Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:26 pm
Роман44 писал(а):
мож и бензин
Богатит, свечи в копоти? Вообще-то, если бензин, то выхлоп бывает черным, особенно при перегазовках.
Роман44 писал(а):
масло,им воняет
Вот, похоже, и ответ на твой вопрос.:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:32 pm
Виктор77 писал(а):
ответ
дым летит только утром, в течении дня полностью остывает мотор такого нет, газую дыма нет, при перегазовках тоже ни чего не наблюдается, свечи старые были черные по кругу(т.е. где резьба), а элетроды серые, новые еще не выкручивал не смотрел
одни вопросы получаются, если масло , то где оно скапливается при чем только ночью,загорается и моментально сгорает утром
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:43 pm
В цилиндре/ах, но не оч. много. Может быть из-за м/с колпачков, клапанов, направляющих. Угар масла есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:38 pm
[b]voldemarik[/b]
Можите подсказать в чём дела,на холодную машина заводится идеальна,как нагреится приходится маслать сикунды 3.В чём дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:32 am
Виктор77 писал(а):
Угар масла есть
то есть жрет или нет?
сейчас трудно сказать, после замены проехал 7000 км долил 0,7 литра примерно, но я на днях поменял прокладку под кл. крышкой, из-под нее была течь
сегодня посадил жену заводить машину, а сам подставил листок бумаги к трубе, завелась, опять клуб дыма, но уже гораздо меньше, чем вчера и позавчера, потом 1-2 сек еле заметный дымок и все,
на бумаге вообще ни одного пятнышка
вчера выкручивал свечи стоят они у меня с воскресения, они такие же как и старые были
только на новых электороды еще блестящие, безо всякого налета и нагара
заправился вчера на другой заправке, не там где всегда
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:50 am
У меня тоже было до этого несколько раз, когда машина не заводилась с первого раза, со второго раза, если чутка нажать педальку акселератора (знаю, что нежелательно нажимать :oops: ) заводилась. А тут позавчера после работы захотелось домой поехать, а она не заводится ни первого, ни со второго, ни двадцатого раза :o . И толкали, и таскали на тросе - ни фига (искра была).
Выяснилось, что бензонасос не работал.
Сняли его, разобрали, посмотрели, подули, поколдовали, постучали в бубен и решили проверить на всякий случай отдельно моторчик насоса --- жужжит! :shock: Поставили моторчик на место, не прикручивая насос к баку, крутанули стартером --- качает :P . Собрали все на место, и пока вроде заводится и ездит...
Что это было --- фиг знает, то ли контакт где-то пропал, то ли сам моторчик от старости помирает...
Кстати, дыма после заводки не наблюдается :oops:
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:55 am
mike-k20
Не долго после таких церемонии бензонасос будет работать,лучше заранеее поменять
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:00 pm
Может дело не в насосе, а просто в фишке.
Я думал у меня датчик топлива глючит в приборке, а оказалось что то с фишкой было, т.е. снял поставил и начал нормально показывать, а до этого стрелка двигалась когда хотела:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:21 pm
А ты не помнишь ссылку на тему, где про фишку подробно рассказывается, точнее про реле? Или ты говорил про фишку под задним сиденьем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:26 pm
да.
наверное нет, про какую фишку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:33 pm
Которая рядом с реле бензонасоса...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:37 pm
Может конечно проблема и в фишке,но я бы более тщательно проверил бы бензонасос. Я с таким сталкивался:снимешь насос-работает,через день умер. Опять снимешь,потрясешь,опять заработал. Нужно давление мерить,по другому не проверишь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:30 pm
Роман44 писал(а):
опять клуб дыма
что вы об этом можете сказать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:53 pm
Роман44 писал(а):
опять клуб дыма
Ром, на твоем месте я не особенно напрягался бы. Вот видишь, этот дымок становится все меньше. Поезди поболе, спали и этот бензин, залей еще на проверенной заправке, авось все и устаканится .:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:27 pm
думаю надо делать аборт:)
Ты бы хоть не линился а снял на видео что ли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:39 pm
снял на видео
ОК если завтра повторится сниму и выложу
Виктор77 писал(а):
авось
да надысь
не по нашему это
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:40 pm
Роман44 писал(а):
да надысь
не по нашему это
Ну, что ж, тады ищите трудности, а потом преодолевайте их. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:42 pm
Виктор77 писал(а):
трудности
неисправности, я бы сказал :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:17 pm
Да я тоже думаю, что насосик пора бы поменять (или с собой новый возить на всякий случай). Кто-то вроде ставил от ВАЗ-2110... Что лучше - взять от десятки или неоригинал на екзисте заказать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:23 pm
наверено процентов 90% ставят бошевские, но у меня не от 2110, а от газели/волги.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:35 pm
mike-k20 писал(а):
Что лучше?
Что и как делал БелыйГусь: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=37723#37723
ЗЫ: На последнее предложение в этой ссылке некоторым стОит обратить внимание. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:52 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 4:27 pm
Боюсь поспорить,но всем знакомым ставил что-либо попроще:) У нас Бош как лотерея,одна подделка,а стоит 1500-2000руб. А я беру рублей за 700,разницы никакой,и уж свои деньги он отработает. А последний раз поставил 10чный насос Pro-sport на 3х литровый 4Runner,все ок.
ЗЫ: на 4Runner по Вину пробился насос,который бьется и на мою машину :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 6:52 pm
1500-2000руб
:shock:
У нас они стоят в два раза дешевле как минимум.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:43 am
жестко, но справедливо
