Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
возможна ли установка трамблера с двигла 4A-FE 1.6. на мой 3S-FE 2.0  , а на фотке вроде похожи..........
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:37 pm |
Dimon11
А какой фирмы то трамблер? помойму на 3сфе денсо стоит.
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:44 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Лев писал(а): А какой фирмы то трамблер? помойму на 3сфе денсо стоит.
да, он и стоит, крышку и бегунок уже прикупил тож денсо
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:48 pm |
Dimon11
а в чем проблема то скажи?
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 2:47 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Лев писал(а): а в чем проблема то скажи?
с начала загорелась лампочка проблема с двиглом на приборке, поехал в тойотовский центр на диагностику подсоеденили к мозгам какую-то приблуду, выдал код "12" и запрос про какой-то сервис, со слов "специалиста". Я ему сказал, что это датчик чистоты вращения коленчетого вала, а он кричит, что у меня его нету  , снял крышку трамблера и сказал, что ее надо заменить в месте с бегунком и выс. проводами, на этом и порешили, слупили 1,5 тыщи рублеф. Купил все выше перечисленное решил сам поменять, к этому времени машину колбасило не по детски, ездила только на высоких оборотах 1200-1600 холостые вообще практически не держала, снял крышку трамблера и бегунок, после снятия пыльника оттуда вывалился пучок обмотки этого датчика, как я понял заглянув в умную книгу, скорее всего из-за люфта на валу который вращает бегунок, после удаления остатков проводов из трамблера, собрал все в обратном порядке установив новые запчасти, завелась с полоборота, после прогрева и срабатывания вентилятора проехала 3-4 км. и встала колом, вот и решил поменять корпус всего трамблера.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
на рисунке отмечен этот датчик который рассыпался
Li2n
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:00 pm |
Дима меняй, у меня точно такой же трамблер. Ты при покупке крышку скинь и глянь на внутренности, если одинаковые то бери.
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:08 pm |
Dimon11
понятно, вот отписываются хозяева 4 двигателей что подходит, но всеже советовал бы както примерить имхо ну вдруг какая конструктивная разница.
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:25 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
вот спасибо хорошо..............
отзвонились с разборки сказали, что есть в наличии на 4AFE, но разъемы у них разные  как быть с этим вопросом???
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:30 pm |
Dimon11
кстати я менял большую колодку на трамблере, с другого мотора, там последовательность проводов была другая, обязательно тоже проверь. Разьемы проде мона переставить.
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:58 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Думаю самый простой вариант снять трамблер и пылить по разборкам....
Спасибо, что наставили на путь истинный..........с меня стакан и пончик!!!!!!! о результатах эксперимента сообщу.
BrabusS
Добавлено: Пн июл 13, 2009 5:22 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Dimon11 писал(а): Думаю самый простой вариант снять трамблер и пылить по разборкам....
Мне пришел ЛБ мотор японский. дам датчик колена и распредвала висят на блоке, в трамблере их небыло, ставили мой старый.
От Сюда и разница в проводах)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Пн июл 13, 2009 5:35 pm |
BrabusS писал(а): и распредвала висят на блоке
Это нереально.
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 5:36 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
BrabusS писал(а): Мне пришел ЛБ мотор японский. дам датчик колена и распредвала висят на блоке, в трамблере их небыло, ставили мой старый. От Сюда и разница в проводах)
а то что на валу трамблера у меня люфтик имеется, это в дальнейшем не повредит после замены датчиков, там зазор совсем махонький нужон 0,2-0,4 мм?????
BrabusS
Beso писал(а): Это нереально.
Попутал) Коленвал на блоке) шнурок торчит из кожуха ГРМ)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Li2n
Добавлено: Пн июл 13, 2009 6:40 pm |
Dimon11 меняй трамблер целиком. Сам же говорил что болтается вал в трамблере. Ну и прежде чем ставить проверь все ли датчики закреплены, зазор выставь,почисти все.
Dimon11
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:02 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Li2n писал(а): Dimon11 меняй трамблер целиком. Сам же говорил что болтается вал в трамблере. Ну и прежде чем ставить проверь все ли датчики закреплены, зазор выставь,почисти все.
да согласен, походу других вариантов тута и нет
Skif1980
Добавлено: Вс июл 19, 2009 11:48 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот купил как-то, по ошибке от 2-х литровой.
Оказались разные. Правый крепёж немного выше, пришлось пилить. И контакты толстые, но работало нормально
Dimon11
Добавлено: Пн июл 20, 2009 3:49 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Skif1980 писал(а): Вот купил как-то, по ошибке от 2-х литровой.
это та что справа!!!??? я ту что слева на разборке видел, но она мне не подошла.........хотя крепления похожи, а у тебя какой движок???
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 4:08 pm |
Dimon11
та что справа от зсфе, а у скифа если ты обратишь внимание 4а
Dimon11
Добавлено: Пн июл 20, 2009 6:09 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
вкурил
у меня все сраслось отлично, добрый человек продал трамблер, подошел как родной, съездил к электрику все проверили парила клемма которая к мозгам подходила, после устранения завелась, по утру правда опять не завелась, пришлось отдать 2400 за эвакуатор чтоб к мастеру доехать, оказалось что парит клемма разъем прерывателя распределителя, разобрали разъем подогнули какуюто фигню и все заработало........
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:32 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Давай повторим анамнез:
1. Горит лампочка двигателя (у меня загорается минут через 10 после запуска двигателя)
2. Не держит низких оборотов (у меня захлёбывается, иногда глохнет)
3. Тест даёт 12 ошибку
Диагноз - разрушение разъёма прерывателя (это что за деталь? Коммутатор?).
Правильно?
Кстати, узнал такой способ определения трамблёров от Денсо:
К трамблёру подходят два провода. В первом всегда 2 жилы, а во втором - либо 4, либо 5, либо 6. Вот по количеству жил во втором проводе и подбирается трамблёр. Народная примета, однако...
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Dimon11
Добавлено: Вт июл 21, 2009 1:00 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Алексей Коннов писал(а): Давай повторим анамнез: 1. Горит лампочка двигателя (у меня загорается минут через 10 после запуска двигателя) 2. Не держит низких оборотов (у меня захлёбывается, иногда глохнет) 3. Тест даёт 12 ошибку
Правильно? Симптомы очень похожи, но с одной разницей у меня лампочка загорается сразу после запуска двигателя, остальное все также. Это не разрушение разъема прерывателя, а писец или полный писец датчику углового положения распределительного вала, он у меня и развалился, скорей всего он и накрылся у тебя. В начале темы есть рисунок с указанием этого датчика и способами его проверки, попробуй его проверить. Удачи Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:Алексей Коннов писал(а): К трамблёру подходят два провода. В первом всегда 2 жилы, а во втором - либо 4, либо 5, либо 6. Вот по количеству жил во втором проводе и подбирается трамблёр. Народная примета, однако...
Походу я проверил эту примету, оказалось работает, на моем трамблере 2 жилы и 4
Алексей Коннов
Добавлено: Вт июл 21, 2009 9:24 pm |
Это не тот случайно, что на схеме кружком красным обозначен?
Трамблёр.GIF [ 13.37 КБ | Просмотров: 5570 ]
Dimon11
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:06 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Алексей Коннов писал(а): Это не тот случайно, что на схеме кружком красным обозначен?
Нет, это похоже на коммутатор, посмотри на этой картинке там получше видно
Алексей Коннов
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:35 pm |
У нас трамблёры разные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 376 |
