Bopin
Добавлено: Пт июн 26, 2009 10:10 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
SoSed60 писал(а): Bopin Кстати у тебя случаем не правый ли руль?
нини.. руль на месте
Чой-то запутался я...  Судя по расположению патрубков - похож на ВАЗ-2121, по креплениям - на шеви-ниву. Но опять таки крышка от 2121, не такая как у меня. Завтра устрою очредной рейд по магазинам
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Алексей60
Добавлено: Пт июн 26, 2009 11:31 pm |
А датчик вкл. вентилятора куда воткнули?
Lex@84
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:53 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Silence... писал(а): бескаркасные щетки для дворников. От Калины... просто старые снимаешь, а новые от калины ставишь? без всяких переделок?
Тема действительно очень актуальная, сам примерно 2а месяца назад ставил себе амортизаторы на пятую дверь от Тазика, ничего сложного нет, снять амортизатор с креплениями, чутка болгаркой поработать, совсем чуть чуть, поставить крепления наместо, и защелкнуть в них новый амортизатор от ВАЗ 2111, я брал DELPHI доволен полностью нареканий нет, есть даже мой фото отчет по этому поводу.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Bopin
Добавлено: Сб июн 27, 2009 9:55 am |
Алексей60 писал(а): А датчик вкл. вентилятора куда воткнули?
Это кто такой? Вентилятор разве не ЭБУ включает?
Алексей60
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:06 pm |
Хорошо, задам вопрос по другому. Куда воткнули датчик, который в стандарте крепиться в нижний бачёк радиатора?
P/S/ попробуй при вкл.зажигании откинуть фишку с этого датчика...
Playkot
Добавлено: Сб июн 27, 2009 1:42 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 4:25 pm Сообщения: 126 Откуда: Иркутск - Москва - Ярославль Репутация: −21 [ ? ]
Бэндэр писал(а): den732 писал(а): http://toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_rem_vl_ersatz-2.htm понравилось о заменяемости пыльников шрусов, а у нас ни кто не пробовал подобрать?
Про нашу не знаю, но вот от нивы на камри праворукие 94-96 г.в. пыльник подходят
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
Michalich84
Добавлено: Сб июн 27, 2009 2:27 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Любые щётки подходят размером 56см. и 46см. Сам ставил! Небольшая трудность при креплении! Надо чуть расжать концевики поводков
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
Lex@84
Добавлено: Сб июн 27, 2009 3:00 pm |
Michalich84 писал(а): Любые щётки подходят размером 56см. и 46см. Сам ставил! Небольшая трудность при креплении! Надо чуть расжать концевики поводков  сегодня уже поставил от калины, бескаркасные, цена вопроса 500р
Bopin
Добавлено: Сб июн 27, 2009 6:02 pm |
Алексей60 писал(а): Хорошо, задам вопрос по другому. Куда воткнули датчик, который в стандарте крепиться в нижний бачёк радиатора? P/S/ попробуй при вкл.зажигании откинуть фишку с этого датчика...
дык.jpg [ 45.16 КБ | Просмотров: 7429 ]
Kraizer
Добавлено: Сб июн 27, 2009 7:03 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
разговаривал с одним бывшим кариноводом....
его жаба душила поменять задние стоики, а у него разбитая Ауди 80 (мыльница) была с новыми стояками.
он обрезал чашки на карине и приварил чашки от ауди -вообщем приколхозил стоики от ауди на карину .. ....-сэкономил называется...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Алексей60
Добавлено: Сб июн 27, 2009 8:02 pm |
Bopin
по картинке: значит узел, обведенный красным, тоже тазиковский? По резбе датчик родной встал, или опять же тазиковский использовали?
Playkot
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:32 pm |
IVANUSHKA писал(а): kirser писал(а): Домкрат (ромбовидный) использую от москвича... а вот насчет домкрата ты зря. прочнее и легче домкрата чем у тайоты в природе не видел. у нас на разборке стоит ящик метр кубический заполненный домкратами тайотовскими. цена 300р. всем рекомендую на любое авто.
