LEOR
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:07 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:03 pm Сообщения: 19 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Добрый день,коллеги.Уже давненько просматриваю форум,но пишу впервые.Столкнулся со следующей неисправностью - при включении стартера срабатывает реле и втягивающее,но сам стартер не работает.Раньше после нескольких попыток все же заводилась, но два дня назад - все , отказалась.С толкача без проблем,но сильно не удобно выискивать место парковки с уклончико .Завтра хочу пойти поремонтировать - прошу совета, с чего начать и куда в первую очередь заглянуть? Буду очень благодарен за помощь
Виктор77
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:20 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
LEOR писал(а): срабатывает реле и втягивающее
В смысле - щелкает?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Посмотри сначала массу, только внимательно, если не поможет, то контакты, пятаки.
ЗЫ: Кстати, не помню кто, но клубень поменял стартер, а проблема оказалась в плохой массе, потом он долго смеялся над собой.
Вот, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1151
Еще: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1295&start=0
MerTV
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:57 pm |
LEOR
Я перебирал стартер у себя с такой же проблемой. Оказалось внутри втягивающего пятаки почти наполовину выгорели. Делал пятаки сам методом напильника,хорошо пластина медная в гараже валялась подходящая
Уже год проблем нет
d'Dron
Добавлено: Пн июл 13, 2009 6:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Я в том году покупал новые, за исключением среднего. Обошлось в 5 сотен.
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 6:13 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
LEOR
Было бы хорошо понять где помогать на чем помогать
d'Dron
Добавлено: Пн июл 13, 2009 6:24 pm |
| Бригадир |
Если втягивающее щелкает, то енто 99.9 % контакты
vassilen
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:36 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже недавно началось, поворачиваю ключ, слышу один щелчек и все не завелась, со второй попытки заводится.
может есть фото у кого где пятаки стоят, посмотреть чтобы вообще самому стоит трогать или всетаки на сервис.
_________________ CarinaE на Drive2
Виктор77
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:41 pm |
| Человек-легенда |
vassilen писал(а): фото где пятаки стоят
См. ссылки.
Игорек
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
моя ссылочка на старом форуме была с фотками не че сложного там нет !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
LEOR
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:24 am |
| Стажер |
Двигатель: 4AF-E
Неисправность устранена путем замены медных контактов - в магазине "неродные" 80 р пара - доработка минимальная
old_Duglas
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Какие использовал? От какого авто? Рассказывай не скрытничай. Сам поменял на днях пятак, но оригинал заказывал.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
LEOR
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:55 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4AF-E
Да не скромничаю - в магазине были единственные от Ниссан патрола по моему - но не суть - взял старые сношенные для образца и сопоставил - толщина, размер загиба и прямой части , размер отверстия под болт - удивительно , но все совпало кроме радиуса той части к которой прижимается шайба .Делали механники в мастерской - просто у них там инструмент и верстак Есть , а у меня Нет времени.
Сейчас вот второй лежит "мертвый" с той же неисправностью - думаю ремонтировать про запас или нет - сомнения???? роднойто более 10 лет отходил.
soplo
Добавлено: Сб дек 04, 2010 9:44 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
я гнул центральный пятак от ваза.отверстие проделал и счастливый уже год.хотя родной с шайбой стописят рэ в экзисте
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Woolf
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:53 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Новую тему не буду начинать, вопрос такой, чел продает стартер Denso с камри 5S-FE.. номер то ли 28100-74300 то ли 228000-7231..
Екзист выбивает что встает на 3S-FE моторы, но бьет 22 кузов..
Вопрос.. встанет ли он на мой 3S-FE?
nik9722
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:30 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! такая в общем ситуация - ехал, остановился, заглушил мотор. потом завожу, вроде контакт есть, щелчки есть, но не заводится. а до этого где-то около месяца при заводке под капотом был звук похожий на скрежет (на 2109 предыдущей при этих симптомах оказался бендикс на стартере). в общем завели с толкача, поехал на сервис, т.к. сам там мало чего понимаю и в чистой одежде был))) в общем приехал под конец рабочего дня, описал ситуацию, оставил машину. сказали что либо бендикс, либо электрика, либо там что-то с маховиком и зубьями и придется коробку снимать. может у кого были похожие случаи? сколько это может быть по деньгам максимум в Питере?
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Добавлено: Вс май 08, 2011 1:06 am |
nik9722 писал(а): сказали что либо бендикс, либо электрика, либо там что-то с маховиком и зубьями и придется коробку снимать. может у кого были похожие случаи? сколько это может быть по деньгам максимум в Питере?
В Питере каких только чудес ни бывает... Могут и на замену прокладки между рулём и сиденьем развести.
На самом деле, длительные мучительные проскоки затупившейся шестерни бендикса по венцу маховика могут привести к бедам с этим самым венцом, конечно же... И тогда снятие коробки, замена маховика... Тысяч 7 за работу по моим меркам. И тысячи полторы за бэушный маховик.
Но чует моё сердце, что куда вероятнее беда тупо с самим стартером. И тогда это означает тысячи две за бэушный стартер и тысяча рублей за его замену.
Учитывая, что у тебя стартер явно бошевский, а бэушный будет почти наверняка денсовским, придётся ещё махнуть клемму на втягивающее, срЕзав с любой ненужной старой проводки от японской машины.
nik9722
Добавлено: Вс май 08, 2011 1:53 am |
| Бригадир |
понятно! спасибо!
zvezdochet74
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:14 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 7:13 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Как вставить втягивающее обратно ни как не могу зацепить тягу руле за вилку? Вытащил тоже еле как.
_________________ Тойота Карина 97г АТ211 двигатель 7А-FE LB. Правый руль механика.
nik9722
Добавлено: Вс май 08, 2011 1:16 pm |
| Бригадир |
мне только что позвонили с сервиса и сказали что это бендикс. сколько он может примерно стоить и где можно его купить (желательно в северной части горда)?
nik9722
Добавлено: Вс май 08, 2011 1:35 pm |
| Бригадир |
а что тогда лучше - поменять бендикс или стартер полностью?
Евген
Добавлено: Вс май 08, 2011 3:41 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
nik9722
Заменил бендикс 2 года назад (85тык) и забыл. Его цена в тот момент была 950 р.
nik9722
Добавлено: Вс май 08, 2011 6:41 pm |
| Бригадир |
спасибо всем за участие! все отремонтировали - бендикс оригинальный на Маршале 1500 р. + его замена 700 р. + снятие-установка стартера 1200 р. + 400 р. ремонт эл. проводки, там был плохой контакт))
pbmatch
Добавлено: Вс май 08, 2011 7:32 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Поломался стартер, При включении ротор крутится, двигатель не крутит снимаю, это просто ПЗДЦ  10 минут добирался до верхнего болта, добрался пол часа подбирал ключ .. сдёрнул.. Увидел нижний, там вообще  .. Около часа в разных позах и снизу и сверху.. Оставил на завтра
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
nik9722
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:06 pm |
| Бригадир |
всем привет! сегодня накрылось втягивающее реле, на сервисе поменяли, поставили стартер на место и когда стал заводиться то появились звуки как у неисправного бендикса. а его меняли 3 месяца назад. может это как-то быть взаимосвязано и могли ли его повредить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
