ado11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:58 am Сообщения: 25 Откуда: г.Майкоп р.Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Что то клацает спереди (вроде слева) при трогании и переключении на пониженную передачу.
_________________  Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:19 am |
Колесные гайки хорошо затянуты?
ado11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:28 am |
конечно!!!
ToXa
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
У меня такое было, когда в кронштейне глушителя резинке умерла и глушитель при трогании ударялся и издавал металлический звук-стук
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
олег вагнер
Добавлено: Чт июл 16, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 12:54 am Сообщения: 14 Откуда: Остров Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже что-то цокает или клациет слево, когда открыто окно водительское очень чётко слышно.При страгивании, ногу когда с педальки газа у бераешь, или на оборот.
_________________ 3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
den732
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
у меня недавно тоже самое было.
оказалось плохо затянута гайка ШРУСа.
подтянул и все.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Лев
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:39 am |
Разбитый трипоид тоже клацать может)
Dima
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:48 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
у меня клацало когда телевизор (нижняя часть) послоился и клацала лыжа на которой стоит передняя подушка двига. Поэтому когда на двиг шла нагрузка то эта лыжа отходила на 1см и клацала по телевизору. Решил проблемму провариванием и усилением телевизора.....
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
sum
Добавлено: Сб авг 01, 2009 11:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Вопрос к Dime, что такое телевизор, первый раз такое слышу?
Наверное это передняя поперечная балка, которая соединяет лонжероны, и к ним крепится продольная лыжа, так?
Ну а у меня в машинке клацала лопнувшая пружина на передней стойке. Точнее она хрустела при трогании с места, а при движении никаких звуков небыло. Сломана пружина была на первом нижнем витке.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
toner1320
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Попал я недавно в яму на трассе на большой скорости  в итоге погнул диски на переднем колесе в легонца а вот задний диск загнуло с двух сторон и потекла задняя стойка сразу не заметил колесо даже не вибрировало так вот после выправки дисков и балансировке появился у машины странный звук как только трогаюсь стук  и когда тормозить начинаешь и останавливаешься до конца то тоже стук непонятный до этого не замечал  че может быть ума не приложу
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
Ник
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
олег вагнер писал(а): У меня тоже что-то цокает или клациет слево, когда открыто окно водительское очень чётко слышно.При страгивании, ногу когда с педальки газа у бераешь, или на оборот.
У меня - один -в-один то же самое.
При трогании (вперед-назад - не важно) и при сбросе газа на первой передаче. Гайки затянуты. Глушитель (точнее, его крепление) в порядке. Он тоже издает звуки при трогании, но они другие (ближе к "скрипу"). У меня такое было - сейчас другой звук. Скорее "клац". Похож на тот, который бывает когда на классике (ВАЗ) крестовине конец.
2 den732: можешь в двух словах описать как его (ШРУС) проверить?
2 Dima: как это проверить (я про телевизор и поперечную балку)
2 Лев: как проверить этот триппоид?
Лев
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:39 am |
Ник
Шрус и трипоид ручками. Залазишь под машину, машин на нетрали, и начинаешь шевелить люфтить и тп.
Ник
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:51 am |
Лев писал(а): Ник Шрус и трипоид ручками. Залазишь под машину, машин на нетрали, и начинаешь шевелить люфтить и тп.
Спасибо. Понял только, что надо мне ехать на станцию. Ибо в переднем приводе я пока "не алё". Да и условий (гаража) нет.
Как выясню в чем проблема - отпишусь!
Dima
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:02 pm |
Ник писал(а): олег вагнер писал(а): У меня тоже что-то цокает или клациет слево, когда открыто окно водительское очень чётко слышно.При страгивании, ногу когда с педальки газа у бераешь, или на оборот. У меня - один -в-один то же самое. При трогании (вперед-назад - не важно) и при сбросе газа на первой передаче. Гайки затянуты. Глушитель (точнее, его крепление) в порядке. Он тоже издает звуки при трогании, но они другие (ближе к "скрипу"). У меня такое было - сейчас другой звук. Скорее "клац". Похож на тот, который бывает когда на классике (ВАЗ) крестовине конец. 2 den732: можешь в двух словах описать как его (ШРУС) проверить? 2 Dima: как это проверить (я про телевизор и поперечную балку) 2 Лев: как проверить этот триппоид?
