Текущее время: Вт май 26, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 9:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
mike-k20 писал(а):
Он примерно под форсункамисо
смотри на помпе или у помпы(непомню точно), видно плохо но есть.
сдергивай провод, короти на массу, делай выводы.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 9:57 pm
спасибо. ещё щас заметил что стали влючаться оба вентилятора сразу. о как :o я в панике. мож какой штекер забыл подсоеденить. вроде усё проверил. но ведь сегодня пол морды разобрал.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 6:28 am
Жень,ты смотри там,где работал,там скорее всего что то .Всю проводку в том районе посмотри,все по порядку и не торопясь.Посмотри уровень антифриза еще раз в радиаторе,раз говоришь оба вентилятора-возможно пробка воздушная была.Не торопясь все смотри...Кран печки глянь-открыт ли он.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 1:18 pm
Репутация: 66 [ ? ]
evgen e писал(а):
оба вентилятора
вопрос, два вентилятора у всех стоит?
а то у меня один, а к кому не загляну- два.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 1:30 pm
второй стоит у тех у кого кондиционер. датчик нашол. кинул провод на массу, стрелка поползла в верх. значит хана датчику. неужеле такое бывает что с утра работает нормально, потом раз: и всё. перестал работать. но вентиляторы покоя не дают. разве должны оба работать одновременно? :?: :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 2:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
может быть ещё и плохой контакт на самом датчике - почисти контакты....
А лампочка дома перегарает постепенно ? С каждым днём всё тусклее или всё таки внезапно ?)))))
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 2:13 pm
да Пётр, ты прав. просто обидно. опять антифриз сливать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:52 am
а у моей каринки стрелка не глючит - висит на полшестого, скачал книжку - буду искать, какой датчик проверять и как.. вентилятор вроде запускается, но стрелка напрягает :oops:
1,6 1995 4A-FE/LB МКПП XL Red Wagon engl.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:39 am
Репутация: 62 [ ? ]
а у меня вот так,нормальное такое положение стрелки или нет???
И еще позавчера ездил отдыхать,ехал долго,все было нормально,потом остановился,снова завел а стрелка взлетела вверх,и за несколько секунд рывками свалилась на обычное положение!!!
Что может быть???
IMG_2251.JPG [ 131.05 КБ | Просмотров: 7652 ]
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:08 am
У меня изза термостата такая фигня была.... сейчас ткпло и по этому печку не врубаете.... а зимой еще и печка топить не бут:) хотя может и стрелака сломалась:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:22 pm
Репутация: 62 [ ? ]
печка топит отлично,у меня стрелка так с ммента покупки,уже две зимы отъездил!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:24 am
друзья если кто разобрался со стрелкой Хелпните!? у меня при заводке авто через 3 минуты стрелка резко вверх поднимается до упора но после "моей" езды через 10 минут встает как надо и весь день больше не беспокоит!
Тойота Карина Е 1994г.в. Двиг.3S-FE продал!!! Тойота Камри.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:29 am
Репутация: 30 [ ? ]
У меня шкалило когда перезаряд с генератора шел :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:03 pm
а у меня токо при первой заводке двигателя!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:06 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!!!
А тогда почему, кады по показометру t маненько щелкнешь, то стрелка становися в норму??? Врядли щелчок уменьшает мощность зарядки... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
denis123567 писал(а):
Привет!!!
Ну я отписал свой случай)
Если щелкаешь по приборке, то тут уже надо ломать саму приборку, у нас не новые машины мож туда отвалилось ченить, вот и клинит его.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:46 pm
вот бы знать что отвалилось-то???
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:55 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Не.. скорее коротит где-нибудь
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:16 pm
Было у меня такое кагда менял подсветку в приборке.
Надо почистить разьем и штекер который находится ближе к стрелке температуры, или просто поправить. Контакт там не есть хороший.
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:29 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 7:43 am
сегодня пошёл по-старому "дедовскому способу" перед тем как завести авто включил фары на 1 минуту, завёл и все стало хорошо!!!
температурная стрелка работает в штатном режиме.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
но перед этим всё равно я почистил контакты, они немного окислились!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:50 pm
привет всем по стрелке температуры-
в свое время были те же симптомы устранил разборкой приборки
там один контакт на стрелку на шпильке, прижимается гайкой
она раскрутилась и контакт пропадал время от времени
после затяжки проблема исчезла
извините за корявое пояснение
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:18 pm
А у меня следующая проблема: полностью не работает показометр, на котором бенз и температура, стрелка бенза в самом самом верху, стрелка температуры в самом самом низу.причем и в заведенноми и заглушенном состоянии. Панель Т22.
Очень очень редко что-нибудь показывают.
Раньше ездил и забивал, но 1 раз двигатель перегрел,больше не хочется,после ремонта движка(после перегрева) показометр через раз работал-конец января начало февраля а щас вот глухо все.
Изначально когда я взял машину все работало,тока сигналка очень чувствительная была,на кажд проезжающую машину реагировала. Переделали отрегулировали. Через какое-то время стал глючить показометр. Один электрки ковырялся полдня сказал что там работы еще на 2 дня,типа там все пеерпутано,после него правда и спидометр не показывал:)
Потом ковырялся электрик,который сигналку переделывал, через раз стало работать,но потом все равно перестало показывать,он скаазал что там типа фишки разболтаны и надо менять.
Подскажите что делать, может где-то что-то можно поджать и вообще как самому проверить почему на самом деле не работает?
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:38 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Надо взять заведомо исправную панель и проверить :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:48 pm
Да еще попробуй весь шлейф посмотри,который к панели подходит(к фишке)Тот,что по правую руку,крайний,если смотреть на панель спереди,он как раз за это отвечает!