домкратывсе гнутся, гидравлику надо брать, лучше у путейцев украсть, купить, а ромбики не надёжеы - работают только в ровных поверхностях........
Gasmar
Добавлено: Вс июн 28, 2009 3:11 am |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 5:26 am Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,Москва,Рязанка Репутация: 2 [ ? ]
В дороге,от безвыходности,подогнал зазоры и поставил свечи от "десятки" (160 руб./комп.),проездил на них без проблем 2000 км.
_________________ Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
kostolom
Добавлено: Вс июн 28, 2009 7:12 am |
Playkot писал(а): домкратывсе гнутся, гидравлику надо брать забирал я у братана гидравлический маленький,подъема не хватает,пришлось все таки ромб покупать,потом мне старый родной отремонтировали,сейчас у меня их два
kirser
Добавлено: Вс июн 28, 2009 12:04 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Playkot писал(а): домкратывсе гнутся, гидравлику надо брать, лучше у путейцев украсть, купить, а ромбики не надёжеы - работают только в ровных поверхностях........
Как ты свою гидравлику будешь запихивать под машину при спущеном колесе?
Я недавно колесо заднее пробил, свой "ромбик" еле запихал...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
александр57
Добавлено: Вс июн 28, 2009 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
У меня в багажнике(седан)корыто от приоры лежит.Смотрится как родное.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
romanwma
Добавлено: Вс июн 28, 2009 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Кто-нибудь знакт есть ли какая-нибудь крышка для закрытия запаски в багажнике на хетчбэк? ( у меня её не было с рождения авто в моих руках  или она там вообще не предусмотрена)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс июн 28, 2009 1:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
romanwma писал(а): для закрытия запаски в багажнике на хетчбэк
у меня там из орголита была, похоже родная, но её от воды вспучило и я вырезал из фанеры...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 28, 2009 2:53 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
александр57 писал(а): У меня в багажнике(седан)корыто от приоры лежит.Смотрится как родное. И размерчик такой же? Фотографию хочу.  (тоже о корыте мечтаю  )
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
александр57
Добавлено: Вс июн 28, 2009 3:36 pm |
завтра выложу фотку
Fred_SPb
Добавлено: Вс июн 28, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Playkot писал(а): IVANUSHKA писал(а): kirser писал(а): Домкрат (ромбовидный) использую от москвича... а вот насчет домкрата ты зря. прочнее и легче домкрата чем у тайоты в природе не видел. у нас на разборке стоит ящик метр кубический заполненный домкратами тайотовскими. цена 300р. всем рекомендую на любое авто. домкратывсе гнутся, гидравлику надо брать, лучше у путейцев украсть, купить, а ромбики не надёжеы - работают только в ровных поверхностях........
Домкраты которыми комплектовались Тойоты в Европе это полное гэ. Я в этом убедился когда щас менял на Овенсесе шпилки колесные... Это ужас какой-то, его даже крутить неудобно... То ли дело родной японский... если за ним ухаживать и винт очищать и смазывать периодически.
Joric
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
всем привет!
подходит пыльник задней стойки от ВАЗ-2108. только чуть обрезать надо, чтобы на отбойник нацепить
ребят, я где-то видел маленький фоотоотчёт о замене пыльника (вроде на этом форуме), но теперь найти не могу  может кто-то тоже натыкался и может дать ссылку. очень надо. спс.
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Jackinda
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:18 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
romanwma писал(а): Кто-нибудь знакт есть ли какая-нибудь крышка для закрытия запаски в багажнике на хетчбэк?
Кусок оргалита, вырезанный по форме, видать родное
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
slk
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:19 pm |
| Летописец |
zenit2003(Миха) писал(а): но её от воды вспучило и я вырезал из фанеры... а фоточку не сделаешь??? как ты её потом обшил чем нибудь или так оставил?
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:26 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
slk писал(а): а фоточку не сделаешь??? как ты её потом обшил чем нибудь или так оставил?
завтра постараюсь сфотать, не обшивал, т.к. она под ковром лежит, но низ её шумкой обклеил, чтоб она об пол не стучала...
