Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:07 pm
 Заголовок сообщения: датчик двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:52 pm
ребята подскажите, при динамичном разгоне загараеться аварийная лампа неисправности двигателя. А когда скорость падает до 40 км/ч гаснет, в чем причина.
Carina E XLI седан 1992 4A-FE LB 1.6 Код цвета 742
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:56 pm
Вероятнее всего, причина в какой-то поломке.
Здешний шаман, который дает ТОЧНЫЙ диагноз по нику пользователя, временно отстутствует.
Поэтому пока мой диагноз самый точный.
Пересел
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось S@nt@S Пт июл 03, 2009 5:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:58 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Аналогично
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:01 pm
Есть два варианта:
1. Использовать поиск
2. Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков).
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:05 pm
:-D :-D:-D
лето,пора отпусков...
:-D
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:16 pm
А я думаю лямде каюк)
А вообще стоит ошибки прочитать)
Профиль заполнить, и надпись красными буквами прочитать)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:19 pm
Лев
Чек может показывать всё что угодно
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Откуда такая уверенность?
С этим согласен полностью... :)
Особливо последние два пункта... В данном случае это особенно важно (а это уже шутка :D )
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:50 pm
Да ещё профиль резины надо бы знать.
Я извиняюсь перед топикстартером. Конец недели, крыша едет.
Заполни профиль и сделай диагностику.
Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:55 pm
S@nt@S
да чек показывает что угодно) поэтому и нужно ошибки прочитать)
sedoy2000
да у мну на форде такаяже история была вот и думаю, а еще проводимость лямды меняется от температуры, т.е при динамичном разгоне температура выше, соответственно она оживает и выдает белеберду на комп) имхо умереть может и без загорания чека.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 7:01 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, может и лямбда.. я же не отрицаю... :) Но в любом случае нужно хотя бы самодиагностику провести.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:08 pm
Господа, а вы знаете что при тапки в пол лямда не смотрится мозгами?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
теперь уже знаем :D , НО
это совершенно не означает
тапки в пол
Мы тут спорим, рассуждаем, а топикстартер тихо в тень ушел...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 9:07 pm
Лямбда чек не хажигает, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:05 am
Ну это у кого как,все зависит от двигателя,марки машины... Может у топикстартера Волга или Ваз,где и лямбды то нет(не на всех):)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 4:51 pm
я здесь просто со временем туго. всем спасибо буду искать где делают диагностику. буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А сам скрепочку или проводочек найти не сможешь? :)
Ссылку которую S@nt@S дал не смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:03 pm
я не селен в этом.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
вот сижу просматриваю
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
azot80 писал(а):
я не селен в этом
Ну здрасьте вам... :o . Посчитать сколько раз лампочка мыргнет не можешь? :)
( ЗЫ... приезжай ко мне, я тебе посчитаю, ещё и по пиву мАкнем... :wink: )
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн янв 18, 2010 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 5:29 pm
Fred_SPb
ненаю как у тя у меня зажигает))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:56 pm
:shock: у меня сегодня каким-то образом лямбда открутилась....я в ах@е :shock: и чек не горел
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:10 pm
я и отключал и вывинчивал все раво чек не горел...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:15 pm
Машина: Carina-Ы
А при повороте ключа в замке зажигания до того,как дрыгатель заведётся? В положении ON?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Samogon, да у него загорается и гаснет как нужно... думали может с чем-то запаралелена, говорит что вроде нет...
Николаи4, попробуй всё же ошибки считать, там делов на 5 минут....
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 7:30 am
Сан! на улицу глянь! я не пойду возиться с машиной в мороз... (может в гости приехать?)
З.Ы. спасибо за проводочки... провел испытания влагой, сверкают но не глохнут при этом горшки как на старых... расход нисколечки не убавился но перестала на газу пукать...
пусто пусто
