Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:07 pm
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Добрый день,коллеги.Уже давненько просматриваю форум,но пишу впервые.Столкнулся со следующей неисправностью - при включении стартера срабатывает реле и втягивающее,но сам стартер не работает.Раньше после нескольких попыток все же заводилась, но два дня назад - все , отказалась.С толкача без проблем,но сильно не удобно выискивать место парковки с уклончико .Завтра хочу пойти поремонтировать - прошу совета, с чего начать и куда в первую очередь заглянуть? Буду очень благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:20 pm
В смысле - щелкает?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Посмотри сначала массу, только внимательно, если не поможет, то контакты, пятаки.
ЗЫ: Кстати, не помню кто, но клубень поменял стартер, а проблема оказалась в плохой массе, потом он долго смеялся над собой.
Вот, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1151
Еще: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1295&start=0
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:57 pm
LEOR
Я перебирал стартер у себя с такой же проблемой. Оказалось внутри втягивающего пятаки почти наполовину выгорели. Делал пятаки сам методом напильника,хорошо пластина медная в гараже валялась подходящая :)
Уже год проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:11 pm
Я в том году покупал новые, за исключением среднего. Обошлось в 5 сотен.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:13 pm
LEOR
Было бы хорошо понять где помогать на чем помогать
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:24 pm
Если втягивающее щелкает, то енто 99.9 % контакты
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:36 pm
у меня тоже недавно началось, поворачиваю ключ, слышу один щелчек и все не завелась, со второй попытки заводится.
может есть фото у кого где пятаки стоят, посмотреть чтобы вообще самому стоит трогать или всетаки на сервис.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:41 pm
vassilen писал(а):
фото где пятаки стоят
См. ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:51 pm
моя ссылочка на старом форуме была с фотками не че сложного там нет !!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:24 am
Двигатель: 4AF-E
Неисправность устранена путем замены медных контактов - в магазине "неродные" 80 р пара - доработка минимальная
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Какие использовал? От какого авто? Рассказывай не скрытничай. Сам поменял на днях пятак, но оригинал заказывал.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:55 pm
Двигатель: 4AF-E
Да не скромничаю - в магазине были единственные от Ниссан патрола по моему - но не суть - взял старые сношенные для образца и сопоставил - толщина, размер загиба и прямой части , размер отверстия под болт - удивительно , но все совпало кроме радиуса той части к которой прижимается шайба .Делали механники в мастерской - просто у них там инструмент и верстак Есть , а у меня Нет времени.
Сейчас вот второй лежит "мертвый" с той же неисправностью - думаю ремонтировать про запас или нет - сомнения???? роднойто более 10 лет отходил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:44 pm
я гнул центральный пятак от ваза.отверстие проделал и счастливый уже год.хотя родной с шайбой стописят рэ в экзисте :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:53 am
Новую тему не буду начинать, вопрос такой, чел продает стартер Denso с камри 5S-FE.. номер то ли 28100-74300 то ли 228000-7231..
Екзист выбивает что встает на 3S-FE моторы, но бьет 22 кузов..
Вопрос.. встанет ли он на мой 3S-FE?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:30 pm
всем привет! такая в общем ситуация - ехал, остановился, заглушил мотор. потом завожу, вроде контакт есть, щелчки есть, но не заводится. а до этого где-то около месяца при заводке под капотом был звук похожий на скрежет (на 2109 предыдущей при этих симптомах оказался бендикс на стартере). в общем завели с толкача, поехал на сервис, т.к. сам там мало чего понимаю и в чистой одежде был))) в общем приехал под конец рабочего дня, описал ситуацию, оставил машину. сказали что либо бендикс, либо электрика, либо там что-то с маховиком и зубьями и придется коробку снимать. может у кого были похожие случаи? сколько это может быть по деньгам максимум в Питере?
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:06 am
В Питере каких только чудес ни бывает... Могут и на замену прокладки между рулём и сиденьем развести. ;-)
На самом деле, длительные мучительные проскоки затупившейся шестерни бендикса по венцу маховика могут привести к бедам с этим самым венцом, конечно же... И тогда снятие коробки, замена маховика... Тысяч 7 за работу по моим меркам. И тысячи полторы за бэушный маховик.
Но чует моё сердце, что куда вероятнее беда тупо с самим стартером. И тогда это означает тысячи две за бэушный стартер и тысяча рублей за его замену.
Учитывая, что у тебя стартер явно бошевский, а бэушный будет почти наверняка денсовским, придётся ещё махнуть клемму на втягивающее, срЕзав с любой ненужной старой проводки от японской машины.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:53 am
понятно! спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:14 pm
Как вставить втягивающее обратно ни как не могу зацепить тягу руле за вилку? Вытащил тоже еле как.
Тойота Карина 97г АТ211 двигатель 7А-FE LB. Правый руль механика.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:16 pm
мне только что позвонили с сервиса и сказали что это бендикс. сколько он может примерно стоить и где можно его купить (желательно в северной части горда)?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:30 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
маршал 1000-2000 р примерно
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96601449&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 1:35 pm
а что тогда лучше - поменять бендикс или стартер полностью?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 3:41 pm
nik9722
Заменил бендикс 2 года назад (85тык) и забыл. Его цена в тот момент была 950 р.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 6:41 pm
спасибо всем за участие! все отремонтировали - бендикс оригинальный на Маршале 1500 р. + его замена 700 р. + снятие-установка стартера 1200 р. + 400 р. ремонт эл. проводки, там был плохой контакт))
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:32 pm
Поломался стартер, При включении ротор крутится, двигатель не крутит снимаю, это просто ПЗДЦ :evil: 10 минут добирался до верхнего болта, добрался пол часа подбирал ключ .. сдёрнул.. Увидел нижний, там вообще :shock: .. Около часа в разных позах и снизу и сверху.. Оставил на завтра
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:06 pm
всем привет! сегодня накрылось втягивающее реле, на сервисе поменяли, поставили стартер на место и когда стал заводиться то появились звуки как у неисправного бендикса. а его меняли 3 месяца назад. может это как-то быть взаимосвязано и могли ли его повредить???
