Роман44
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:41 pm |
Олега писал(а): бежит вода через ручку
затекает по лбому ч-з резинку
читай выше, здесь есь панацея от этого
Олега
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 3:28 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
xoxpe
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 3:11 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Сломалась вот эта детать кто подскажет где в питере ее взять моно!!!!!
Безымянный11111111111.JPG [ 86.61 КБ | Просмотров: 8458 ]
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:58 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
xoxpe, а что екзист по этому поводу говорит?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
xoxpe
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:32 pm |
| Студент |
sedoy2000 писал(а): xoxpe, а что екзист по этому поводу говорит?
что прости какой экзист???
Николаи4
Добавлено: Вт июл 14, 2009 6:17 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
xoxpe писал(а): вот эта детать
знакомая деталька
63257-05010 - правая
63258-05010 - левая.... правильно товарищи?
а насчет екзист тебе лучше народ из питера все объяснит что и где и как
_________________ пусто пусто
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 06, 2009 1:16 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Появилась проблема с люком, если открыть его внутрь, то при закрытии, правая сторона сразу же поднимается вверх, и царапается о крышу.
Разобрал люк, получилась такая картина:
Рабочая сторона:
Сломаная сторона:
Система такая:
При нажатии на кнопку закрытия ползунок 1 не двигается за направляющей 2, как это происходит на исправной стороне. А направляющая сразу поднимается вверх.
В глубине, под крышей, есть сея штука, которая тоже двигаться не хочет
Роман44
Добавлено: Вс сен 06, 2009 9:40 am |
Mr_Nuke писал(а): ползунок 1 не двигается за направляющей 2 скорее всего у тебя сломался Mr_Nuke писал(а): ползунок а именно та его часть за которую Mr_Nuke писал(а): 2 цепляется колечком, свитым из проволочки, которая находится снизу Mr_Nuke писал(а): направляющей 2
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
короче вот
Комментарий к файлу: вот эта пимпочка
Фото1037.jpg [ 272.94 КБ | Просмотров: 8441 ]
sedoy2000
Добавлено: Вс сен 06, 2009 10:21 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Или сломаны или изношены направляющие
(воспльзовался фотографией Роман44)
1037_182.jpg [ 21.81 КБ | Просмотров: 8438 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 06, 2009 3:17 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Только что вернулся из гаража. Видимо, этот ползунок придется тащить назад по этому полозья, до самого конца? И там снимать обшивку крыши? ОМГ
Так и не смог догадаться, как с этого ползунка снимать колечко? Ведь если не ошибаюсь, это одна деталь с направляющей "2"
Добавлено: Вс сен 06, 2009 3:28 pm |
Снимать обивку и люк полюбому придется
sedoy2000
Добавлено: Вс сен 06, 2009 5:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а): Снимать обивку и люк полюбому придется АГА... Можно конечно люк и не снимать, а вот обивку точно. Mr_Nuke писал(а): этот ползунок придется тащить назад по этому полозья, до самого конца? Только так
Скачай хелпник по ремонту люка http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=69551#69551 Пригодится
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 06, 2009 5:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Отличный отчет! Как же я раньше его не заметил!)
Спасибо! Надеюсь проблема именно в направляющих, буду чинить!
Добавлено: Вс сен 06, 2009 6:43 pm |
Чувствуется участь поломки направляющих у люка не минет никого:(. Видимо это болезнь. Еще что интересно,в свое время тоже менял одну направляющую,разломилась. Так новая была уже чуть другой конфигурации,и в месте моего разлома уже усилина. Тоесть видимо эта болезнь Тойотой замечена,и думаю была исправлена:)
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 07, 2009 7:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня опять разбирался! Снял не всю обивку, а только чуть сзади, что б можно было ползунок вытащить! Действительно, сломана одна из направляющих! Спасибо
Все бы ничего, но накладку возле форточки решил снять полностью!
Проблема возникла с последней защелкой. Очень медленно отводил накладку отверткой в сторону. Затем послышался щелчок. На меня вылетело что-то типа шайбы, только пластмассовой. И услышал, как что-то падает в сам кузов (тоесть в этот промежуток между внутренней и внешней частью).
Вот теперь вопрос - можно ли это счастье достать, и как правильно эту накладку снимать?
Также хотел узнать код детали на эти прокладочки, а то одну проипал
Лев
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:54 am |
Mr_Nuke
весь крепеж заказывается на экзисте без проблем.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 12, 2009 11:57 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Жесть какая-то, сегодня снимал полностью люк! болты, которые крепят люк, какие-то через чур слабые, шпильки ломаются пополам. Пока закручивал, сломал 4 болта! Кто будет снимать - будте аккуратней!
Kraizer
Добавлено: Вс сен 13, 2009 12:16 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Mr_Nuke писал(а): Кто будет снимать - будте аккуратней
как раз вчера снимал люк на машине которую разбираю...открутил всё "как по маслу" без пыли и шуму.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 13, 2009 12:23 am |
Двигатель: 7A-FE lb
открутить то да! А закручивать пока не пробовал?
Крутишь-крутишь, и раз, пол болта у тебя в руке остается
sedoy2000
Добавлено: Вс сен 13, 2009 10:17 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а): пол болта у тебя в руке остается Ты, наверное, подковы руками гнёшь
sedoy2000
Добавлено: Пн сен 14, 2009 7:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а): дефлектор люка Я так понимаю козырёк?
Может изгиб не тот у напраляющих, или из пазов выскакивают?
