Carinaвод
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Beso писал(а): я вообще могу переключаться без сброса, почти без перерыва в тяге
А можно поподробнее, про технологию правильного перехода на повышенные передачи ? Считаю, что тоже не умею хорошо переключаться, особенно с первой на вторую. У меня это происходит так: тронулся на 1-й, разогнал до 2500-3000о/м, резко снял ногу с педали газа и одновременно Выключил (выжал) сцепление, включил вторую и .. достаточно плавно включаю (отпускаю педаль) сцепы. Самое печальное - за это время машина сильно теряет скорость и мне "утыкаются в спину" даже те, кто так-же трогался с места, на расстоянии от меня. Если педаль сцепы бросать быстрее - машину дергает, и думаю КПП в этот момент очень плохо.
Как надо, чтобы плавно и без потери скорости ???
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:48 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
BerliozZ дык и я всю обстановку оцениваю. вокруг себя. или ты считаеш что я закрыл глаза и поехал? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kvvadrat
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
tj_tosha BerliozZ
Да ладно вам, не грызитесь.
BerliozZ со временем все движения по переключению, перегазовки, пониженные и повышенные передачи и так далее доходят до автоматизма и на это не обращаешь внимания и не отрываешься от обстановки, вот видимо это tj_tosha и порадовало
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:54 pm |
Carinaвод писал(а): разогнал до 2500-3000о/м, Carinaвод писал(а): достаточно плавно включаю (отпускаю педаль) сцепы. Самое печальное - за это время машина сильно теряет скорость
Очень мало оборотов - раз.
Видимо ,слишком долго отпускаешь, коль "машина сильно теряет скорость". Быстро и плавно надо. И одновременно прибавлять газ.
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:58 pm |
ни кто и не грызется. просто обьяснять надо нормально))))) вот если я буду ездить как он обьясняет то меня самого вырвет от такой езды))) пока до работы доеду))))))
и к стати BerliozZ я не только гоняю. я и спокойно езжу. (причем в большей степени езжу спокойно).
Carinaвод
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:38 pm |
Beso писал(а): И одновременно прибавлять газ
Т.е. добавить газу в процессе включения сцепления, т.е. отпускания педали, это нормально, и сцепление при этом не имеет повышенного износа ?
Просто, всегда думал, что сначала нужно полностью включить сцепление, до полного прижима ведущего и ведомого дисков, а затем давать газу.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:47 pm |
Carinaвод писал(а): это нормально
Это нормально. Двести тысяч ресурса твоему сцеплению достаточно будет? У меня столько проходило заводское.
RSR
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
можешь поделиться признаками "накрывающегося" сцепления?
у меня в момент пока до конца не включил сцепление (отпустил педаль сцепления) при поддаче газа наблюдается какой-то странный свист, котрый пропадает, как отпушу педаль сцепы...  это "звоночек об изнесе сцепы?"
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Carinaвод
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:09 pm |
Beso писал(а): Двести тысяч ресурса твоему сцеплению достаточно будет?
Надо подумать, сейчас на одометре 193500, честных  .
Попробую сменить способ переключения передач.
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:31 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
А я поменял сцепуху когда было 255 тыщ, сейчас 270.
Только спросил про как правильно переключаться. а тут уже в такое перерасло, вааще жесть  ...
Ловчий
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:52 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
RSR писал(а): у меня в момент пока до конца не включил сцепление (отпустил педаль сцепления) при поддаче газа наблюдается какой-то странный свист, котрый пропадает, как отпушу педаль сцепы...
У меня такая же фигня, только больше на какой то гул похоже  И только на первой, когда сцепление больше всего шлефует. 199 пробег.
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
Jackinda
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:53 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Ловчий
выжимной подшипник )
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Ловчий
Добавлено: Пт июл 10, 2009 1:01 pm |
PAZERMAN писал(а): А я поменял сцепуху когда было 255 Во скока встало и что конкретно менял? Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:Jackinda писал(а): выжимной подшипник
Ну я так понимаю он один не меняется?.. Что еще кроме самого диска?
