ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:10 pm |
Машина: Toyota Picnic
vassilen писал(а): , после движения останавливаюсь и обороты хх 900.
так было и до регулировки? а что с температурой,где стрелка?
vassilen
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
до чистки было наоборот, когда проеду и остановлюсь обороты 750, зато когда катишься на нейрали сначала 900 а потом опускались до 800 примерно(были завышены короче)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
температура все норма
_________________ CarinaE на Drive2
Lex@84
Добавлено: Чт июн 25, 2009 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
прищла мне сегодня наконец то заветная посылочка с ВВ проводами крышкой и еще какой то хренью для LB движка, провода мне подошли, спасибо вам форумчане что подсказали мне непутевому как купить ВВ провода дешевле да и еще в подарок крышку с какой-то хххх, мне они не подходят , но все равно приятно  , так вот новые провода немного короче чем старые и 2а самых длинных провода получаются в натяг-это наверно не есть хорошо? После замены моя проблема осталась, результат нулевой. итого: замена датчика ОЖ, вентилятора, радиатора, помпы, ВВ проводов, свечей, топл фильтр, возд фильтр, чистка КХХ и ДЗ, чистка форсунок, замена ремня генератора, ремня ГУР, завтра надеюсь выкрою время для регулеровки ДПДЗ.  , если не поможет что еще нужно посмотреть? Кстати замечена вот такая штука: после продолжительной езды останавливаюсь, ставлю на парик обороты в норме, после этого глушу машину, буквально через минуту завожу и все, обороты падают и расколбас начинается
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:39 pm |
vassilen писал(а): зато когда катишься на нейрали сначала 900 а потом опускались до 800 примерно(были завышены короче
у меня и сейчас так,только когда совсем останавливаюсь,тогда падает до 750.
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:40 pm |
может датчик скорости на моги сигнал дает? поэтому ХХ на прокате выше?
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:43 pm |
Лев писал(а): может датчик скорости на моги сигнал дает? поэтому ХХ на прокате выше?
так наверное и должно быть,чтобы при переключении скоростей обороты на минимум не падали.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 9:10 pm |
ribalov75 писал(а): у меня и сейчас так,только когда совсем останавливаюсь,тогда падает до 750. у меня тоже:) Лев писал(а): может датчик скорости на моги сигнал дает? поэтому ХХ на прокате выше?
ну так не всегда, бывает нормально.
vassilen
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:41 pm |
вот еще забыл, вот эта заслоночка должна доконца открываться и закрываться? когда ее к 12В подключаю открывается до конца, а закрывается до положения как на фото
Enakin
Добавлено: Пт июн 26, 2009 1:21 pm |
vassilen
Все правильно. Так и работает. Вот через эту щель мотор на ХХ воздухом и питаеться.
vassilen
Добавлено: Пт июн 26, 2009 2:09 pm |
вот еще раз накрутил и получил следующие значения
0мм , VTA-E2 , 0,48
0мм , IDL-E2 , 0,02
0,5мм , IDL-E2 , 0,02
0,7мм , IDL-E2 , 0,01
полн.откр. , VTA-E2 , 2,78
- , VC-E2 , 3.49
ribalov75
Добавлено: Пт июн 26, 2009 2:54 pm |
vassilen писал(а): вот еще раз накрутил и получил следующие значения 0мм , VTA-E2 , 0,48 0мм , IDL-E2 , 0,02 0,5мм , IDL-E2 , 0,02 0,7мм , IDL-E2 , 0,01 полн.откр. , VTA-E2 , 2,78 - , VC-E2 , 3.49 _
нормальные показания,всё ОК*.
Enakin
Добавлено: Пт июн 26, 2009 3:30 pm |
vassilen
При этом что то в поведении изменилось ?
Lex@84
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:25 am |
Enakin писал(а): vassilen При этом что то в поведении изменилось ? да, тоже очень сильно интересует этот вопрос.
Lex@84
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:01 pm |
сегодня "настроил" если мона так выразиться ДПДЗ, как написано в букваре стр 164, но на стр 162 того же букваря есть еще одна табличка с настройками ДПДЗ, так вот у меня настройки не такие как там написано, стабильного хх я добился, теперь 800 колом стоят. Вот еще какая штука: на парике обороты 800, как только переключаюсь на что-то другое и держу педаль тормоза R, D, N, 2, L ( я про АКПП), обороты падают до 400, это нормально? Чем мне может грозить неправильная настройка ДПДЗ? И вот еще что, за одно уж, поставил свечи себе на коробке написано TOYOTA, в нутри DENSO, но это не главное, двигатель 4A-FE рекомендуемый зазор 0,8 , а у меня свечи с зазором 1,1 для LB на конце маркировка U11, так вот когда я их поставил моща появилась, машина ожила, заводится просто идеально, можно ли ставить свечи с большим зазором и чем это может закончится? сразу говорю что ВВ провода новые и крышка трамблера недавно чищенная.  , с нетерпением жду ответов.
vassilen
Добавлено: Вс июн 28, 2009 9:58 pm |
да изменения наблюдаются.....при первых настройках обороты плавали(после остановки поплавают секунд 5-8 и встанут колом), а щас все норм, но кажется что оранжевая лампочка экономайзера стала загораться как бы это сказать на более меньшем нажатии на педаль чем раньше т.е. раньше чтобы загрелась оранжевая лампа нужно было посильнее нажать, ну а может это чтото типа самовнушения не знаю но сейчас я доволен
AAA277
Добавлено: Сб июл 04, 2009 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Прочитал все с1-ой по 25-ю стр. Аж голова заболела. Ркасскажу и я свой головняк с Холостым. Прогревочные были 1200 max. На горячую- 1000-1100. И при этом равномерное плавание 950-1100. Как выяснилось, так было много лет (разговаривал с предыдущим владельцем). Я решил устранить. Помыл КХХ с полным разбором (матерками и уничтоженными винтами) .Довольный идеальной чистотой клапана, все собрал, скинул клемму, подождал, завел...эффект "0". Все обсолютно как было...  . Чего дальше? Если подсос воздуха, как обноружить? И вообще, откуда может сифонить?
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, Датчик температурный отключи, подключи к компу - глянь, что он выдаст. И почему считаешь, что у тебя подсос?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
AAA277
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:14 pm |
про подсос прочитал в этой ветке. Датчик ОЖ имеете ввиду? Что значит подключить к компу?
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277 писал(а): Датчик ОЖ Его родимого...  .Попробуй просто фишку скинуть во время работы. AAA277 писал(а): Что значит подключить к компу?  Ну это уже совсем просто http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
AAA277
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:24 pm |
 офигенно просто  Для мну там темный лес.
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, попробуй переобучить на горячую, как БГ учил, а то многие по несколько дней ездют пока "мозги" в норму придут и обороты устаканятся.
AAA277
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:40 pm |
А он в этой ветке учил?
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:49 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, кажется да....
Хотя может и ошибаюсь... Ну если кратенько: делать сброс мозгам необходимо на горячем двигателе.
AAA277
Добавлено: Сб июл 04, 2009 8:56 pm |
Надо будет попробовать. Я сбрасывал на холодном. Завтра погрею и сбошу горячий. И пощупаю датчик ОЖ...мне становится интересно уже.
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 04, 2009 9:00 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, любопытство и лень двигатели прогресса...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс июл 05, 2009 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
