tj_tosha
Добавлено: Вс май 17, 2009 6:04 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
тоже стойки когда менял задние без болгарки не смог снять))))
sedoy2000
Добавлено: Вс май 17, 2009 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Пётр, а задние можешь сфотографировать из-под крыла, чтобы обе шпильки было видно?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Пётр
Добавлено: Вс май 17, 2009 8:36 pm |
Trrr писал(а): ну а на мой пост кто нить ответит??  Фото в студию!!! Vitek писал(а): Пётр А шильдик (4WD) на фальшрадиаторной решётке у тебя так просто висит, по-приколу?  Он добавляет лишних 10 лошадей ))))))) sedoy2000 писал(а): Пётр, а задние можешь сфотографировать из-под крыла, чтобы обе шпильки было видно?
Не понял что сфотографировать....
Vitek
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:33 pm |
Jackinda
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Вообщем с Витор77 решили поменять мне косточки  Стояли оригинал. Шестигранника хватило только на половину косточки
Дальше путем напильника, занимением болгарки фиграли еще 2 болта. С полседним 4 болтом мучались часа 2  Потом пришла болгарка и справились за 1 минуту
Вообщем Виктору огромный респект за помощь... А всем совет: "На всякий случай, при замене косточек, запаситесь маленькой болгаркой!"
Вот терь буду задние менять
Стойки стабилизатора кстати из "Беловеж Техно".
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Пётр писал(а): что сфотографировать Ну у тебя фотография сбоку машины, а хотелось бы увидеть сзади. Ну под крыло камеру засунь и сфотографируй, как оба болта крепятся... Хочется посмотреть, как сидит
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 5:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Коллеги,у меня при покупке задний стабилизатор отсутствовал,то есть лежал сзади в багажнике...Потом стал тут узнавать,поспрашивал в одной организации-там много японок.Вобщем мне сказали,что стабилизатор дает больший шум в салоне чем без него,поэтому снимают его.Потом встретил одного на КаринеЕ только 97 года.Так он мне сказал,что на его машине нет вообще его,и не было,и стойки даже без соответствующих ушей.
Это действительно так,кто то может что сказать по этому поводу?Понимаю,что для горожан шум от качества дорожного покрытия не так актуален,но все же...Я вот уже второй год езжу без него,вроде нормально в салоне,но сравнивать то не с чем.Может кто снимал себе тоже?
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 5:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Arhan73 писал(а): только 97 года После 96-го задние не ставились... По поводу шума сильно сомневаюсь. Поставь - сравни...
Vitek
Добавлено: Вс май 24, 2009 5:57 pm |
sedoy2000 писал(а): После 96-го задние не ставились...
_______________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г Когда-то уважаемый БелыйГусь писал(а): До чего интересно спорить о вкусе устриц с теми, кто их в глаза не видал Не поленился, специально сходил на улицу и сфотографировал. Смотрим на фото. Что видим? Потом смотрим в подпись (мою). Что видим? ВИН выкладывать?  вот ещё: Jackinda писал(а): Вот терь буду задние менять _________________ Carina E, 1998, англичанка, Здесь он приврал, конечно. Карины сняли с производства в сентябре 97-го. А подпись подразумевает, что машинка впервые выехала из автосалона в 98-м, будучи при этом выпущенной в 97-м.
кости.JPG [ 127.2 КБ | Просмотров: 11917 ]
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:18 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitek писал(а): Когда-то уважаемый Опа... прошу прощения, опять с короной спутал  (у меня букварь легионовский на корону, а там после 96-го без стабилизаторов...) Vitek писал(а): Что видим нижний болт сидит под углом. Vitek писал(а): ВИН выкладывать? Нет не требуется...
СПАСИБО...
p.s. только давайте без сарказма...  Понял я свою ошибку... покаялся и исправился
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:53 pm |
Спасибо за инфо,ребята.Просто как то не хочется вносить изменения в конструкцию самому,но раз действительно в однотипных автомобилях это имеет место,значит я буду более менее спокоен.
Jackinda
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:19 pm |
Vitek
Vitek писал(а): Вот терь буду задние менять _________________ Carina E, 1998, англичанка,
Что в птс написано, то и написал
Vitek
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:32 pm |
sedoy2000 писал(а): нижний болт сидит под углом. Это не беда. У меня уже припасён комплект стоек "от Иваныча". Скоро поменяю. sedoy2000 писал(а): p.s. только давайте без сарказма... Да эт я так, разошёлся.
DIMMon
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
А кто подскажет, у меня обнаружилось при замене передних косточек, что одно ухо крепления, которое на рычаге, с правой стороны сильнее загнуто, чем на левой стороне, какие последствия сего могуть быть? Может это было при аварии до меня, мож когда меняли до этого хто-то зело сильный попался...
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Добавлено: Пн май 25, 2009 6:41 am |
Skif1980 писал(а): Забыл добавить что открутить эту фигню местами нереально.. И надо пилить болгаркой !
Я все резьбовые соединения,которые контактируют с с дорожной солью перед тем как закрутить мажу Мовилем. Проверено многими,потом отворачивается без проблем даже через много лет.
Serjoja
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:10 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Молодец! На днях буду тоже втулки передние менять. Купил RBI не разрезаны.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
wolfes
Добавлено: Сб июн 20, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 2:36 am Сообщения: 123 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи простите за глупый вопрос. Резинки эти, втулки, 10 фотка сверху, их же две правильно?
_________________ Сaldina 99г UX, 5E-FE
Олега
Добавлено: Пн июл 06, 2009 4:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 3:28 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
ПРИ ЗАМЕНЕ НУЖНА СТЯЖКА ДЛЯ ПРУЖИНЫ
SoSed60
Добавлено: Пн июл 06, 2009 5:10 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Олега
Это вопрос, крик души, угроза?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Олега
Добавлено: Пн июл 06, 2009 5:18 pm |
| Практикант |
ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ВОПРОС.
Клавиша "Caps Lock" запала?
tj_tosha
Добавлено: Пн июл 06, 2009 5:31 pm |
если это вопрос то где знак ему соответствующий???
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 5:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Извините пожалуйста!!! А зачем стяжки нужны при замене втулок или стоек стабилизатора?
vover
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А стойки все разные? Я имею ввиду передние отличаются от задних и левые от правых?
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
tj_tosha
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:32 pm |
зад от переда отличаются. левые от правых вроде нет.
