SoSed60
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Loki_NRG
Просьба личная - смени аватар, на этом форуме бывают женщины и дети.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:10 pm |
Loki_NRG
Поиском воспользуйся тут много раз обсуждалась регилировка зажигания.
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SoSed60 писал(а): Loki_NRG Просьба личная - смени аватар, на этом форуме бывают женщины и дети. Присоеденяюсь (минусы пока не ставлю, я думаю человек понятливый - исправится)
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Иван Д
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:14 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Здрасьте всем. Сёдня протестил свою машинку по букварю. Сопротивление подогревателя 7 Ом. Во время теста вылезла 21 ошибка. Видимо накрылся кислородный датчик. Пожалуйста подскажите номер детали, а то чёт я нигде не нашёл.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:23 pm |
| Максимавод |
я смотрю это болячка карин 21 ошибка..
Иван Д
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:51 am |
sedoy2000
Огромное спасибо за ссылочку. Сегодня же закажу.
-=p@m=-
Добавлено: Вс июн 21, 2009 2:37 pm |
| Максимавод |
Сегодня на экзисте заказал бошевский кислородный датчик
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 21, 2009 2:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Иван Д, а брать не торопишься? Попробуй комп сбросить и покататься.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:46 pm |
| Максимавод |
сегодня экзист мне прислал в офис Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный универсальный. Буду экспериментировать  цена 54$
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:07 pm |
Машина: Toyota Picnic
интересная штука этот датчик. недавно купили карину 1.6 4-АФЕ ЛБ, для казахстана,на ней горела чек лампа,комп показал 21 ошибку.померял сопротивление спирали нагрева,спираль сгоревшая. заменой датчика заморачиваться не стали(дорого), тупо вынули лампочку и человек угнал машиу до казахстана(6000 км.). так вот, расход топлива получился 6 литров в круговую и при этом мотор работал как часы!!! и это уже не первая карина которая уехала туда без бедного датчика,при этом большого расхода или потерю мощности ни кто не замечал!
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:10 pm |
| Максимавод |
ribalov75
прикольно!
Я просто щас продаю машину и поэтому покупаю нужны запчасти чтобы потом другой хозяин не мучался с запчастями...
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:13 pm |
-=p@m=- писал(а): чтобы потом другой хозяин не мучался с запчастями...
благородно,но не дёшево  !!!
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:19 pm |
| Максимавод |
ribalov75
я конечно в свою карину вложил больше 50 тыщ за 2 года..  Это много или мало?
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:25 pm |
-=p@m=- писал(а): я конечно в свою карину вложил больше 50 тыщ за 2 года.. Sad Это много или мало?
всё относительно,я за 3 года в две карины вложил около 500евро,а кент за 3 года в фольца пассата Б5 98г.в. вкинул почти 3 штуки евроденег!
ivan899
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:27 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а сбросить ошибки через предохнанитель нужно на заведнной или нет машине?
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:43 pm |
ivan899
нет конечно) она заглохнет если вытащишь)))
-=p@m=-
| Максимавод |
ivan899
При выключенном,и покури или подкачай вокруг машины колёса  и поставь обратно предохранитель.Потом перемыкаешь,если нет ошибок,то у тя чек начинает непрерывно моргать,значит ошибок нет...но это не факт,надо проехать 150 км. и тогда заного проверь диагностику
ivan899
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:46 pm |
Двигатель: 1ZZFE
купил машину хозяин знакомый делал диагностику лямда зонд тип сдох, чек горит постоянно , если менять лямду он сам погаснет или нужно чтото перемыкать, или достаточно вытащить предохранитель?
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 25, 2009 5:02 pm |
| Максимавод |
ivan899
После замены датчика, вытащить предохранитель или снять клемму при выключенном,и покури или подкачай вокруг машины колёса Smile и поставь обратно предохранитель.Потом перемыкаешь,если нет ошибок,то у тя чек начинает непрерывно моргать,значит ошибок нет...но это не факт,надо проехать 150 км. и тогда заного проверь диагностику
ivan899
Добавлено: Чт июн 25, 2009 5:48 pm |
Двигатель: 1ZZFE
а чек может и гореть? если всё исправно будет? или он погаснет тока после диагностики т е постоянного моргания?
SoSed60
Добавлено: Чт июн 25, 2009 5:59 pm |
ribalov75
НА AFE LB есть такая особенность, поведение машины не меняется и расход по трассе тоже не сильно, с 5,5 до 7 литров, а вот в городе....тут уже разница в расходе существенная - это все не домыслы а мой личный опыт.
Сейчас:
sedoy2000
Добавлено: Чт июн 25, 2009 8:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): а чек может и гореть? если всё исправно будет? Если всё исправно гореть не будет. ivan899 писал(а): если менять лямду он сам погаснет Как только устранишь неисправность чек погаснет. Но желательно сделать сброс, чтобы в "мозгах" старых ошибок не осталось и ЭБУ быстрей переобучился.
ivan899
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Boom
это на двигатель лб???
сколько стоил? и где заказывать?*(скинь ссылку)
лямда кот внизу в коллектор???
а то лампа у меня горит постоянно бесит хочув поменять,
что нового в езде стало?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
кстати а обороты хх около 400-600 бывают, это из за лямды?
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 26, 2009 7:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): а обороты хх около 400-600 бывают, это из за лямды? У меня наоборот: если чек загорается (включается обходная программа) обороты ХХ нормализуются.
