Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 1:35 am
Первый,меня carina e ,накладка панели черная ,когда солнце светит навсречу ,на лобовухе она отражается ,спасаюсь кинув тряпку ,типа полотенца,это,что у всех так.И второй вопрос,летом при вкюч.зажиг.гудел насос,настала зима его совсем не слышно,включается только когда стартером начинаешь крутить,летом было такое раза два ,это нормально или нет ,93г.в. 4ф-fe.
 Заголовок сообщения: 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 4:38 am
Какой насос? При незаведеном двигатели гудел?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 5:55 am
У Тойоты бензонасос не включается при включении зажигания, только при прокручивании стартером.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 6:29 am
Бесо, я уже это знаю:) Поэтому оточняю какой насос, или моно что то сделать чтобы он включался раньше чем нужно?:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:11 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Может это ABS гудит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:41 pm
по поводу тряпочки..та же фигня...пред хозяин натирал торпуду полировочными салфетками вроде... и теперь тож всё отражается.. кидаю чёрную ткань по-необходимости...     может ка-да нить и обтяну алькантарой...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Что б стекло не бликовало хорошо использовать очки поляризациооные для автомоболистов, заходил в оптику Кати Сарк, у них есть тестовые очки, надеваешь их и на стёклах блики пропадают и они становятся полностью прозрачными.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 6:16 pm
Машина: JT 190
А не проще ли хорошо стекло вымыть изнутри! Обычно оно покрывается всякой сранью с внутренней стороны тоже, а вот вымыть его не все догадываются. Я его мою минимум раз в 2-3 месяца, а летом гораздо чаще.
И никаких очков я не применяю, даже забрало не опускаю. Кепка в любое солнце, если не помогает она, то уже ничего не помогает - просто останавливаюсь.
Можете не верить. Но я яхтсмен с 30-летним стажем и прекрасно знаю, что такое солнце. В море солнце гораздо труднее переносить, и тем более, с ним бороться. Вот там уже очки нужны из-за бликов со всех сторон. А тут полная халява!
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 6:20 pm
Машина: JT 190
А гудит скорее всего вентилятор радиатора - срабатывает температурное реле, значит температура ОЖ большая. Может что с охлаждающей системой.
Второе - срабатывает АБС, такое чувство, что что-то пзавертелось под панелью в течение пары -тройки секунд.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 8:09 pm
никогда не испытывал проблем с отражениембликом.может,действительно,стоит помыть стекло изнутри...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:15 pm
Бензонасос летом всегда гудел при включении зажигания,это точно он был,.зимой гудит,только при прокрутке стартером,я сначала думал что какоето реле сгорело,потом забил на это,впринципе это на работу машины не влияет,а по поводу стекла я его поменял стоит новое евроглас что ли,непомню короче,раньше стояло тойотовское,на том и на другом отражается панель.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:55 am
У нас у всех карины, и у всех бензонасос начинает работу когда стартер начинается крутится. Каким образом ты понимаешь что у тебя крутиться именно насос до момента запуска?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 9:38 am
вроде у кого есть подушки там панель же чуток другая,чем та в которой нет подушек. может от этого и бликует..? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:35 am
это гудит abs и это точно!!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:46 pm
лично у меня бликует..не там где должна быть подушка...
а именно перед носом водителя ..отражается возвышенность, в которой приборка стоит..  уж слишком у мну торпеда наполирована :( пред. хозяином
изнутри..три не три стекло..одно и тоже...  только пыль стираешь.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 4:28 pm
Машина: JT 190
А изнутри не только пыль, а жир тоже - вот он и бликует, как жирные пятна от парьцев на стекле от детей. Только он там равномерно лежит и поэтому так легко не заметен. И смывается тяжело. Я его сначало средством для мытья окон(нормальным), с тряпкой раза 3, а потом чистым полотенцем. Все равно иногда мало бывает, а через неделю иногда летом повторять приходилось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 4:51 pm
блин,я ваще на панель пшикаю какую-то специальную хрень и потом тряпкой растираю. в состав этой пшикалки входят какие-то нефтепродукты.еще там написано,что руль и педали наитрать запрещено. есть же карины которые с велюровым салоном(как у меня),а есть салон(как у одногруппника,97год,2литра) из тряпки какой-то.может тогда состав пластика разный? типа первые карины "по нормальному" собирали? ))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 8:54 pm
Машина: JT 190
Это ты имеешь в виду  пластик   - серый тон под замшу? Видел одину такую правда короллу 94-го года. Сам завидовал - греется в солнце значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:26 pm
Ну во первых ,я уверен ,что это он работал при включении зажигания,во вторых у меня нет abc.А панель у меня бликует также,как написал Rosamaha,даже когда под фонарем проезжаешь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:41 am
Нехочю тебя обидеть, но, например если Бесо сказал ьы что у него работает, то все бы поверили, а если бы я сказал, спросили сколько я выпил?))) Конструкция такая, что бензонасос включает только когда происходит зажигание.
А что скажет Бесо если бензонасос действительно включаеться в таком режиме?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:10 am
Скажет, что это возможно при паразитных глюках в цепях сигнализации, если она не слишком правильным образом призвана блокировать цепи питания бензонасоса.
Штатно же у Карины реле бензонасоса (cirquit opening relay) имеет две обмотки, одна из которых "висит" в параллели с реле стартера, а вторая замыкается сигналом "Fc" с мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 4:29 am
Репутация: 60 [ ? ]
А звук откуда ? из под капота или сзади ? топливный насос находится под задними сиденьями.....если гудит под капотом значит, это не он....
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:12 pm
Машина: JT 190
А я свой бензонасос вообще никогда не слышал....
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:31 pm
А ты немножко крутани ключ на зажигание и назад верни его и услышишь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 6:45 pm
Не на зажигание, а на стартер. :-)
