Бэндэр
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
mike-k20 писал(а): Он примерно под форсункамисо
смотри на помпе или у помпы(непомню точно), видно плохо но есть.
сдергивай провод, короти на массу, делай выводы.
evgen e
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
спасибо. ещё щас заметил что стали влючаться оба вентилятора сразу. о как  я в панике. мож какой штекер забыл подсоеденить. вроде усё проверил. но ведь сегодня пол морды разобрал.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Arhan73
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:28 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Жень,ты смотри там,где работал,там скорее всего что то .Всю проводку в том районе посмотри,все по порядку и не торопясь.Посмотри уровень антифриза еще раз в радиаторе,раз говоришь оба вентилятора-возможно пробка воздушная была.Не торопясь все смотри...Кран печки глянь-открыт ли он.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Бэндэр
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:18 pm |
evgen e писал(а): оба вентилятора
вопрос, два вентилятора у всех стоит?
а то у меня один, а к кому не загляну- два.
evgen e
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:30 pm |
Пётр
Добавлено: Вс май 03, 2009 2:10 pm |
evgen e писал(а): второй стоит у тех у кого кондиционер. датчик нашол. кинул провод на массу, стрелка поползла в верх. значит хана датчику. может быть ещё и плохой контакт на самом датчике - почисти контакты.... evgen e писал(а): неужеле такое бывает что с утра работает нормально, потом раз: и всё. перестал работать.
А лампочка дома перегарает постепенно ? С каждым днём всё тусклее или всё таки внезапно ?)))))
evgen e
Добавлено: Вс май 03, 2009 2:13 pm |
да Пётр, ты прав. просто обидно. опять антифриз сливать.
Toyo
Добавлено: Вт июл 07, 2009 12:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2009 10:35 pm Сообщения: 5 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
а у моей каринки стрелка не глючит - висит на полшестого, скачал книжку - буду искать, какой датчик проверять и как.. вентилятор вроде запускается, но стрелка напрягает
_________________ 1,6 1995 4A-FE/LB МКПП XL Red Wagon engl.
Никита
Добавлено: Вт июл 07, 2009 7:39 am |
а у меня вот так,нормальное такое положение стрелки или нет???
И еще позавчера ездил отдыхать,ехал долго,все было нормально,потом остановился,снова завел а стрелка взлетела вверх,и за несколько секунд рывками свалилась на обычное положение!!!
Что может быть???
IMG_2251.JPG [ 131.05 КБ | Просмотров: 7635 ]
Skull
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:08 am |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня изза термостата такая фигня была.... сейчас ткпло и по этому печку не врубаете.... а зимой еще и печка топить не бут:) хотя может и стрелака сломалась:)
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Никита
Добавлено: Вт июл 07, 2009 12:22 pm |
печка топит отлично,у меня стрелка так с ммента покупки,уже две зимы отъездил!!!
канонир
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:24 am |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 9:34 am Сообщения: 182 Откуда: Екатеринбург Репутация: 14 [ ? ]
друзья если кто разобрался со стрелкой Хелпните!? у меня при заводке авто через 3 минуты стрелка резко вверх поднимается до упора но после "моей" езды через 10 минут встает как надо и весь день больше не беспокоит!
_________________ Тойота Карина Е 1994г.в. Двиг.3S-FE продал!!! Тойота Камри.
BrabusS
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:29 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
канонир писал(а): друзья если кто разобрался со стрелкой Хелпните!? у меня при заводке авто через 3 минуты стрелка резко вверх поднимается до упора но после "моей" езды через 10 минут встает как надо и весь день больше не беспокоит!
У меня шкалило когда перезаряд с генератора шел
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
канонир
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:03 pm |
а у меня токо при первой заводке двигателя!?
denis123567
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
BrabusS писал(а): У меня шкалило когда перезаряд с генератора шел
Привет!!!
А тогда почему, кады по показометру t маненько щелкнешь, то стрелка становися в норму??? Врядли щелчок уменьшает мощность зарядки...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
BrabusS
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:08 pm |
denis123567 писал(а): Привет!!!
Ну я отписал свой случай)
Если щелкаешь по приборке, то тут уже надо ломать саму приборку, у нас не новые машины мож туда отвалилось ченить, вот и клинит его.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
канонир
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:46 pm |
вот бы знать что отвалилось-то???
denis123567
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:55 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Не.. скорее коротит где-нибудь
Chubaka
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Было у меня такое кагда менял подсветку в приборке.
Надо почистить разьем и штекер который находится ближе к стрелке температуры, или просто поправить. Контакт там не есть хороший.
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
denis123567
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:29 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Chubaka писал(а): . Контакт там не есть хороший.
канонир
Добавлено: Ср окт 14, 2009 7:43 am |
сегодня пошёл по-старому "дедовскому способу" перед тем как завести авто включил фары на 1 минуту, завёл и все стало хорошо!!!
температурная стрелка работает в штатном режиме.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
но перед этим всё равно я почистил контакты, они немного окислились!
vladimir78
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 12:37 pm Сообщения: 29 Откуда: череповец Репутация: 0 [ ? ]
привет всем по стрелке температуры-
в свое время были те же симптомы устранил разборкой приборки
там один контакт на стрелку на шпильке, прижимается гайкой
она раскрутилась и контакт пропадал время от времени
после затяжки проблема исчезла
извините за корявое пояснение
_________________ GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
А у меня следующая проблема: полностью не работает показометр, на котором бенз и температура, стрелка бенза в самом самом верху, стрелка температуры в самом самом низу.причем и в заведенноми и заглушенном состоянии. Панель Т22.
Очень очень редко что-нибудь показывают.
Раньше ездил и забивал, но 1 раз двигатель перегрел,больше не хочется,после ремонта движка(после перегрева) показометр через раз работал-конец января начало февраля а щас вот глухо все.
Изначально когда я взял машину все работало,тока сигналка очень чувствительная была,на кажд проезжающую машину реагировала. Переделали отрегулировали. Через какое-то время стал глючить показометр. Один электрки ковырялся полдня сказал что там работы еще на 2 дня,типа там все пеерпутано,после него правда и спидометр не показывал:)
Потом ковырялся электрик,который сигналку переделывал, через раз стало работать,но потом все равно перестало показывать,он скаазал что там типа фишки разболтаны и надо менять.
Подскажите что делать, может где-то что-то можно поджать и вообще как самому проверить почему на самом деле не работает?
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Casey_Jones
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:38 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Надо взять заведомо исправную панель и проверить
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Ryaba
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Да еще попробуй весь шлейф посмотри,который к панели подходит(к фишке)Тот,что по правую руку,крайний,если смотреть на панель спереди,он как раз за это отвечает!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
