Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заменяемость трамблеров.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:19 pm
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
возможна ли установка трамблера с двигла 4A-FE 1.6. на мой 3S-FE 2.0 :?: , а на фотке вроде похожи..........
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:37 pm
Dimon11
А какой фирмы то трамблер? помойму на 3сфе денсо стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:44 pm
Год выпуска: 2003
да, он и стоит, крышку и бегунок уже прикупил тож денсо
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:48 pm
Dimon11
а в чем проблема то скажи?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:47 pm
Год выпуска: 2003
с начала загорелась лампочка проблема с двиглом на приборке, поехал в тойотовский центр на диагностику подсоеденили к мозгам какую-то приблуду, выдал код "12" и запрос про какой-то сервис, со слов "специалиста". Я ему сказал, что это датчик чистоты вращения коленчетого вала, а он кричит, что у меня его нету :( , снял крышку трамблера и сказал, что ее надо заменить в месте с бегунком и выс. проводами, на этом и порешили, слупили 1,5 тыщи рублеф. Купил все выше перечисленное решил сам поменять, к этому времени машину колбасило не по детски, ездила только на высоких оборотах 1200-1600 холостые вообще практически не держала, снял крышку трамблера и бегунок, после снятия пыльника оттуда вывалился пучок обмотки этого датчика, как я понял заглянув в умную книгу, скорее всего из-за люфта на валу который вращает бегунок, после удаления остатков проводов из трамблера, собрал все в обратном порядке установив новые запчасти, завелась с полоборота, после прогрева и срабатывания вентилятора проехала 3-4 км. и встала колом, вот и решил поменять корпус всего трамблера.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
на рисунке отмечен этот датчик который рассыпался
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:00 pm
Дима меняй, у меня точно такой же трамблер. Ты при покупке крышку скинь и глянь на внутренности, если одинаковые то бери.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:08 pm
Dimon11
понятно, вот отписываются хозяева 4 двигателей что подходит, но всеже советовал бы както примерить имхо ну вдруг какая конструктивная разница.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:25 pm
Год выпуска: 2003
вот спасибо хорошо..............
отзвонились с разборки сказали, что есть в наличии на 4AFE, но разъемы у них разные :o как быть с этим вопросом???
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:30 pm
Dimon11
кстати я менял большую колодку на трамблере, с другого мотора, там последовательность проводов была другая, обязательно тоже проверь. Разьемы проде мона переставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:58 pm
Год выпуска: 2003
Думаю самый простой вариант снять трамблер и пылить по разборкам....
Спасибо, что наставили на путь истинный..........с меня стакан и пончик!!!!!!! о результатах эксперимента сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 5:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Мне пришел ЛБ мотор японский. дам датчик колена и распредвала висят на блоке, в трамблере их небыло, ставили мой старый.
От Сюда и разница в проводах)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 5:35 pm
Это нереально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 5:36 pm
Год выпуска: 2003
а то что на валу трамблера у меня люфтик имеется, это в дальнейшем не повредит после замены датчиков, там зазор совсем махонький нужон 0,2-0,4 мм????? :?
Репутация: 30 [ ? ]
Это нереально.
Попутал) Коленвал на блоке) шнурок торчит из кожуха ГРМ)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:40 pm
Dimon11 меняй трамблер целиком. Сам же говорил что болтается вал в трамблере. Ну и прежде чем ставить проверь все ли датчики закреплены, зазор выставь,почисти все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:02 pm
Год выпуска: 2003
да согласен, походу других вариантов тута и нет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот купил как-то, по ошибке от 2-х литровой.
Оказались разные. Правый крепёж немного выше, пришлось пилить. И контакты толстые, но работало нормально
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:49 pm
Год выпуска: 2003
это та что справа!!!??? я ту что слева на разборке видел, но она мне не подошла.........хотя крепления похожи, а у тебя какой движок???
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 4:08 pm
Dimon11
та что справа от зсфе, а у скифа если ты обратишь внимание 4а
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 6:09 pm
Год выпуска: 2003
вкурил :)
у меня все сраслось отлично, добрый человек продал трамблер, подошел как родной, съездил к электрику все проверили парила клемма которая к мозгам подходила, после устранения завелась, по утру правда опять не завелась, пришлось отдать 2400 за эвакуатор чтоб к мастеру доехать, оказалось что парит клемма разъем прерывателя распределителя, разобрали разъем подогнули какуюто фигню и все заработало........ :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:32 pm
Давай повторим анамнез:
1. Горит лампочка двигателя (у меня загорается минут через 10 после запуска двигателя)
2. Не держит низких оборотов (у меня захлёбывается, иногда глохнет)
3. Тест даёт 12 ошибку
Диагноз - разрушение разъёма прерывателя (это что за деталь? Коммутатор?).
Правильно?
Кстати, узнал такой способ определения трамблёров от Денсо:
К трамблёру подходят два провода. В первом всегда 2 жилы, а во втором - либо 4, либо 5, либо 6. Вот по количеству жил во втором проводе и подбирается трамблёр. Народная примета, однако...
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:00 pm
Год выпуска: 2003
Правильно?
Симптомы очень похожи, но с одной разницей у меня лампочка загорается сразу после запуска двигателя, остальное все также.
Это не разрушение разъема прерывателя, а писец или полный писец датчику углового положения распределительного вала, он у меня и развалился, скорей всего он и накрылся у тебя.
В начале темы есть рисунок с указанием этого датчика и способами его проверки, попробуй его проверить.
Удачи :wink:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Походу я проверил эту примету, оказалось работает, на моем трамблере 2 жилы и 4
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:24 pm
Это не тот случайно, что на схеме кружком красным обозначен?
Трамблёр.GIF [ 13.37 КБ | Просмотров: 5552 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:06 pm
Год выпуска: 2003
Нет, это похоже на коммутатор, посмотри на этой картинке там получше видно
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:35 pm
У нас трамблёры разные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