Jackinda
Добавлено: Пт июл 10, 2009 1:16 pm |
Ловчий
Я меня выжимной + диск + корзина. Думаю это все  Еще моно жидкость сцепы поменять)
dab
Добавлено: Пт июл 10, 2009 1:18 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Ловчий писал(а): PAZERMAN писал(а): А я поменял сцепуху когда было 255 Во скока встало и что конкретно менял? Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:Jackinda писал(а): выжимной подшипник Ну я так понимаю он один не меняется?.. Что еще кроме самого диска?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=960
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:27 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут появился вопрос, хотя он больше про торможение двигателем: Входя в поворот, включаю вторую передачу, не зависимо от скорости. Не вредно ли это для синхронизаторов? Задумался, потому что иногда стал замечать, как они на второй хрустят
И разве само сцепление не больше изнашивается при торможении двигателем? По моему, лучше несколько раз заменить колодки, чем потом сцепление менять
Виктор77
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:38 pm |
Mr_Nuke писал(а): Входя в поворот, включаю вторую передачу, не зависимо от скорости.
С пятой на вторую? Однако...
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:41 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Просто сцепление помедленней отпускаю, и чуть-чуть тормозом
Ну не на 120км/ч, конечно, но на 80 спокуха
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:45 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
кхм... вроеде как торможение двигателе - немного другой штук. А то чем занимешься ты - это вроде как садо-мазо называется, хотя я точно не уверен
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Dmitry_R
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:50 pm |
Mr_Nuke писал(а): но на 80 А зачем?!!! (Если это конечно не гонка на время) Зимой, такая привычка, может сыграть злую шутку. Mr_Nuke писал(а): само сцепление не больше изнашивается при торможении двигателем? Сцеплению пофиг, разгоняешься ты или тормозишь Mr_Nuke писал(а): Не вредно ли это для синхронизаторов?
При несогласованных оборотах, нагрузка на синхронизаторы при переходе на пониженную передачу, гораздо выше, чем при переходе на повышенную.
Без вреда для коробки, на большой скорости, пониженные передачи, ещё надо уметь правильно включать
И развалить коробку, таким методом, проще простого. А если увлечься, то и мотор разорвать. Не любит мотор, когда его коробка, раскручивает до больших оборотов.
Так что совет: не мучай машину, или потом не жалуйся на поломки.
* В гонках, мотор, коробка, сцепление, это все расходный материал, которого опытным гонщикам хватает надолго, а чайникам - на одну гонку может не хватить.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт окт 07, 2010 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:52 pm |
Dmitry_R
Во-во!
дядя
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:08 pm |
Dmitry_R,лучше и не скажешь.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): А зачем?!!! Ну что бы при начале поворота руль крутить, а не передачи втыкать. Хотя, с 80 я наверное все-таки погорячился, надо будет последить! Dmitry_R писал(а): Сцеплению пофиг, разгоняешься ты или тормозишь
Я имел введу немного другое. Постараюсь объяснить на пальцах, сам "эффект" того, что колеса и двигатель крутятся на разных оборотах, когда сцепление в промежуточном положении. На сколько я понимаю, это похоже на то, когда при очень интенсивном разгоне очень медленно отпускаешь сцепление.
Советы приму на заметку  Тогда что же является торможением двигателем, и на какие максимальные безопасные обороты может подняться двигатель, при при переходе на низшую передачу? 3.5-4 тыс, это много?
Виктор77
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:35 pm |
Mr_Nuke писал(а): когда при очень интенсивном разгоне очень медленно отпускаешь сцепление.
Это называется - жечь сцепление.
Dmitry_R
Добавлено: Чт окт 07, 2010 3:01 pm |
Mr_Nuke писал(а): что бы при начале поворота руль крутить, а не передачи втыкать. Принцип верный. Mr_Nuke писал(а): при переходе на низшую передачу? 3.5-4 тыс Для "полу-спортивной" езды как раз, для спокойной много. Dmitry_R писал(а): Без вреда для коробки, на большой скорости, пониженные передачи, ещё надо уметь правильно включать Если насильно и быстро "забивать" передачи, не согласовывая скорости вращения валов в коробке, синхронизаторам очень не сладко приходится. Если согласовывать по методике не синхронизированных коробок грузовиков, то это двойной выжим с перегазовкой. Есть более быстрая, спортивная методика, с одним очень точным нажатием на сцепление одновременно с дозированным газом, я три дня тренировался пока получилось. Но ещё раз повторяю, не надо это при гражданской езде. Достаточно перед поворотом, отпустить газ, тормозя двигателем и помогая педалью тормоза, снизить скорость до скорости входа в поворот, потом, заранее перед поворотом спокойно включить пониженную передачу, ту, на которой из этого поворота можно нормально выехать и начать разгон. И чем более скользкое покрытие, тем ниже обороты мотора, и плавнее все действия. Скользкая дорога суеты не любит. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Mr_Nuke, ты на каких оборотах мотора обычно подкидываешь повышенную передачу?
