Namik
Добавлено: Ср июл 08, 2009 2:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
BrabusS писал(а): Порадовал(
Если удастся "оттереться" сообщу рецепт:)
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
romanwma
Добавлено: Ср июл 08, 2009 2:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
ну да надо опять всё проверить,а пога буду ехать только в своём ряду без попыток метатся в другие и шугаться во время дождя внезапно появляющихся машин
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
romanwma
Добавлено: Вс июл 12, 2009 4:16 pm |
| На доске почета |
Нашёл причину запотевания лобового стекла - потек радиатор печки,точнее соединение между трубками и место где они входят в радиатор.Я его снял и пока соединил между собой патрубки под капотом.(вобщем печки на время не будет)Собственно вопрос в следующем, кто-нибудь с этим сталкивался? Мож от чего-нибудь другого подходит радиатор (пока ещё не смотрел сколько он стоит но думаю не хило)
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Посмотрел цену и охренел : от 300 до 500 американских рублей,нужен какой-нибудь аналог
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 4:22 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
romanwma писал(а): от 300 до 500 американских рублей
Ты про новый? Тогда цены на б/у приятно удивлят.
На форуме кто-то переделывал из ТАЗовского, были фото. Поищи.
romanwma
Добавлено: Вс июл 12, 2009 4:28 pm |
| На доске почета |
Да про новый-хотел хотябы ориентировочно цену узнать.У нас очень мало каринок и на разборках нет ничего.Искал на форуме ничего не нашёл,мож кто кинет ссылку
BrabusS
Добавлено: Вс июл 12, 2009 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Гы) я сеня уже на ремонте) отлетался  радиатор бу от 1000 до полутора рублей стоит.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
romanwma
Добавлено: Вс июл 12, 2009 6:44 pm |
| На доске почета |
парни так кинте мне ссылку про ратиадор от таза,найти не могу
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 7:48 pm |
| Человек-легенда |
romanwma писал(а): найти не могу
Тоже не могу , но была - точно.
romanwma
Добавлено: Пн июл 13, 2009 12:35 pm |
| На доске почета |
up ( ссылка на вживление тазовского радиатора)
romanwma
Добавлено: Пн июл 13, 2009 2:54 pm |
| На доске почета |
Спасибо
romanwma
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:18 pm |
| На доске почета |
вот нарыл в инете,радиатор печки (надо нажать цена).Какие у кого мысли?
http://expressorder.ru/norcatalogs/deta ... roup=10447
romanwma
Добавлено: Пн июл 20, 2009 1:50 pm |
| На доске почета |
Решил проблемму с радиатором печки.Б/у не нашёл,предлагали привезти из Литвы за 4 рубля ( не согласился).Отдал сервисменам паять ( оказалась течет одна трубка и местами радиатор).За всё отдал 1,5 рубля ( как оказалось потом трубку можно было не паять,взяли за неё 300 рублей ).Довольный как слон забрал радиатор и помчал в гараж ставить его.Но не тут-то было,система соединения трубок довода антифриза и трубок радиатора вывела из себя,вспомнил добрым словом всех сотрудников завода тойота включая уборщиц.Ни как не получалось плотно соединить трубки и одеть фиксирующие кольца-течь продолжалась,видимо от времени трубки деформировались (изгибы изменились) и они не хотели вставть как надо.В итоге поехал на рынок,купил два резиновых патрубка диаметром внутренним около 17 мм сантиметров 30 длинной,используя герметик и зажимы установил их на радиатор,из старых подводящих антифриз трубок сделал переходгики к патрубкам под капотом ( так чтоб чётко просунуть в отверстия резинки между салоном и моторным отсеком.Резиновые патрубки в салоне зафиксировал штатным креплением которое на саморезе,дополнительно накинул на них два пластиковых хомутика стоб они были вместе.Итог - всё красиво,ничего не течёт,уровень антифриза в бачке постоянно на одном уровне ( правда сначала забыл выгнать воздух и он два раза уходил наполовину,потом стабилизировался),окна не запотевают ( кстаити стало всёравно :дождь не дождь и количество пъяных пассажиров в авто
