Текущее время: Вт май 26, 2026 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104, я себе пару лет назад Lesjofors усиленные поставил. Кроме толщины прутка от оригинальных ничем не отличались...
сделать пружины из обычного прутка,но допустим 3х витковые,то они будут жесткие?
Так и будет но при прочих равных условиях.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:23 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Поделюсь своим опытом по подвеске. (Седан)
Перед
В 2001 ввиду просевших пружин были установлены от Ваз 2108 передние. Встали хорошо, но вот ездовой комфорт ухудшился. Авто немного приподнялся, стал жестче проходить стыки и неровности. Для себя отметил определенный плюс, может субъективно, но - крены уменьшились.
В 2008 кончилась правая стойка, хотели разбирать, обнаружили облом пружины 0,5 витка.
Заказал пару стоек KYB-Excel_G и пружины (решил не экспериментировать, да и сейчас доступность запчастей-отличная, были бы $) заказал оригинал. Пыльники на стойку от Ваз2110. Автомобиль стал мягким как кошка. Неровности как облизывает. Доволен.
Зад
В 2001 была развальцована стойка (срезан верх), внутренности удалены (шток,масло),у токаря нарезана резьба на верхней части корпуса стойки и подготовлены соответствующие гайки с дырочками под шток. Приобретены 2 газомаслянных картриджа(разрекламированные в то время) Монрое для 2108 передних !!! Подложены для компенсации разницы в длине две гайки на дно стойки (не помню по-моему 4 см разница), вставлен картридж, затянут гайкой. Новый шток проточен под канавку опоры стойки. Переварен стакан пружины вверх на 2,5 см. Пружины остались родные. Пыльники от Ваз-08.
Собрали затянули -отлично.
Что получили:
Зад авто задран-как при установке калдиновских пружин, 5чел+груз, -колесо на 1 см входит в арку!
Отличная энергоемкость.
Стреляет при проезде крупных неровностей когда авто пустой. При этом, загруженный авто, - хоть на ралли, прыгать 4-мя колесами. :) Думаю, это из-за более короткого картриджа Ваз 2108 (соответственно более меньшего рабочего хода).
Увеличились крены, по сравнению со стандартной подвеской. На тот момент для меня был важен больше показатель общей проходимости (дорожный просвет), поэтому принято как де факто, лечение - меньше скорость в поворотах.
В 2005 Монро кончились, куплены газомасляные картриджи передка 2108 BILSTEIN, перезарядка заняла не больше 4-х часов. Стойку разобрал, старые картриджи вытянул, новые зарядил, проточил канавку в резьбовой части штока, собрал. Эти мне показались более качественные. Пробои порожней машины на крупных неровностях остались.
Сейчас есть пока только "поклевка" на желание занизить подвеску - дороги позволяют, но не потерять энергоемкости. Есть над чем подумать. :)
Рад если кому мой опыт пригодится!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:08 pm
Sergy
Хорошо написал, но вот интересно было бы знать, если бы ты при новых стойках 8 е пружины оставил, какой бы был эфект. Я сейчас езжу на полуубитых стойках с 8ми пружинами и мягкостью вполне доволен.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:17 pm
Лев писал(а):
а с виду все ровно) просто арка переднего колеса больше в диаметре.
На фото смотрю, вроде ничего, а на яву: перед-450 мм, зад-385 мм. (от центра ступицы до арки).
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:23 pm
DreW
так и говорю что окружност разная, попробуй померь до ребра который через всю бочину идет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 7:32 pm
Репутация: 27 [ ? ]
SoSed60
но вот интересно было бы знать, если бы ты при новых стойках 8 е пружины оставил, какой бы был эффект?
Дело в том, что передние стойки в 2001 были почти новые их в сервисе в 2000 перед иммиграцией (читай продажей в Россию) заменили. Ощущения я описал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 7:19 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Frant писал(а):
а высоту смеряй еще пожалуйста. Почему у меня 5 витков тогда ?
поставил себе усиленные на зад, красота, двое садятся на зад, проседает совсем немного. Старые снял, витков столь ко же, как у новых на фото. Разница усиленных от обычных в толщине прутка
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 8:33 pm
Alex27104
Посмотрел, у меня точно такие же как у тебя на фото. Не умею витки считать.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 8:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
через пару месяцев осядут немного...
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 10:08 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Frant писал(а):
Alex27104
Я тож всегда не понимал как эти витки считать :? :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 10:33 pm
А как вседаки их считать правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 5:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104 писал(а):
Frant писал(а):
Alex27104
Это шутка такая?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 6:14 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sedoy2000 писал(а):
Alex27104 писал(а):
Frant писал(а):
Alex27104
Это шутка такая?
На полном серьёзе :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 6:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вы, наверное, издеваетесь :( . Речь идёт о количестве витков?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 6:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Даже намёка не было :? Да, о них самых
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:13 pm
на выходных поменял задние пружины. Стало немного помягче. В поворотах явно крен увеличился.
Остались старые пружины, витков кажется 7 с желтой и синей точкой. Может кому надо, продам. Состояние отличное, не ржавые.
При полной загрузке сантиметров на 5 просаживались, такое ощущение что они или усиленные или от хэчбэка или универсала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104, странно... А какие сложности? Начало прутка есть... Как только он сделал один оборот - 1 виток, сделал другой - 2витка... и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:27 pm
sedoy2000
Спасибо за разъяснение, может и глупо но зато теперь понятно
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:11 am
Помниться обещался я, вот они, после просевшего оригинала, как поцелуй брежнева - мягкиииииие :)
Изображение 012(2).JPG [ 192.12 КБ | Просмотров: 3751 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:15 pm
:lol: :lol: :lol:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 8:48 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, давно поставил? А то знакомому на легаси суплекс взяли, а как себя поведут не знаем (не ставил никто из знакомых)...
Да не за что... :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:25 am
Поскажите что лучше на зад поставить Suplex усиленные или Lesjofors???
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:59 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
likslava, Suplex я бы не советовал (не хочу обидеть Enakin)... Уж слишком мягенькие :( , хотя если усиленные, то Х.З. У меня Люся усиленная, нормально :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:41 pm
Кстати продаван (оф. представитель) сказал что они идут усиленные, я так понял что на наши Suplex магкие не делает. О как.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 4:03 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я себе на зад Lesjofors усиленные поставил, уже почти месяц, всё ни как не нарадоваться не могу :)