Про телевизор и балку проверить с помощью такого:
снимаешь весть пластик внизу бампера. залазишь в яму. берешься за лыжу двумя руками и дергаешь ее. если ничего то садишь друга в машину, ставишь на ручник и когда ты в яме - друг втыкает первую и как бы трогается с места (отпускает сцепу до троганья и сразу нажимает. и так лохматит несколько раз). машина должна быть на рунике и не трогаться с места. - может найдешь все причину стука...
но рук и визуального осмотра зачастую достаточно....
Ник
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:21 am |
Ник писал(а): Как выясню в чем проблема - отпишусь!
Рассказываю как и обещал:
По словам мастера (Виктор в 408) это начало конца внешнего ШРУСА.
Но совсем не критичное. После этого должен появиться хруст при повороте. Тогда уже надо менять.
Но когда он начнется - ХЗ. Бывает, что проходит несколько лет.
Можно купить новый неоригинал наружного ШРУСА за 2700 и работа по замене 1200.
Но при "вскрытии" может оказаться, что и внутренний "близок к финалу".
Тогда лучше купить в сборе весть привод (внешние-внутренни-правые-левые) б/у контрактный за 4000. Плюс работа те же 1200.
Короче, я не буду париться раньше времени. Все равно он не заклинит и не рассыпется. Не та степень износа.
Один их клиент ездит с этим "щелчком" уже года полтора.
OFF: заодно сменил передние колодки (оставался 1 мм).
Обошлось в 1000 руб колодки (Кашияма) и 500 - работа.
Лев
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:26 am |
Ник
нужно внести ясность, стук или щелчек...
ado11
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:32 am |
У меня звук клацающий как писал Ник похож на тот, который бывает когда на классике (ВАЗ) крестовине конец.
Лев
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:40 am |
ado11
когда крестовина разбита, это не клацание а конкретный удар, и это уже ближе к смерти трипоида.
Ник
Добавлено: Ср авг 26, 2009 3:20 pm |
Лев писал(а): ado11 когда крестовина разбита, это не клацание а конкретный удар, и это уже ближе к смерти трипоида.
Как бы объяснить...
Это похоже на "клац" от крестовины классики. Но не "мертвой" крестовины, а начинающей "умирать".
Т.е. на удар НЕпохоже.
Лев
Добавлено: Ср авг 26, 2009 3:24 pm |
Ник
всеравно, шруцы наружние очень редко изнашиваются до такой степени что начинают стуча, клацать, щелкать. Они скорее начинают хрустеть в поворот, так как при образовании незначительно люфта, еще не особо слышемого или увствительноего, сепаратар от нагрузки дает трещины.
именно щелкает, постукивает, в последствии стучит в кузов как раз внутринй, тоесть трипоид.
А вот замечание вашего мастера соовершенно верное, если шрус оригинал, то умирать он будет настолько долго, что на моей практике чаще меня доставал хруст на поворотах нежели он разваливался.
ado11
Добавлено: Ср авг 26, 2009 3:38 pm |
У меня в том то и дело что хруста в поворотах нет
Ник
Добавлено: Ср авг 26, 2009 3:47 pm |
ado11 писал(а): У меня в том то и дело что хруста в поворотах нет
Аналогично.
2 Лев: а трабл с трипоид чем грозит? Не сталкивался?
Просто я вроде доверяю тем мастерам в конторе... их реакция была "забей - это мелочи".
По идее - их задача наоборот, при наличии повода заняться ремонтом..
Я ж не бесплатно там ремонтируюсь
Лев
Добавлено: Ср авг 26, 2009 4:22 pm |
Ник
да нет, я не наговариваю на мастеров. Трипоид грозит разбитием дифиринциала. Единствинное что вот если начинается выработка в сепораторе шруса, тогда вначале щелчки, а потом уже хруст.
Ильдар
Добавлено: Пн авг 31, 2009 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Это трипоид!! Шрус уже умер бы на повороте..
Менять надо.
для очистки совести - машину на подъемник и проверить люфты внутренних шрусов от коробки.. если есть вертикальный люфт то это подшипники главной шестерни в МКП..менять несложно..сложно регулировать. Но можно ))))
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 1:33 pm |
Ильдар
Ну собственно об этом уже было сказано))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
