Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:10 pm
Машина: Toyota Picnic
vassilen писал(а):
, после движения останавливаюсь и обороты хх 900.
так было и до регулировки? а что с температурой,где стрелка?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:05 pm
до чистки было наоборот, когда проеду и остановлюсь обороты 750, зато когда катишься на нейрали сначала 900 а потом опускались до 800 примерно(были завышены короче)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
температура все норма
CarinaE на Drive2
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:18 pm
прищла мне сегодня наконец то заветная посылочка с ВВ проводами крышкой и еще какой то хренью для LB движка, провода мне подошли, спасибо вам форумчане что подсказали мне непутевому как купить ВВ провода дешевле да и еще в подарок крышку с какой-то хххх, мне они не подходят , но все равно приятно :? :D , так вот новые провода немного короче чем старые и 2а самых длинных провода получаются в натяг-это наверно не есть хорошо? После замены моя проблема осталась, результат нулевой. итого: замена датчика ОЖ, вентилятора, радиатора, помпы, ВВ проводов, свечей, топл фильтр, возд фильтр, чистка КХХ и ДЗ, чистка форсунок, замена ремня генератора, ремня ГУР, завтра надеюсь выкрою время для регулеровки ДПДЗ. :cry: , если не поможет что еще нужно посмотреть? Кстати замечена вот такая штука: после продолжительной езды останавливаюсь, ставлю на парик обороты в норме, после этого глушу машину, буквально через минуту завожу и все, обороты падают и расколбас начинается :oops:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:39 pm
у меня и сейчас так,только когда совсем останавливаюсь,тогда падает до 750.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:40 pm
может датчик скорости на моги сигнал дает? поэтому ХХ на прокате выше?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:43 pm
так наверное и должно быть,чтобы при переключении скоростей обороты на минимум не падали.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:10 pm
у меня тоже:)
ну так не всегда, бывает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:41 pm
вот еще забыл, вот эта заслоночка должна доконца открываться и закрываться? когда ее к 12В подключаю открывается до конца, а закрывается до положения как на фото
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:21 pm
vassilen
Все правильно. Так и работает. Вот через эту щель мотор на ХХ воздухом и питаеться. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:09 pm
вот еще раз накрутил и получил следующие значения
0мм , VTA-E2 , 0,48
0мм , IDL-E2 , 0,02
0,5мм , IDL-E2 , 0,02
0,7мм , IDL-E2 , 0,01
полн.откр. , VTA-E2 , 2,78
- , VC-E2 , 3.49
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:54 pm
0мм , VTA-E2 , 0,48
0мм , IDL-E2 , 0,02
- , VC-E2 , 3.49
_
нормальные показания,всё ОК*.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 3:30 pm
vassilen
При этом что то в поведении изменилось ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 12:25 am
Enakin писал(а):
vassilen
да, тоже очень сильно интересует этот вопрос.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:01 pm
сегодня "настроил" если мона так выразиться ДПДЗ, как написано в букваре стр 164, но на стр 162 того же букваря есть еще одна табличка с настройками ДПДЗ, так вот у меня настройки не такие как там написано, стабильного хх я добился, теперь 800 колом стоят. Вот еще какая штука: на парике обороты 800, как только переключаюсь на что-то другое и держу педаль тормоза R, D, N, 2, L ( я про АКПП), обороты падают до 400, это нормально? Чем мне может грозить неправильная настройка ДПДЗ? И вот еще что, за одно уж, поставил свечи себе на коробке написано TOYOTA, в нутри DENSO, но это не главное, двигатель 4A-FE рекомендуемый зазор 0,8 , а у меня свечи с зазором 1,1 для LB на конце маркировка U11, так вот когда я их поставил моща появилась, машина ожила, заводится просто идеально, можно ли ставить свечи с большим зазором и чем это может закончится? сразу говорю что ВВ провода новые и крышка трамблера недавно чищенная. :) :( , с нетерпением жду ответов.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 9:58 pm
Enakin писал(а):
vassilen
да изменения наблюдаются.....при первых настройках обороты плавали(после остановки поплавают секунд 5-8 и встанут колом), а щас все норм, но кажется что оранжевая лампочка экономайзера стала загораться как бы это сказать на более меньшем нажатии на педаль чем раньше т.е. раньше чтобы загрелась оранжевая лампа нужно было посильнее нажать, ну а может это чтото типа самовнушения не знаю но сейчас я доволен
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 6:01 pm
Прочитал все с1-ой по 25-ю стр. Аж голова заболела. Ркасскажу и я свой головняк с Холостым. Прогревочные были 1200 max. На горячую- 1000-1100. И при этом равномерное плавание 950-1100. Как выяснилось, так было много лет (разговаривал с предыдущим владельцем). Я решил устранить. Помыл КХХ с полным разбором (матерками и уничтоженными винтами) .Довольный идеальной чистотой клапана, все собрал, скинул клемму, подождал, завел...эффект "0". Все обсолютно как было... :( . Чего дальше? Если подсос воздуха, как обноружить? И вообще, откуда может сифонить? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, Датчик температурный отключи, подключи к компу - глянь, что он выдаст. И почему считаешь, что у тебя подсос?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:14 pm
про подсос прочитал в этой ветке. Датчик ОЖ имеете ввиду? Что значит подключить к компу?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277 писал(а):
Датчик ОЖ
Его родимого... :) .Попробуй просто фишку скинуть во время работы.
Ну это уже совсем просто :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:24 pm
:D офигенно просто :D Для мну там темный лес.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, попробуй переобучить на горячую, как БГ учил, а то многие по несколько дней ездют пока "мозги" в норму придут и обороты устаканятся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:40 pm
А он в этой ветке учил?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, кажется да....
Хотя может и ошибаюсь... Ну если кратенько: делать сброс мозгам необходимо на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 8:56 pm
Надо будет попробовать. Я сбрасывал на холодном. Завтра погрею и сбошу горячий. И пощупаю датчик ОЖ...мне становится интересно уже. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 9:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, любопытство и лень двигатели прогресса... :D
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс июл 05, 2009 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
