Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:21 pm
Loki_NRG
Просьба личная - смени аватар, на этом форуме бывают женщины и дети.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:10 pm
Loki_NRG
Поиском воспользуйся тут много раз обсуждалась регилировка зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SoSed60 писал(а):
Loki_NRG
Присоеденяюсь (минусы пока не ставлю, я думаю человек понятливый - исправится)
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 8:14 pm
Здрасьте всем. Сёдня протестил свою машинку по букварю. Сопротивление подогревателя 7 Ом. Во время теста вылезла 21 ошибка. Видимо накрылся кислородный датчик. Пожалуйста подскажите номер детали, а то чёт я нигде не нашёл.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 8:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Иван Д, тут смотрел http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=30182
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 8:23 pm
я смотрю это болячка карин 21 ошибка..
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 11:51 am
sedoy2000
Огромное спасибо за ссылочку. Сегодня же закажу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 2:37 pm
Сегодня на экзисте заказал бошевский кислородный датчик :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 2:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Иван Д, а брать не торопишься? Попробуй комп сбросить и покататься.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:46 pm
сегодня экзист мне прислал в офис Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный универсальный. Буду экспериментировать :) цена 54$
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:07 pm
Машина: Toyota Picnic
интересная штука этот датчик. недавно купили карину 1.6 4-АФЕ ЛБ, для казахстана,на ней горела чек лампа,комп показал 21 ошибку.померял сопротивление спирали нагрева,спираль сгоревшая. заменой датчика заморачиваться не стали(дорого), тупо вынули лампочку и человек угнал машиу до казахстана(6000 км.). так вот, расход топлива получился 6 литров в круговую и при этом мотор работал как часы!!! и это уже не первая карина которая уехала туда без бедного датчика,при этом большого расхода или потерю мощности ни кто не замечал!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:10 pm
ribalov75
прикольно!
Я просто щас продаю машину и поэтому покупаю нужны запчасти чтобы потом другой хозяин не мучался с запчастями...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:13 pm
благородно,но не дёшево :D !!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:19 pm
ribalov75
я конечно в свою карину вложил больше 50 тыщ за 2 года.. :( Это много или мало?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:25 pm
-=p@m=- писал(а):
я конечно в свою карину вложил больше 50 тыщ за 2 года.. Sad Это много или мало?
всё относительно,я за 3 года в две карины вложил около 500евро,а кент за 3 года в фольца пассата Б5 98г.в. вкинул почти 3 штуки евроденег!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:27 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а сбросить ошибки через предохнанитель нужно на заведнной или нет машине?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:43 pm
ivan899
нет конечно) она заглохнет если вытащишь)))
ivan899
При выключенном,и покури или подкачай вокруг машины колёса :) и поставь обратно предохранитель.Потом перемыкаешь,если нет ошибок,то у тя чек начинает непрерывно моргать,значит ошибок нет...но это не факт,надо проехать 150 км. и тогда заного проверь диагностику
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
купил машину хозяин знакомый делал диагностику лямда зонд тип сдох, чек горит постоянно , если менять лямду он сам погаснет или нужно чтото перемыкать, или достаточно вытащить предохранитель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:02 pm
ivan899
После замены датчика, вытащить предохранитель или снять клемму при выключенном,и покури или подкачай вокруг машины колёса Smile и поставь обратно предохранитель.Потом перемыкаешь,если нет ошибок,то у тя чек начинает непрерывно моргать,значит ошибок нет...но это не факт,надо проехать 150 км. и тогда заного проверь диагностику
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:48 pm
Двигатель: 1ZZFE
а чек может и гореть? если всё исправно будет? или он погаснет тока после диагностики т е постоянного моргания?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:59 pm
ribalov75
НА AFE LB есть такая особенность, поведение машины не меняется и расход по трассе тоже не сильно, с 5,5 до 7 литров, а вот в городе....тут уже разница в расходе существенная - это все не домыслы а мой личный опыт.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 8:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Если всё исправно гореть не будет.
Как только устранишь неисправность чек погаснет. Но желательно сделать сброс, чтобы в "мозгах" старых ошибок не осталось и ЭБУ быстрей переобучился.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Boom
это на двигатель лб???
сколько стоил? и где заказывать?*(скинь ссылку)
лямда кот внизу в коллектор???
а то лампа у меня горит постоянно бесит хочув поменять,
что нового в езде стало?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
кстати а обороты хх около 400-600 бывают, это из за лямды?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 7:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня наоборот: если чек загорается (включается обходная программа) обороты ХХ нормализуются.