Единственное заметил что ход тросика подходящего к кранику под капотом (включения печки) меньше чем ход самого рычага краника,пока путем перемещения места зажима оплётки тросика под капотом сделал так чтобы тросик перекрывал печку полностью а открывал не полностью ( в машине тепла хватает т.к. лето) в песпективе решить этот вопрос,но кажется что это не из-за тросика а из-за шестерёнок передаточного механизма ручка гоячий /холодный воздух и самого тросика ( там у шестеренки зубцы находятся на 2/3 круга,странно но это сделано на заводе)
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Кстати думаю проблемма подтекания соединения подводящих металических трубок и трубок от радиатора (которые припаяны к нему) у многих и как следствие запотевания стёкл (лобового в часности).Проверяется легко : снять пластиковую накладку справа от ног водителя возле педали газа, и посмотреть ( у меня были все окисленные и немного вцвета антифриза - красная какая-то накипь) ну и конечно влажный пол ( хотя если потрогать коврик не отгибая его так чтоб видно было пол -заметно не было влажности)
Поэтому думаю этот узел надо проверить всем
romanwma
Добавлено: Сб июл 25, 2009 1:35 am |
| На доске почета |
парни кинте ссылку на устройство передаточного механизма управления горячий-холодный воздух (там где шестеренки)-друг едет из германии хочу чтобы привез
NEON
Добавлено: Сб янв 02, 2010 5:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
diablo
Добавлено: Сб янв 02, 2010 9:17 pm |
| Герой былин народных |
вот совет: когда машина протопилась полностью и стекла оттаяли, перед тем как ее оставить остывать, нужно открыть все двери на 2-3 минуты и дать всему теплому воздуху выйти. тогда при следующем запуске стекла будут чистыми. сам всегда так делаю.
NEON
Добавлено: Чт янв 07, 2010 1:40 pm |
| Заслуженный |
Дык это я по незнанию, стояла циркуляция по салону и еще печка не работала, еле теплым дула, когда купил, а как на форум наткнулся теперь и антифриз залил и пробку выгнал, теперь все гуд, до такой степени не замораживает стекла.
slk
Добавлено: Чт янв 07, 2010 3:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
diablo писал(а): вот совет: когда машина протопилась полностью и стекла оттаяли, перед тем как ее оставить остывать, нужно открыть все двери на 2-3 минуты и дать всему теплому воздуху выйти. тогда при следующем запуске стекла будут чистыми. сам всегда так делаю.
проверил,действует
Марат
Добавлено: Чт янв 07, 2010 5:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. У меня проблема такого рода. Затягивает переднее левое стекло, не скажу что очень сильно но есть. хотя правое и лобовое стекло остаются чистыми. В чем прикол? Может где поддувает? не могу понять.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Это происходит только по трассе. в голоде хоть и -30 - -35 но нормально. стоит по трассе пробежаться так затягивает.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
voldemarik
Добавлено: Чт янв 07, 2010 5:06 pm |
| Человек-легенда |
diablo писал(а): когда машина протопилась полностью и стекла оттаяли, перед тем как ее оставить остывать, нужно открыть все двери на 2-3 минуты и дать всему теплому воздуху выйти.
очень хороший совет, особенно когда идет снег и машина оставляется на улице на долгое время (например на работу приехал), и в итоге на лобовое стекло во льду.
Хотя у меня нет времени ждать, я когда подъезжаю к работе, открываю окна:)
Даня
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:12 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Когда мне на днях ставили музыку,провода протаскивали,и сказали,что ковер на полу можно руками выжимать-поэтому,мол,и потеют.
Внимание вопрос))Чтобы снять ковер сидухи тоже снимать надо?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Марат
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:14 pm |
| Бригадир |
И седения, и боковые панели, и подлокотник.
Николаи4
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:16 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
но если взять ножичег то можно ничего не снимать
_________________ пусто пусто
Даня
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:19 pm |
| Контролер |
В смысле???
Black
nov 2005
Youstas
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Даня писал(а): Внимание вопрос))
Внимание ответ  Снимать надо!
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
