sedoy2000
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104, я себе пару лет назад Lesjofors усиленные поставил. Кроме толщины прутка от оригинальных ничем не отличались...
MerTV писал(а): сделать пружины из обычного прутка,но допустим 3х витковые,то они будут жесткие? Так и будет но при прочих равных условиях.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Sergy
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Поделюсь своим опытом по подвеске. (Седан)
Перед
В 2001 ввиду просевших пружин были установлены от Ваз 2108 передние. Встали хорошо, но вот ездовой комфорт ухудшился. Авто немного приподнялся, стал жестче проходить стыки и неровности. Для себя отметил определенный плюс, может субъективно, но - крены уменьшились.
В 2008 кончилась правая стойка, хотели разбирать, обнаружили облом пружины 0,5 витка.
Заказал пару стоек KYB-Excel_G и пружины (решил не экспериментировать, да и сейчас доступность запчастей-отличная, были бы $) заказал оригинал. Пыльники на стойку от Ваз2110. Автомобиль стал мягким как кошка. Неровности как облизывает. Доволен.
Зад
В 2001 была развальцована стойка (срезан верх), внутренности удалены (шток,масло),у токаря нарезана резьба на верхней части корпуса стойки и подготовлены соответствующие гайки с дырочками под шток. Приобретены 2 газомаслянных картриджа(разрекламированные в то время) Монрое для 2108 передних !!! Подложены для компенсации разницы в длине две гайки на дно стойки (не помню по-моему 4 см разница), вставлен картридж, затянут гайкой. Новый шток проточен под канавку опоры стойки. Переварен стакан пружины вверх на 2,5 см. Пружины остались родные. Пыльники от Ваз-08.
Собрали затянули -отлично.
Что получили:
Зад авто задран-как при установке калдиновских пружин, 5чел+груз, -колесо на 1 см входит в арку!
Отличная энергоемкость.
Стреляет при проезде крупных неровностей когда авто пустой. При этом, загруженный авто, - хоть на ралли, прыгать 4-мя колесами.  Думаю, это из-за более короткого картриджа Ваз 2108 (соответственно более меньшего рабочего хода).
Увеличились крены, по сравнению со стандартной подвеской. На тот момент для меня был важен больше показатель общей проходимости (дорожный просвет), поэтому принято как де факто, лечение - меньше скорость в поворотах.
В 2005 Монро кончились, куплены газомасляные картриджи передка 2108 BILSTEIN, перезарядка заняла не больше 4-х часов. Стойку разобрал, старые картриджи вытянул, новые зарядил, проточил канавку в резьбовой части штока, собрал. Эти мне показались более качественные. Пробои порожней машины на крупных неровностях остались.
Сейчас есть пока только "поклевка" на желание занизить подвеску - дороги позволяют, но не потерять энергоемкости. Есть над чем подумать.
Рад если кому мой опыт пригодится!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
SoSed60
Добавлено: Чт июн 25, 2009 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Sergy
Хорошо написал, но вот интересно было бы знать, если бы ты при новых стойках 8 е пружины оставил, какой бы был эфект. Я сейчас езжу на полуубитых стойках с 8ми пружинами и мягкостью вполне доволен.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
DreW
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:17 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
Лев писал(а): а с виду все ровно) просто арка переднего колеса больше в диаметре.
На фото смотрю, вроде ничего, а на яву: перед-450 мм, зад-385 мм. (от центра ступицы до арки).
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:23 pm |
DreW
так и говорю что окружност разная, попробуй померь до ребра который через всю бочину идет.
Sergy
Добавлено: Чт июн 25, 2009 7:32 pm |
SoSed60
Цитата: но вот интересно было бы знать, если бы ты при новых стойках 8 е пружины оставил, какой бы был эффект?
Дело в том, что передние стойки в 2001 были почти новые их в сервисе в 2000 перед иммиграцией (читай продажей в Россию) заменили. Ощущения я описал.
