Виктор77
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:26 pm |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): мож и бензин Богатит, свечи в копоти? Вообще-то, если бензин, то выхлоп бывает черным, особенно при перегазовках. Роман44 писал(а): масло,им воняет
Вот, похоже, и ответ на твой вопрос.
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:32 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Виктор77 писал(а): ответ
дым летит только утром, в течении дня полностью остывает мотор такого нет, газую дыма нет, при перегазовках тоже ни чего не наблюдается, свечи старые были черные по кругу(т.е. где резьба), а элетроды серые, новые еще не выкручивал не смотрел
одни вопросы получаются, если масло , то где оно скапливается при чем только ночью,загорается и моментально сгорает утром
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Виктор77
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:43 pm |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): если масло , то где оно скапливается
В цилиндре/ах, но не оч. много. Может быть из-за м/с колпачков, клапанов, направляющих. Угар масла есть?
Сергей86-090
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 7:11 pm Сообщения: 11 Откуда: Сургут Репутация: 0 [ ? ]
[b]voldemarik[/b]
Можите подсказать в чём дела,на холодную машина заводится идеальна,как нагреится приходится маслать сикунды 3.В чём дело?
Роман44
Добавлено: Чт июл 09, 2009 8:32 am |
Виктор77 писал(а): Угар масла есть то есть жрет или нет? сейчас трудно сказать, после замены проехал 7000 км долил 0,7 литра примерно, но я на днях поменял прокладку под кл. крышкой, из-под нее была течь сегодня посадил жену заводить машину, а сам подставил листок бумаги к трубе, завелась, опять клуб дыма, но уже гораздо меньше, чем вчера и позавчера, потом 1-2 сек еле заметный дымок и все, на бумаге вообще ни одного пятнышка вчера выкручивал свечи стоят они у меня с воскресения, они такие же как и старые были Роман44 писал(а): свечи старые были черные по кругу(т.е. где резьба), а элетроды серые
только на новых электороды еще блестящие, безо всякого налета и нагара
заправился вчера на другой заправке, не там где всегда
mike-k20
Добавлено: Чт июл 09, 2009 8:50 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже было до этого несколько раз, когда машина не заводилась с первого раза, со второго раза, если чутка нажать педальку акселератора (знаю, что нежелательно нажимать  ) заводилась. А тут позавчера после работы захотелось домой поехать, а она не заводится ни первого, ни со второго, ни двадцатого раза  . И толкали, и таскали на тросе - ни фига (искра была).
Выяснилось, что бензонасос не работал.
Сняли его, разобрали, посмотрели, подули, поколдовали, постучали в бубен и решили проверить на всякий случай отдельно моторчик насоса --- жужжит!  Поставили моторчик на место, не прикручивая насос к баку, крутанули стартером --- качает  . Собрали все на место, и пока вроде заводится и ездит...
Что это было --- фиг знает, то ли контакт где-то пропал, то ли сам моторчик от старости помирает...
Кстати, дыма после заводки не наблюдается
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
MerTV
Добавлено: Чт июл 09, 2009 11:55 am |
mike-k20
Не долго после таких церемонии бензонасос будет работать,лучше заранеее поменять
voldemarik
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:00 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Не долго после таких церемонии бензонасос будет работать,лучше заранеее поменять
Может дело не в насосе, а просто в фишке.
Я думал у меня датчик топлива глючит в приборке, а оказалось что то с фишкой было, т.е. снял поставил и начал нормально показывать, а до этого стрелка двигалась когда хотела:)
Jackinda
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:21 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
voldemarik
А ты не помнишь ссылку на тему, где про фишку подробно рассказывается, точнее про реле? Или ты говорил про фишку под задним сиденьем?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
voldemarik
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:26 pm |
Человек-легенда |
Jackinda писал(а): Или ты говорил про фишку под задним сиденьем? да. Jackinda писал(а): А ты не помнишь ссылку на тему, где про фишку подробно рассказывается
наверное нет, про какую фишку?
Jackinda
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:33 pm |
На доске почета |
voldemarik
Которая рядом с реле бензонасоса...
MerTV
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:37 pm |
Может конечно проблема и в фишке,но я бы более тщательно проверил бы бензонасос. Я с таким сталкивался:снимешь насос-работает,через день умер. Опять снимешь,потрясешь,опять заработал. Нужно давление мерить,по другому не проверишь.
Роман44
Добавлено: Чт июл 09, 2009 1:30 pm |
Роман44 писал(а): опять клуб дыма
MerTV
voldemarik
что вы об этом можете сказать ?
Виктор77
Добавлено: Чт июл 09, 2009 1:53 pm |
Человек-легенда |
Ром, на твоем месте я не особенно напрягался бы. Вот видишь, этот дымок становится все меньше. Поезди поболе, спали и этот бензин, залей еще на проверенной заправке, авось все и устаканится .
voldemarik
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:27 pm |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): что вы об этом можете сказать ?
думаю надо делать аборт:)
Ты бы хоть не линился а снял на видео что ли.
Роман44
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:39 pm |
voldemarik писал(а): снял на видео ОК если завтра повторится сниму и выложу Виктор77 писал(а): авось
да надысь
не по нашему это
Виктор77
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:40 pm |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): да надысь не по нашему это
Ну, что ж, тады ищите трудности, а потом преодолевайте их.
Роман44
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:42 pm |
Виктор77 писал(а): трудности
неисправности, я бы сказал
mike-k20
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:17 pm |
Наставник |
MerTV писал(а): Может конечно проблема и в фишке,но я бы более тщательно проверил бы бензонасос. Я с таким сталкивался:снимешь насос-работает,через день умер. Опять снимешь,потрясешь,опять заработал. Нужно давление мерить,по другому не проверишь.
Да я тоже думаю, что насосик пора бы поменять (или с собой новый возить на всякий случай). Кто-то вроде ставил от ВАЗ-2110... Что лучше - взять от десятки или неоригинал на екзисте заказать?
voldemarik
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:23 pm |
Человек-легенда |
mike-k20 писал(а): Кто-то вроде ставил от ВАЗ-2110...
наверено процентов 90% ставят бошевские, но у меня не от 2110, а от газели/волги.
Сергей86-090
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:52 pm |
Стажер |
MerTV
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:27 pm |
voldemarik писал(а): наверено процентов 90% ставят бошевские
Боюсь поспорить,но всем знакомым ставил что-либо попроще:) У нас Бош как лотерея,одна подделка,а стоит 1500-2000руб. А я беру рублей за 700,разницы никакой,и уж свои деньги он отработает. А последний раз поставил 10чный насос Pro-sport на 3х литровый 4Runner,все ок.
ЗЫ: на 4Runner по Вину пробился насос,который бьется и на мою машину
voldemarik
Добавлено: Чт июл 09, 2009 6:52 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): 1500-2000руб
У нас они стоят в два раза дешевле как минимум.
Роман44
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:43 am |
Виктор77 писал(а): последнее предложение
жестко, но справедливо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
