Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:16 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Нужный предохранитель ribolov75 указал правильно!!!
Репутация: 38 [ ? ]
1 на схеме написано EFI
2 написано EFI MAIN (что это???) Я его вытаскивал :?
EFI.JPG [ 56.96 КБ | Просмотров: 3351 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:21 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вытащил предохранитель 1, включил зажигание на 2-3 мин. Выключил зажигание - поставил предохранитель на место и УСЕ!!! Вот тебе счастье - мозги сброшены!
Добавлено спустя 2 минуты:
А под номером 2 это РЕЛЕ, а не предохранитель!
а зажигание то зачем включать?%)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Аааа, значит я тормознул, сорри. Ну хоть будем знать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:24 pm
ROMAN10RUS
профиль заполни а то непонятно какой у тебя блок стоит в машине, соответственно и где предохранители тоже)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:26 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Чтоб мозги сбросить! Как ни странно но без электрическва - ничего не работает. :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Второй способ сброса мозгов - это отсоединить клемму АКБ. Но этот способ более трудоемкий. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:27 pm
Nick85 писал(а):
а грубой очистки в баке
я правильно понимаю
А где он там , или это сеточка на бензонасосе?Если да то как часто надо её менять.Полгода назад её снимал - была чистая.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:34 pm
Лев
не пойму как заполнить и где че писать про профиль ??????????? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Atoll74
А если вытащить EFI MAIN ничего не произойдет?
ROMAN10RUS
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:38 pm
DenChugun писал(а):
Atoll74
Вытаскивал-ничего страшного не происходило,только авто без него не заводится
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:39 pm
а масло очень просто влияет) оно теряет свои свойства и двигатель работает хуже.. у меня тянуть намного резвее стала после замены масла на 7500тыс где то..
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А мозги соответственно не сбрасываются????
А я то думал, что это такой большой предохранитель :D
Кстати 40 раз уже про этот EFI терли и ни разу на фото нормально не могли нарисовать. Ну хоть теперь разобрались. В FAQ надо инфу закинуть в тему про Диагностические разъемы. Да я знаю что там все есть, но на фото понятнее и нагляднее.
Последний раз редактировалось DenChugun Чт июн 25, 2009 4:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ROMAN10RUS
на самом верху форума есть строчка "Профиль" нажми ее и в строке "Подпись" напиши данные о машине.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:42 pm
Парни,так что там с фильтром грубой очистки бензина?Эт сетка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:43 pm
Репутация: 38 [ ? ]
romanwma
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=530
читай
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:47 pm
Так и знал - сетка :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
