[ Сообщений: 25 ] |
azot80
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:52 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:02 am Сообщения: 4 Откуда: покров Репутация: 0 [ ? ]
ребята подскажите, при динамичном разгоне загараеться аварийная лампа неисправности двигателя. А когда скорость падает до 40 км/ч гаснет, в чем причина.
_________________ Carina E XLI седан 1992 4A-FE LB 1.6 Код цвета 742
S@nt@S
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Вероятнее всего, причина в какой-то поломке.
Здешний шаман, который дает ТОЧНЫЙ диагноз по нику пользователя, временно отстутствует.
Поэтому пока мой диагноз самый точный.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Последний раз редактировалось S@nt@S Пт июл 03, 2009 5:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
NEON
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:58 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
S@nt@S писал(а): Вероятнее всего, причина в какой-то поломке.
Аналогично
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
S@nt@S
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:01 pm |
На доске почета |
Есть два варианта:
1. Использовать поиск
2. Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков).
MerTV
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:05 pm |
S@nt@S писал(а): Здешний шаман, который дает ТОЧНЫЙ диагноз по нику пользователя, временно отстутствует.
 :-D
лето,пора отпусков...
Лев
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:16 pm |
А я думаю лямде каюк)
А вообще стоит ошибки прочитать)
Профиль заполнить, и надпись красными буквами прочитать)
S@nt@S
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:19 pm |
На доске почета |
Лев
Чек может показывать всё что угодно
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев писал(а): А я думаю лямде каюк Откуда такая уверенность? Лев писал(а): А вообще стоит ошибки прочитать) Профиль заполнить, и надпись красными буквами прочитать) С этим согласен полностью...  S@nt@S писал(а): Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков) Особливо последние два пункта... В данном случае это особенно важно (а это уже шутка  )
S@nt@S
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:50 pm |
На доске почета |
sedoy2000 писал(а): S@nt@S писал(а): Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков) Особливо последние два пункта... В данном случае это особенно важно (а это уже шутка  ) Да ещё профиль резины надо бы знать.
Я извиняюсь перед топикстартером. Конец недели, крыша едет.
Заполни профиль и сделай диагностику.
Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
Лев
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:55 pm |
S@nt@S
да чек показывает что угодно) поэтому и нужно ошибки прочитать)
sedoy2000
да у мну на форде такаяже история была вот и думаю, а еще проводимость лямды меняется от температуры, т.е при динамичном разгоне температура выше, соответственно она оживает и выдает белеберду на комп) имхо умереть может и без загорания чека.
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 03, 2009 7:01 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, может и лямбда.. я же не отрицаю...  Но в любом случае нужно хотя бы самодиагностику провести.
voldemarik
Добавлено: Пт июл 03, 2009 8:08 pm |
Человек-легенда |
Господа, а вы знаете что при тапки в пол лямда не смотрится мозгами?
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 03, 2009 8:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): а вы знаете что при тапки в пол лямда не смотрится мозгами? теперь уже знаем  , НО azot80 писал(а): при динамичном разгоне это совершенно не означает voldemarik писал(а): тапки в пол
Мы тут спорим, рассуждаем, а топикстартер тихо в тень ушел...
Fred_SPb
Добавлено: Пт июл 03, 2009 9:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Лямбда чек не хажигает, насколько я помню.
MerTV
Добавлено: Сб июл 04, 2009 1:05 am |
Fred_SPb писал(а): Лямбда чек не хажигает, насколько я помню.
Ну это у кого как,все зависит от двигателя,марки машины... Может у топикстартера Волга или Ваз,где и лямбды то нет(не на всех):)
azot80
Добавлено: Вс июл 05, 2009 4:51 pm |
Студент |
sedoy2000 писал(а): Мы тут спорим, рассуждаем, а топикстартер тихо в тень ушел... я здесь просто со временем туго. всем спасибо буду искать где делают диагностику. буду дальше разбираться.
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:00 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
azot80 писал(а): где делают диагностику А сам скрепочку или проводочек найти не сможешь?
Ссылку которую S@nt@S дал не смотрел?
azot80
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:03 pm |
Студент |
я не селен в этом.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
вот сижу просматриваю
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:09 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
azot80 писал(а): я не селен в этом Ну здрасьте вам...  . Посчитать сколько раз лампочка мыргнет не можешь?
( ЗЫ... приезжай ко мне, я тебе посчитаю, ещё и по пиву мАкнем...  )
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн янв 18, 2010 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Пн июл 06, 2009 5:29 pm |
Fred_SPb
ненаю как у тя у меня зажигает))
Sеrёга
Добавлено: Пн янв 18, 2010 8:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 186 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
 у меня сегодня каким-то образом лямбда открутилась....я в ах@е  и чек не горел
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Николаи4
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
я и отключал и вывинчивал все раво чек не горел...
_________________ пусто пусто
Samogon
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Николаи4 писал(а): я и отключал и вывинчивал все раво чек не горел...
А при повороте ключа в замке зажигания до того,как дрыгатель заведётся? В положении ON?
sedoy2000
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Samogon, да у него загорается и гаснет как нужно... думали может с чем-то запаралелена, говорит что вроде нет...
Николаи4, попробуй всё же ошибки считать, там делов на 5 минут....
Николаи4
Добавлено: Ср янв 20, 2010 7:30 am |
На доске почета |
sedoy2000 писал(а): там делов на 5 минут Сан! на улицу глянь! я не пойду возиться с машиной в мороз... (может в гости приехать?)
З.Ы. спасибо за проводочки... провел испытания влагой, сверкают но не глохнут при этом горшки как на старых... расход нисколечки не убавился но перестала на газу пукать...
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
