Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 2:28 pm
BrabusS писал(а):
Порадовал(
Если удастся "оттереться" сообщу рецепт:)
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 2:36 pm
ну да надо опять всё проверить,а пога буду ехать только в своём ряду без попыток метатся в другие и шугаться во время дождя внезапно появляющихся машин :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:16 pm
Нашёл причину запотевания лобового стекла - потек радиатор печки,точнее соединение между трубками и место где они входят в радиатор.Я его снял и пока соединил между собой патрубки под капотом.(вобщем печки на время не будет)Собственно вопрос в следующем, кто-нибудь с этим сталкивался? Мож от чего-нибудь другого подходит радиатор (пока ещё не смотрел сколько он стоит но думаю не хило)
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Посмотрел цену и охренел : от 300 до 500 американских рублей,нужен какой-нибудь аналог
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:22 pm
Ты про новый? Тогда цены на б/у приятно удивлят.:)
На форуме кто-то переделывал из ТАЗовского, были фото. Поищи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:28 pm
Да про новый-хотел хотябы ориентировочно цену узнать.У нас очень мало каринок и на разборках нет ничего.Искал на форуме ничего не нашёл,мож кто кинет ссылку
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Гы) я сеня уже на ремонте) отлетался :D радиатор бу от 1000 до полутора рублей стоит.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 6:44 pm
парни так кинте мне ссылку про ратиадор от таза,найти не могу
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:48 pm
romanwma писал(а):
найти не могу
Тоже не могу , но была - точно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:35 pm
up ( ссылка на вживление тазовского радиатора)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:43 pm
romanwma, мля, я нашел за три минуты, хоть мне и не надо :evil:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=38630#38630
Читать до конца, там картинки есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:54 pm
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:18 pm
вот нарыл в инете,радиатор печки (надо нажать цена).Какие у кого мысли?
http://expressorder.ru/norcatalogs/deta ... roup=10447
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:50 pm
Решил проблемму с радиатором печки.Б/у не нашёл,предлагали привезти из Литвы за 4 рубля ( не согласился).Отдал сервисменам паять ( оказалась течет одна трубка и местами радиатор).За всё отдал 1,5 рубля ( как оказалось потом трубку можно было не паять,взяли за неё 300 рублей ).Довольный как слон забрал радиатор и помчал в гараж ставить его.Но не тут-то было,система соединения трубок довода антифриза и трубок радиатора вывела из себя,вспомнил добрым словом всех сотрудников завода тойота включая уборщиц.Ни как не получалось плотно соединить трубки и одеть фиксирующие кольца-течь продолжалась,видимо от времени трубки деформировались (изгибы изменились) и они не хотели вставть как надо.В итоге поехал на рынок,купил два резиновых патрубка диаметром внутренним около 17 мм сантиметров 30 длинной,используя герметик и зажимы установил их на радиатор,из старых подводящих антифриз трубок сделал переходгики к патрубкам под капотом ( так чтоб чётко просунуть в отверстия резинки между салоном и моторным отсеком.Резиновые патрубки в салоне зафиксировал штатным креплением которое на саморезе,дополнительно накинул на них два пластиковых хомутика стоб они были вместе.Итог - всё красиво,ничего не течёт,уровень антифриза в бачке постоянно на одном уровне ( правда сначала забыл выгнать воздух и он два раза уходил наполовину,потом стабилизировался),окна не запотевают ( кстаити стало всёравно :дождь не дождь и количество пъяных пассажиров в авто :)
Единственное заметил что ход тросика подходящего к кранику под капотом (включения печки) меньше чем ход самого рычага краника,пока путем перемещения места зажима оплётки тросика под капотом сделал так чтобы тросик перекрывал печку полностью а открывал не полностью ( в машине тепла хватает т.к. лето) в песпективе решить этот вопрос,но кажется что это не из-за тросика а из-за шестерёнок передаточного механизма ручка гоячий /холодный воздух и самого тросика ( там у шестеренки зубцы находятся на 2/3 круга,странно но это сделано на заводе)
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Кстати думаю проблемма подтекания соединения подводящих металических трубок и трубок от радиатора (которые припаяны к нему) у многих и как следствие запотевания стёкл (лобового в часности).Проверяется легко : снять пластиковую накладку справа от ног водителя возле педали газа, и посмотреть ( у меня были все окисленные и немного вцвета антифриза - красная какая-то накипь) ну и конечно влажный пол ( хотя если потрогать коврик не отгибая его так чтоб видно было пол -заметно не было влажности)
Поэтому думаю этот узел надо проверить всем :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 1:35 am
парни кинте ссылку на устройство передаточного механизма управления горячий-холодный воздух (там где шестеренки)-друг едет из германии хочу чтобы привез
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 5:44 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А вот как у меня в 2007 году "запотели" стекла :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:17 pm
вот совет: когда машина протопилась полностью и стекла оттаяли, перед тем как ее оставить остывать, нужно открыть все двери на 2-3 минуты и дать всему теплому воздуху выйти. тогда при следующем запуске стекла будут чистыми. сам всегда так делаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:40 pm
Дык это я по незнанию, стояла циркуляция по салону и еще печка не работала, еле теплым дула, когда купил, а как на форум наткнулся теперь и антифриз залил и пробку выгнал, теперь все гуд, до такой степени не замораживает стекла.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:22 pm
проверил,действует :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:03 pm
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. У меня проблема такого рода. Затягивает переднее левое стекло, не скажу что очень сильно но есть. хотя правое и лобовое стекло остаются чистыми. В чем прикол? Может где поддувает? не могу понять.
Это происходит только по трассе. в голоде хоть и -30 - -35 но нормально. стоит по трассе пробежаться так затягивает.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:06 pm
очень хороший совет, особенно когда идет снег и машина оставляется на улице на долгое время (например на работу приехал), и в итоге на лобовое стекло во льду.
Хотя у меня нет времени ждать, я когда подъезжаю к работе, открываю окна:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:12 pm
Когда мне на днях ставили музыку,провода протаскивали,и сказали,что ковер на полу можно руками выжимать-поэтому,мол,и потеют.
Внимание вопрос))Чтобы снять ковер сидухи тоже снимать надо?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:14 pm
И седения, и боковые панели, и подлокотник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:16 pm
но если взять ножичег то можно ничего не снимать
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:19 pm
В смысле???
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:20 pm
Даня писал(а):
Внимание вопрос))
Внимание ответ :D Снимать надо!
Сейчас:
