Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:16 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
Что то клацает спереди (вроде слева) при трогании и переключении на пониженную передачу.
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:19 am
Колесные гайки хорошо затянуты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:28 am
конечно!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:40 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
У меня такое было, когда в кронштейне глушителя резинке умерла и глушитель при трогании ударялся и издавал металлический звук-стук
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:55 pm
У меня тоже что-то цокает или клациет слево, когда открыто окно водительское очень чётко слышно.При страгивании, ногу когда с педальки газа у бераешь, или на оборот.
3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:14 pm
у меня недавно тоже самое было.
оказалось плохо затянута гайка ШРУСа.
подтянул и все.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:39 am
Разбитый трипоид тоже клацать может)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:48 am
у меня клацало когда телевизор (нижняя часть) послоился и клацала лыжа на которой стоит передняя подушка двига. Поэтому когда на двиг шла нагрузка то эта лыжа отходила на 1см и клацала по телевизору. Решил проблемму провариванием и усилением телевизора.....
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 11:26 pm
Вопрос к Dime, что такое телевизор, первый раз такое слышу?
Наверное это передняя поперечная балка, которая соединяет лонжероны, и к ним крепится продольная лыжа, так?
Ну а у меня в машинке клацала лопнувшая пружина на передней стойке. Точнее она хрустела при трогании с места, а при движении никаких звуков небыло. Сломана пружина была на первом нижнем витке.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:05 am
Попал я недавно в яму на трассе на большой скорости :oops: в итоге погнул диски на переднем колесе в легонца а вот задний диск загнуло с двух сторон и потекла задняя стойка сразу не заметил колесо даже не вибрировало так вот после выправки дисков и балансировке появился у машины странный звук как только трогаюсь стук :shock:и когда тормозить начинаешь и останавливаешься до конца то тоже стук непонятный до этого не замечал :? че может быть ума не приложу :cry:
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:38 am
У меня - один -в-один то же самое.
При трогании (вперед-назад - не важно) и при сбросе газа на первой передаче. Гайки затянуты. Глушитель (точнее, его крепление) в порядке. Он тоже издает звуки при трогании, но они другие (ближе к "скрипу"). У меня такое было - сейчас другой звук. Скорее "клац". Похож на тот, который бывает когда на классике (ВАЗ) крестовине конец.
2 den732: можешь в двух словах описать как его (ШРУС) проверить?
2 Dima: как это проверить (я про телевизор и поперечную балку)
2 Лев: как проверить этот триппоид? :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:39 am
Ник
Шрус и трипоид ручками. Залазишь под машину, машин на нетрали, и начинаешь шевелить люфтить и тп.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:51 am
Лев писал(а):
Ник
Спасибо. Понял только, что надо мне ехать на станцию. Ибо в переднем приводе я пока "не алё". Да и условий (гаража) нет.
Как выясню в чем проблема - отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:02 pm
Про телевизор и балку проверить с помощью такого:
снимаешь весть пластик внизу бампера. залазишь в яму. берешься за лыжу двумя руками и дергаешь ее. если ничего то садишь друга в машину, ставишь на ручник и когда ты в яме - друг втыкает первую и как бы трогается с места (отпускает сцепу до троганья и сразу нажимает. и так лохматит несколько раз). машина должна быть на рунике и не трогаться с места. - может найдешь все причину стука...
но рук и визуального осмотра зачастую достаточно....
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:21 am
Рассказываю как и обещал:
По словам мастера (Виктор в 408) это начало конца внешнего ШРУСА.
Но совсем не критичное. После этого должен появиться хруст при повороте. Тогда уже надо менять.
Но когда он начнется - ХЗ. Бывает, что проходит несколько лет.
Можно купить новый неоригинал наружного ШРУСА за 2700 и работа по замене 1200.
Но при "вскрытии" может оказаться, что и внутренний "близок к финалу".
Тогда лучше купить в сборе весть привод (внешние-внутренни-правые-левые) б/у контрактный за 4000. Плюс работа те же 1200.
Короче, я не буду париться раньше времени. Все равно он не заклинит и не рассыпется. Не та степень износа.
Один их клиент ездит с этим "щелчком" уже года полтора.
OFF: заодно сменил передние колодки (оставался 1 мм).
Обошлось в 1000 руб колодки (Кашияма) и 500 - работа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:26 am
Ник
нужно внести ясность, стук или щелчек...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:32 am
У меня звук клацающий как писал Ник похож на тот, который бывает когда на классике (ВАЗ) крестовине конец.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:40 am
ado11
когда крестовина разбита, это не клацание а конкретный удар, и это уже ближе к смерти трипоида.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:20 pm
Лев писал(а):
ado11
Как бы объяснить...
Это похоже на "клац" от крестовины классики. Но не "мертвой" крестовины, а начинающей "умирать".
Т.е. на удар НЕпохоже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:24 pm
Ник
всеравно, шруцы наружние очень редко изнашиваются до такой степени что начинают стуча, клацать, щелкать. Они скорее начинают хрустеть в поворот, так как при образовании незначительно люфта, еще не особо слышемого или увствительноего, сепаратар от нагрузки дает трещины.
именно щелкает, постукивает, в последствии стучит в кузов как раз внутринй, тоесть трипоид.
А вот замечание вашего мастера соовершенно верное, если шрус оригинал, то умирать он будет настолько долго, что на моей практике чаще меня доставал хруст на поворотах нежели он разваливался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:38 pm
У меня в том то и дело что хруста в поворотах нет
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:47 pm
Аналогично.
2 Лев: а трабл с трипоид чем грозит? Не сталкивался?
Просто я вроде доверяю тем мастерам в конторе... их реакция была "забей - это мелочи".
По идее - их задача наоборот, при наличии повода заняться ремонтом..
Я ж не бесплатно там ремонтируюсь
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 4:22 pm
Ник
да нет, я не наговариваю на мастеров. Трипоид грозит разбитием дифиринциала. Единствинное что вот если начинается выработка в сепораторе шруса, тогда вначале щелчки, а потом уже хруст.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:13 pm
Двигатель: 4AF-E
Это трипоид!! Шрус уже умер бы на повороте..
Менять надо.
для очистки совести - машину на подъемник и проверить люфты внутренних шрусов от коробки.. если есть вертикальный люфт то это подшипники главной шестерни в МКП..менять несложно..сложно регулировать. Но можно ))))
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:33 pm
Ильдар
Ну собственно об этом уже было сказано))
