Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:44 pm
я вообще могу переключаться без сброса, почти без перерыва в тяге
А можно поподробнее, про технологию правильного перехода на повышенные передачи ? Считаю, что тоже не умею хорошо переключаться, особенно с первой на вторую. У меня это происходит так: тронулся на 1-й, разогнал до 2500-3000о/м, резко снял ногу с педали газа и одновременно Выключил (выжал) сцепление, включил вторую и .. достаточно плавно включаю (отпускаю педаль) сцепы. Самое печальное - за это время машина сильно теряет скорость и мне "утыкаются в спину" даже те, кто так-же трогался с места, на расстоянии от меня. Если педаль сцепы бросать быстрее - машину дергает, и думаю КПП в этот момент очень плохо.
Как надо, чтобы плавно и без потери скорости ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:48 pm
BerliozZ дык и я всю обстановку оцениваю. вокруг себя. или ты считаеш что я закрыл глаза и поехал? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:52 pm
tj_tosha BerliozZ
Да ладно вам, не грызитесь.
BerliozZ со временем все движения по переключению, перегазовки, пониженные и повышенные передачи и так далее доходят до автоматизма и на это не обращаешь внимания и не отрываешься от обстановки, вот видимо это tj_tosha и порадовало
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:54 pm
Очень мало оборотов - раз.
Видимо ,слишком долго отпускаешь, коль "машина сильно теряет скорость". Быстро и плавно надо. И одновременно прибавлять газ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:58 pm
ни кто и не грызется. просто обьяснять надо нормально))))) вот если я буду ездить как он обьясняет то меня самого вырвет от такой езды))) пока до работы доеду))))))
и к стати BerliozZ я не только гоняю. я и спокойно езжу. (причем в большей степени езжу спокойно).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:38 pm
Т.е. добавить газу в процессе включения сцепления, т.е. отпускания педали, это нормально, и сцепление при этом не имеет повышенного износа ?
Просто, всегда думал, что сначала нужно полностью включить сцепление, до полного прижима ведущего и ведомого дисков, а затем давать газу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:47 pm
Carinaвод писал(а):
это нормально
Это нормально. Двести тысяч ресурса твоему сцеплению достаточно будет? У меня столько проходило заводское. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:52 pm
можешь поделиться признаками "накрывающегося" сцепления?
у меня в момент пока до конца не включил сцепление (отпустил педаль сцепления) при поддаче газа наблюдается какой-то странный свист, котрый пропадает, как отпушу педаль сцепы... :oops: это "звоночек об изнесе сцепы?"
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:09 pm
Надо подумать, сейчас на одометре 193500, честных :D .
Попробую сменить способ переключения передач.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:31 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
А я поменял сцепуху когда было 255 тыщ, сейчас 270.
Только спросил про как правильно переключаться. а тут уже в такое перерасло, вааще жесть :D ...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:52 pm
У меня такая же фигня, только больше на какой то гул похоже :( И только на первой, когда сцепление больше всего шлефует. 199 пробег.
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:53 pm
Ловчий
выжимной подшипник )
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:01 pm
Во скока встало и что конкретно менял?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Jackinda писал(а):
выжимной подшипник
Ну я так понимаю он один не меняется?.. Что еще кроме самого диска?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:16 pm
Ловчий
Я меня выжимной + диск + корзина. Думаю это все :) Еще моно жидкость сцепы поменять)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:18 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Jackinda писал(а):
выжимной подшипник
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=960
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:27 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут появился вопрос, хотя он больше про торможение двигателем: Входя в поворот, включаю вторую передачу, не зависимо от скорости. Не вредно ли это для синхронизаторов? Задумался, потому что иногда стал замечать, как они на второй хрустят :?
И разве само сцепление не больше изнашивается при торможении двигателем? По моему, лучше несколько раз заменить колодки, чем потом сцепление менять
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:38 pm
С пятой на вторую? Однако...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:41 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Просто сцепление помедленней отпускаю, и чуть-чуть тормозом :?
Ну не на 120км/ч, конечно, но на 80 спокуха :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:45 pm
кхм... вроеде как торможение двигателе - немного другой штук. А то чем занимешься ты - это вроде как садо-мазо называется, хотя я точно не уверен :D
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:50 pm
Mr_Nuke писал(а):
но на 80
А зачем?!!! (Если это конечно не гонка на время)
Зимой, такая привычка, может сыграть злую шутку.
Сцеплению пофиг, разгоняешься ты или тормозишь
При несогласованных оборотах, нагрузка на синхронизаторы при переходе на пониженную передачу, гораздо выше, чем при переходе на повышенную.
Без вреда для коробки, на большой скорости, пониженные передачи, ещё надо уметь правильно включать ;)
И развалить коробку, таким методом, проще простого. А если увлечься, то и мотор разорвать. Не любит мотор, когда его коробка, раскручивает до больших оборотов.
Так что совет: не мучай машину, или потом не жалуйся на поломки.
* В гонках, мотор, коробка, сцепление, это все расходный материал, которого опытным гонщикам хватает надолго, а чайникам - на одну гонку может не хватить.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт окт 07, 2010 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:52 pm
Dmitry_R
Во-во!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:08 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Dmitry_R,лучше и не скажешь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А зачем?!!!
Ну что бы при начале поворота руль крутить, а не передачи втыкать. Хотя, с 80 я наверное все-таки погорячился, надо будет последить!
Я имел введу немного другое. Постараюсь объяснить на пальцах, сам "эффект" того, что колеса и двигатель крутятся на разных оборотах, когда сцепление в промежуточном положении. На сколько я понимаю, это похоже на то, когда при очень интенсивном разгоне очень медленно отпускаешь сцепление.
Советы приму на заметку :) Тогда что же является торможением двигателем, и на какие максимальные безопасные обороты может подняться двигатель, при при переходе на низшую передачу? 3.5-4 тыс, это много?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:35 pm
Это называется - жечь сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 3:01 pm
Принцип верный.
Для "полу-спортивной" езды как раз, для спокойной много.
Если насильно и быстро "забивать" передачи, не согласовывая скорости вращения валов в коробке, синхронизаторам очень не сладко приходится.
Если согласовывать по методике не синхронизированных коробок грузовиков, то это двойной выжим с перегазовкой.
Есть более быстрая, спортивная методика, с одним очень точным нажатием на сцепление одновременно с дозированным газом, я три дня тренировался пока получилось.
Но ещё раз повторяю, не надо это при гражданской езде.
Достаточно перед поворотом, отпустить газ, тормозя двигателем и помогая педалью тормоза, снизить скорость до скорости входа в поворот, потом, заранее перед поворотом спокойно включить пониженную передачу, ту, на которой из этого поворота можно нормально выехать и начать разгон.
И чем более скользкое покрытие, тем ниже обороты мотора, и плавнее все действия. Скользкая дорога суеты не любит.
Mr_Nuke, ты на каких оборотах мотора обычно подкидываешь повышенную передачу?
