Текущее время: Вт май 26, 2026 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:04 pm
MAKCbIMKA
Молоток! Подрастёшь - кувалдой будешь! :D
Я же писал - делай поправку на то, что у меня были камрюшные часы. Впрочем, нужный элемент у тебя, похоже, попал в "зону боевых действий", если всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
я думаю просто из-за резюков контакт был плохой
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 11:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Часики сначала начали отстовать, а потом опять кнопки сдохли )8 видать не судьба
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:47 am
MAKCbIMKA
Мож, фотку внутренностей с обеих сторон скинешь? Не люблю, когда техника не работает. :)
Ток покрупнее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ток покрупнее.
Ок. на днях возьму фотик и сделаю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 7:02 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вот они http://photofile.ru/users/makcbimka/115068891/
то черненькое пятнышко уже было когда мне их отдали
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:34 am
Да, малость от моих отличаются. А кнопки как сдохли - все три?
И о каком пятнышке идёт речь? А "бескорпусные" резюки (SMD) вот они - с маркировкой 101, 103, 222 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:48 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну нажимаешь на любую - они ниче не делают, тока подсветка чуток гаснет
там на экране (точней на стеклянной части табла) есть такое черное пятнышко - типа подгорело.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:52 am
MAKCbIMKA
Пятнышко - это нормально для такого типа индикатора. Ничего там не подгорело - издержки производства, так сказать.
Тестер у тебя есть? Проследи дорожки: от кнопок Н и М (часы-минуты) с левых половинок контактов уходят отдельные дорожки (в конечном итоге попадают на чип), а правые половинки соединяются вместе. От них дорожка уходит под индикатор. Она должна соединиться с одним из контактов кнопки "SET" и потом уйти на "землю" - контакт G разъёма (или на "плюс" - В+ разъёма - точно не помню, а здесь не видно - поверти в руках плату, отследи, куда именно). Причём скорей всего уйдёт не напрямую, а через тот самый SMD-резистор. тебе с помощью тестера надо проверить цепь кнопка-разъём. В режиме измерения сопротивления одним щупом "встаёшь" на контакт кнопки(любой из трёх, соединённых вместе), другим - на контакт разъёма, который отследил по дорожкам. В идеале прибор покажет какое-то сопротивление (сопротивление резистора, через который кнопки соединяются с разъёмом), если не показал ничего (обрыв) - резюк пропаять, если не помогло - заменить. Ты их там не сильно перегрел, когда первый раз пропаивал?
Сопротивление резюка определяется по маркировке: первые две цифры - сопротивление в омах, третья - дополнительные разряды(нолики), т.е 103 = 10000 Ом = 10 кОм, 681 = 680 Ом, 222 = 2200 Ом = 2,2 кОм.
Вроде постарался подоступней всё объяснить, дерзай!
Вот ещё на скорую руку намутил попроще для наглядности.
Часики.JPG [ 13.05 КБ | Просмотров: 4976 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
спс, надо терь найти в куче хлама тестер (8 и буду пробовать
Я на драйве
 Заголовок сообщения: Часы
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:18 pm
Кто знает по чему могли погаснуть часы в салоне!!!!может где предохранитель или ещё что то???? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:24 pm
если это предохранитель, то вместе с часами должен был накрыться и прикуриватель - отсюда посмотри онный, ежели так - то общий предохранитель находится в колодке возле левой ноги называется чего-там&CIG...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:26 pm
Да прикуриватель тоже не работает!!!огромное спасибо!!! :) Пойду смотреть!!=)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:29 pm
Я тоже сталкивался с такой проблемой, правда у меня часы не гасли а просто на них нельзя было изменить время. Один предохронитеь и все хокей, проблема на 15 рублей :idea:
CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:34 pm
Андрей Александрович
всегда пожалуста... :?
за пачку :D (кто знает анекдот - то мышки цел~чки ? 5 копеек за пучок :lol: :lol: :lol: )
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:40 pm
100 % предохранитель, уже такое было: часы+прикуриватель.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:31 pm
Также Было !! Но есче погасло салонное освещение Предохранители все перетыкал В салоне А оказался под капотом есче один сидит Его поменял И все ок
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:50 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня потухли часы но прикуриватель работает,перегорел предохранитель на 20А который в блоке под капотом,самое странное что перестали работать датчики закрытия дверей,и при установке нового предохронителя он тут же сгорает :( ,в голове не укладывается где может коротить,может кто сталкивался с этим или знает??????
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:36 pm
Поочередно отключать все нагрузки и выяснить какая из них в корошыше
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:49 pm
Машина: Toyota Picnic
это как *тут же*? т.е. у тебя выключено зажигание,закрыты двери,все потребители отключенны , ты вставляешь предохранитель и он у тебя на глазах сгорает?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:14 am
Двигатель: 3SGTE
да всё так ,только двери открыты
можно поподробней :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:20 am
открути блок предохранителей,что под капотом,переверни его и посмотри,в каком состоянии провода,идущие на этот самый предохранитель.на плюсовом проводе могла перетереться изоляция,и он пробивает у тебя на массу,от чего и получается КЗ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:37 am
Двигатель: 3SGTE
всё ,побежал пробовать :) ,что увижу там отпишусь сразу
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:49 am
Двигатель: 3SGTE
разобрал посмотрел,там всё идеально(будто машина только с конвеера),от предохронителя красный жёлтой полоской провод уходит кудато,на схеме показано чтоон уходит в "распределительную коробку №3"(на рисунке я её обвёл красным),что это за коробка такая кто знает?
на форум.jpg [ 142.05 КБ | Просмотров: 5707 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:35 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
почитай схему тут всё понятно я по- крайней мере менял в двигателе предохранитель около акума коробкеа
часы.jpg [ 468.26 КБ | Просмотров: 5762 ]
