Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:10 pm
SoSed60 писал(а):
Bopin
Кстати у тебя случаем не правый ли руль?
нини.. руль на месте :)
Чой-то запутался я... :o Судя по расположению патрубков - похож на ВАЗ-2121, по креплениям - на шеви-ниву. Но опять таки крышка от 2121, не такая как у меня. Завтра устрою очредной рейд по магазинам
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:31 pm
А датчик вкл. вентилятора куда воткнули?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 12:53 am
Silence... писал(а):
бескаркасные щетки для дворников. От Калины...
просто старые снимаешь, а новые от калины ставишь? без всяких переделок?
Тема действительно очень актуальная, сам примерно 2а месяца назад ставил себе амортизаторы на пятую дверь от Тазика, ничего сложного нет, снять амортизатор с креплениями, чутка болгаркой поработать, совсем чуть чуть, поставить крепления наместо, и защелкнуть в них новый амортизатор от ВАЗ 2111, я брал DELPHI доволен полностью нареканий нет, есть даже мой фото отчет по этому поводу.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 9:55 am
Это кто такой? Вентилятор разве не ЭБУ включает?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 12:06 pm
Хорошо, задам вопрос по другому. Куда воткнули датчик, который в стандарте крепиться в нижний бачёк радиатора?
P/S/ попробуй при вкл.зажигании откинуть фишку с этого датчика...
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:42 pm
Репутация: −21 [ ? ]
Бэндэр писал(а):
den732 писал(а):
http://toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_rem_vl_ersatz-2.htm
понравилось о заменяемости пыльников шрусов, а у нас ни кто не пробовал подобрать?
Про нашу не знаю, но вот от нивы на камри праворукие 94-96 г.в. пыльник подходят
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 2:27 pm
Любые щётки подходят размером 56см. и 46см. Сам ставил! Небольшая трудность при креплении! Надо чуть расжать концевики поводков :roll:
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 3:00 pm
сегодня уже поставил от калины, бескаркасные, цена вопроса 500р :roll:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 6:02 pm
дык.jpg [ 45.16 КБ | Просмотров: 7414 ]
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 7:03 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
разговаривал с одним бывшим кариноводом....
его жаба душила поменять задние стоики, а у него разбитая Ауди 80 (мыльница) была с новыми стояками.
он обрезал чашки на карине и приварил чашки от ауди -вообщем приколхозил стоики от ауди на карину .. ....-сэкономил называется...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 8:02 pm
Bopin
по картинке: значит узел, обведенный красным, тоже тазиковский? По резбе датчик родной встал, или опять же тазиковский использовали?
 Заголовок сообщения: Re: 123
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:32 pm
IVANUSHKA писал(а):
kirser писал(а):
Домкрат (ромбовидный) использую от москвича...
а вот насчет домкрата ты зря. прочнее и легче домкрата чем у тайоты в природе не видел. у нас на разборке стоит ящик метр кубический заполненный домкратами тайотовскими. цена 300р. всем рекомендую на любое авто.
домкратывсе гнутся, гидравлику надо брать, лучше у путейцев украсть, купить, а ромбики не надёжеы - работают только в ровных поверхностях........
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 3:11 am
В дороге,от безвыходности,подогнал зазоры и поставил свечи от "десятки" (160 руб./комп.),проездил на них без проблем 2000 км.
Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 7:12 am
забирал я у братана гидравлический маленький,подъема не хватает,пришлось все таки ромб покупать,потом мне старый родной отремонтировали,сейчас у меня их два :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 12:04 pm
Как ты свою гидравлику будешь запихивать под машину при спущеном колесе?
Я недавно колесо заднее пробил, свой "ромбик" еле запихал...
продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:38 pm
У меня в багажнике(седан)корыто от приоры лежит.Смотрится как родное.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:41 pm
Кто-нибудь знакт есть ли какая-нибудь крышка для закрытия запаски в багажнике на хетчбэк? ( у меня её не было с рождения авто в моих руках :) или она там вообще не предусмотрена)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:51 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня там из орголита была, похоже родная, но её от воды вспучило и я вырезал из фанеры...
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 2:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
И размерчик такой же? Фотографию хочу. :P (тоже о корыте мечтаю :) )
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 3:36 pm
завтра выложу фотку
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 4:12 pm
Домкраты которыми комплектовались Тойоты в Европе это полное гэ. Я в этом убедился когда щас менял на Овенсесе шпилки колесные... Это ужас какой-то, его даже крутить неудобно... То ли дело родной японский... если за ним ухаживать и винт очищать и смазывать периодически.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:14 pm
всем привет! :)
подходит пыльник задней стойки от ВАЗ-2108. только чуть обрезать надо, чтобы на отбойник нацепить
ребят, я где-то видел маленький фоотоотчёт о замене пыльника (вроде на этом форуме), но теперь найти не могу :( может кто-то тоже натыкался и может дать ссылку. очень надо. спс.
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:18 pm
Кусок оргалита, вырезанный по форме, видать родное :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:19 pm
а фоточку не сделаешь??? как ты её потом обшил чем нибудь или так оставил?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:26 pm
Двигатель: 3.2 бенз
завтра постараюсь сфотать, не обшивал, т.к. она под ковром лежит, но низ её шумкой обклеил, чтоб она об пол не стучала...