Alex27104
Добавлено: Вс июн 28, 2009 7:19 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Frant писал(а): а высоту смеряй еще пожалуйста. Почему у меня 5 витков тогда ?
поставил себе усиленные на зад, красота, двое садятся на зад, проседает совсем немного. Старые снял, витков столь ко же, как у новых на фото. Разница усиленных от обычных в толщине прутка
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Frant
Добавлено: Вс июн 28, 2009 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Alex27104
Посмотрел, у меня точно такие же как у тебя на фото. Не умею витки считать.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 28, 2009 8:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104 писал(а): проседает совсем немного через пару месяцев осядут немного...
Alex27104
Добавлено: Вс июн 28, 2009 10:08 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Frant писал(а): Alex27104
Я тож всегда не понимал как эти витки считать
Frant
Добавлено: Вс июн 28, 2009 10:33 pm |
А как вседаки их считать правильно ?
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 29, 2009 5:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104 писал(а): Frant писал(а): Alex27104
Посмотрел, у меня точно такие же как у тебя на фото. Не умею витки считать. Я тож всегда не понимал как эти витки считать  Это шутка такая?
Alex27104
Добавлено: Пн июн 29, 2009 6:14 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sedoy2000 писал(а): Alex27104 писал(а): Frant писал(а): Alex27104
На полном серьёзе
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 29, 2009 6:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вы, наверное, издеваетесь  . Речь идёт о количестве витков?
Alex27104
Добавлено: Пн июн 29, 2009 6:40 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sedoy2000 писал(а): Вы, наверное, издеваетесь  . Речь идёт о количестве витков?
Даже намёка не было  Да, о них самых
Li2n
Добавлено: Пн июн 29, 2009 7:13 pm |
на выходных поменял задние пружины. Стало немного помягче. В поворотах явно крен увеличился.
Остались старые пружины, витков кажется 7 с желтой и синей точкой. Может кому надо, продам. Состояние отличное, не ржавые.
При полной загрузке сантиметров на 5 просаживались, такое ощущение что они или усиленные или от хэчбэка или универсала.
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 29, 2009 8:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104, странно... А какие сложности? Начало прутка есть... Как только он сделал один оборот - 1 виток, сделал другой - 2витка... и т.д.
Frant
Добавлено: Пн июн 29, 2009 11:27 pm |
sedoy2000
Спасибо за разъяснение, может и глупо но зато теперь понятно
Enakin
Добавлено: Вт июн 30, 2009 11:11 am |
Помниться обещался я, вот они, после просевшего оригинала, как поцелуй брежнева - мягкиииииие
Изображение 012(2).JPG [ 192.12 КБ | Просмотров: 3757 ]
SoSed60
Добавлено: Вт июн 30, 2009 12:15 pm |
Сейчас:
sedoy2000
Добавлено: Вт июн 30, 2009 8:48 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, давно поставил? А то знакомому на легаси суплекс взяли, а как себя поведут не знаем (не ставил никто из знакомых)...
Frant писал(а): Спасибо за разъяснение Да не за что...
likslava
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:25 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Поскажите что лучше на зад поставить Suplex усиленные или Lesjofors???
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:59 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
likslava, Suplex я бы не советовал (не хочу обидеть Enakin)... Уж слишком мягенькие  , хотя если усиленные, то Х.З. У меня Люся усиленная, нормально
Enakin
Добавлено: Пн июл 20, 2009 1:41 pm |
Кстати продаван (оф. представитель) сказал что они идут усиленные, я так понял что на наши Suplex магкие не делает. О как.
Alex27104
Добавлено: Пн июл 20, 2009 4:03 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
likslava писал(а): Поскажите что лучше на зад поставить Suplex усиленные или Lesjofors???
Я себе на зад Lesjofors усиленные поставил, уже почти месяц, всё ни как не нарадоваться не могу
