kostolom
Добавлено: Пн мар 03, 2008 1:35 am |
Первый,меня carina e ,накладка панели черная ,когда солнце светит навсречу ,на лобовухе она отражается ,спасаюсь кинув тряпку ,типа полотенца,это,что у всех так.И второй вопрос,летом при вкюч.зажиг.гудел насос,настала зима его совсем не слышно,включается только когда стартером начинаешь крутить,летом было такое раза два ,это нормально или нет ,93г.в. 4ф-fe.
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
voldemarik
Добавлено: Пн мар 03, 2008 4:38 am |
Человек-легенда |
Какой насос? При незаведеном двигатели гудел?
Добавлено: Пн мар 03, 2008 5:55 am |
У Тойоты бензонасос не включается при включении зажигания, только при прокручивании стартером.
voldemarik
Добавлено: Пн мар 03, 2008 6:29 am |
Человек-легенда |
Бесо, я уже это знаю:) Поэтому оточняю какой насос, или моно что то сделать чтобы он включался раньше чем нужно?:)
Пётр
Добавлено: Пн мар 03, 2008 2:11 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Может это ABS гудит?
Rosamaha
Добавлено: Пн мар 03, 2008 3:41 pm |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
по поводу тряпочки..та же фигня...пред хозяин натирал торпуду полировочными салфетками вроде... и теперь тож всё отражается.. кидаю чёрную ткань по-необходимости... может ка-да нить и обтяну алькантарой...
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Пётр
Добавлено: Пн мар 03, 2008 3:52 pm |
Что б стекло не бликовало хорошо использовать очки поляризациооные для автомоболистов, заходил в оптику Кати Сарк, у них есть тестовые очки, надеваешь их и на стёклах блики пропадают и они становятся полностью прозрачными.
Alex J
Добавлено: Пн мар 03, 2008 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
А не проще ли хорошо стекло вымыть изнутри! Обычно оно покрывается всякой сранью с внутренней стороны тоже, а вот вымыть его не все догадываются. Я его мою минимум раз в 2-3 месяца, а летом гораздо чаще.
И никаких очков я не применяю, даже забрало не опускаю. Кепка в любое солнце, если не помогает она, то уже ничего не помогает - просто останавливаюсь.
Можете не верить. Но я яхтсмен с 30-летним стажем и прекрасно знаю, что такое солнце. В море солнце гораздо труднее переносить, и тем более, с ним бороться. Вот там уже очки нужны из-за бликов со всех сторон. А тут полная халява!
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Alex J
Добавлено: Пн мар 03, 2008 6:20 pm |
Машина: JT 190
А гудит скорее всего вентилятор радиатора - срабатывает температурное реле, значит температура ОЖ большая. Может что с охлаждающей системой.
Второе - срабатывает АБС, такое чувство, что что-то пзавертелось под панелью в течение пары -тройки секунд.
Thoron
Добавлено: Пн мар 03, 2008 8:09 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
никогда не испытывал проблем с отражениембликом.может,действительно,стоит помыть стекло изнутри...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
kostolom
Добавлено: Пн мар 03, 2008 11:15 pm |
Бензонасос летом всегда гудел при включении зажигания,это точно он был,.зимой гудит,только при прокрутке стартером,я сначала думал что какоето реле сгорело,потом забил на это,впринципе это на работу машины не влияет,а по поводу стекла я его поменял стоит новое евроглас что ли,непомню короче,раньше стояло тойотовское,на том и на другом отражается панель.
voldemarik
Добавлено: Вт мар 04, 2008 5:55 am |
Человек-легенда |
У нас у всех карины, и у всех бензонасос начинает работу когда стартер начинается крутится. Каким образом ты понимаешь что у тебя крутиться именно насос до момента запуска?
Thoron
Добавлено: Вт мар 04, 2008 9:38 am |
Контролер |
вроде у кого есть подушки там панель же чуток другая,чем та в которой нет подушек. может от этого и бликует..?
vassilen
Добавлено: Вт мар 04, 2008 11:35 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
это гудит abs и это точно!!!!!
_________________ CarinaE на Drive2
Rosamaha
Добавлено: Вт мар 04, 2008 2:46 pm |
лично у меня бликует..не там где должна быть подушка...
а именно перед носом водителя ..отражается возвышенность, в которой приборка стоит.. уж слишком у мну торпеда наполирована  пред. хозяином
изнутри..три не три стекло..одно и тоже... только пыль стираешь.....
Alex J
Добавлено: Вт мар 04, 2008 4:28 pm |
Машина: JT 190
А изнутри не только пыль, а жир тоже - вот он и бликует, как жирные пятна от парьцев на стекле от детей. Только он там равномерно лежит и поэтому так легко не заметен. И смывается тяжело. Я его сначало средством для мытья окон(нормальным), с тряпкой раза 3, а потом чистым полотенцем. Все равно иногда мало бывает, а через неделю иногда летом повторять приходилось.
Thoron
Добавлено: Вт мар 04, 2008 4:51 pm |
Контролер |
блин,я ваще на панель пшикаю какую-то специальную хрень и потом тряпкой растираю. в состав этой пшикалки входят какие-то нефтепродукты.еще там написано,что руль и педали наитрать запрещено. есть же карины которые с велюровым салоном(как у меня),а есть салон(как у одногруппника,97год,2литра) из тряпки какой-то.может тогда состав пластика разный? типа первые карины "по нормальному" собирали? ))))
Alex J
Добавлено: Вт мар 04, 2008 8:54 pm |
Машина: JT 190
Это ты имеешь в виду пластик - серый тон под замшу? Видел одину такую правда короллу 94-го года. Сам завидовал - греется в солнце значительно меньше.
kostolom
Добавлено: Вт мар 04, 2008 11:26 pm |
Ну во первых ,я уверен ,что это он работал при включении зажигания,во вторых у меня нет abc.А панель у меня бликует также,как написал Rosamaha,даже когда под фонарем проезжаешь.
voldemarik
Добавлено: Ср мар 05, 2008 1:41 am |
Человек-легенда |
Нехочю тебя обидеть, но, например если Бесо сказал ьы что у него работает, то все бы поверили, а если бы я сказал, спросили сколько я выпил?))) Конструкция такая, что бензонасос включает только когда происходит зажигание.
А что скажет Бесо если бензонасос действительно включаеться в таком режиме?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 3:10 am |
Скажет, что это возможно при паразитных глюках в цепях сигнализации, если она не слишком правильным образом призвана блокировать цепи питания бензонасоса.
Штатно же у Карины реле бензонасоса (cirquit opening relay) имеет две обмотки, одна из которых "висит" в параллели с реле стартера, а вторая замыкается сигналом "Fc" с мозгов.
Пётр
Добавлено: Ср мар 05, 2008 4:29 am |
А звук откуда ? из под капота или сзади ? топливный насос находится под задними сиденьями.....если гудит под капотом значит, это не он....
Alex J
Добавлено: Ср мар 05, 2008 3:12 pm |
Машина: JT 190
А я свой бензонасос вообще никогда не слышал....
voldemarik
Добавлено: Ср мар 05, 2008 3:31 pm |
Человек-легенда |
А ты немножко крутани ключ на зажигание и назад верни его и услышишь.
Добавлено: Ср мар 05, 2008 6:45 pm |
Не на зажигание, а на стартер.
