, дерзай!
Вот ещё на скорую руку намутил попроще для наглядности.
Часики.JPG [ 13.05 КБ | Просмотров: 4961 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 28, 2008 12:35 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
спс, надо терь найти в куче хлама тестер (8 и буду пробовать
Андрей Александрович
Заголовок сообщения: Часы Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:18 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Кто знает по чему могли погаснуть часы в салоне!!!!может где предохранитель или ещё что то????
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
djv
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:24 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
если это предохранитель, то вместе с часами должен был накрыться и прикуриватель - отсюда посмотри онный, ежели так - то общий предохранитель находится в колодке возле левой ноги называется чего-там&CIG...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:26 pm |
Да прикуриватель тоже не работает!!!огромное спасибо!!!  Пойду смотреть!!=)))
Ru_net
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:29 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 3:20 pm Сообщения: 66 Откуда: Moskow Репутация: 0 [ ? ]
Я тоже сталкивался с такой проблемой, правда у меня часы не гасли а просто на них нельзя было изменить время. Один предохронитеь и все хокей, проблема на 15 рублей
_________________ CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
djv
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:34 pm |
всегда пожалуста...
Ru_net писал(а): проблема на 15 рублей
за пачку  (кто знает анекдот - то мышки цел~чки ? 5 копеек за пучок  )
Serjoja
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
100 % предохранитель, уже такое было: часы+прикуриватель.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
денис79
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 8:25 am Сообщения: 14 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Также Было !! Но есче погасло салонное освещение Предохранители все перетыкал В салоне А оказался под капотом есче один сидит Его поменял И все ок
tihon1985
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня потухли часы но прикуриватель работает,перегорел предохранитель на 20А который в блоке под капотом,самое странное что перестали работать датчики закрытия дверей,и при установке нового предохронителя он тут же сгорает  ,в голове не укладывается где может коротить,может кто сталкивался с этим или знает??????
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
d'Dron
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:36 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Поочередно отключать все нагрузки и выяснить какая из них в корошыше
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
ribalov75
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:49 pm |
Машина: Toyota Picnic
tihon1985 писал(а): при установке нового предохронителя он тут же сгорает
это как *тут же*? т.е. у тебя выключено зажигание,закрыты двери,все потребители отключенны , ты вставляешь предохранитель и он у тебя на глазах сгорает?
tihon1985
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:14 am |
Двигатель: 3SGTE
да всё так ,только двери открыты
d'Dron писал(а): Поочередно отключать все нагрузки и выяснить какая из них в корошыше
можно поподробней
Silence...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:20 am |
открути блок предохранителей,что под капотом,переверни его и посмотри,в каком состоянии провода,идущие на этот самый предохранитель.на плюсовом проводе могла перетереться изоляция,и он пробивает у тебя на массу,от чего и получается КЗ...
tihon1985
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:37 am |
Двигатель: 3SGTE
всё ,побежал пробовать  ,что увижу там отпишусь сразу
tihon1985
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:49 am |
Двигатель: 3SGTE
разобрал посмотрел,там всё идеально(будто машина только с конвеера),от предохронителя красный жёлтой полоской провод уходит кудато,на схеме показано чтоон уходит в "распределительную коробку №3"(на рисунке я её обвёл красным),что это за коробка такая кто знает?
на форум.jpg [ 142.05 КБ | Просмотров: 5692 ]
