Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:26 pm
Нашел на разборке корбку от 3S-FE. Интересно датчик такой-же :?: , его отдают за 2 тыра, а нулячий 3,770. Или вообще не стоит кота в мешке брать :?: Что посоветуете :?:
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:57 pm
Хде вы такой спидометр нашли за 3500? вот мой сколько стоит
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... d=31&sr=15
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:22 pm
Так це ж спидометр, а у нас речь о датчике скорости в коробке передач :) :) :) Посмотри 83181-12030
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:00 pm
У меня датчика совсем нет, так и купил. Новый стоит от 8 т.р до 10т.р
жаба задушит. Может кто подскажет где можно купить по дешевке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:01 pm
Юрий70
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 посмотри вот это. А потом бум разговаривать)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 8:37 pm
Машина: карина е
Подскажите у датчика скорости три провода (а то сегодня вытащил клему и пропали показания скорости) .
Два поровода это задняя скорость.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:06 pm
Машина: карина е
Не поверите после побега сегодня 180 км все само заработало прям на ходу :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Хочу датчег скорости на механику) с разъемом)
На 4А)
У кого есть?)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:22 pm
BrabusS писал(а):
с разъемом
Т.е. с ответной часть(мамой)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Именно)
Очень хоца :? Мой отгнил(( И папа и мама :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:18 pm
BrabusS писал(а):
папа
Cам датчик где-то был.
BrabusS писал(а):
мама
С этим сложнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Виктор77
Поищи плиз)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:25 pm
BrabusS
Один нашел, но тоже контакты не очень, другой стоит на КПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Хачу) надо подумать как)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:49 pm
Толи лыжи не едут, толи я ..... Рано радовался!
Часть 1. Оказывается, для начала, я прозвонил датчик задней передачи :? :? :? Естественно он не звонится...... Выкрутил, нажал, звонится.... - НЕ ВОПРОС. Да и контакта там 2, а не 3... :? .
Часть 2. Перелопатил кучу "букварей", разобрался, шо он стоит гораздо дальше. Полез. По мануалу: 1. Добрался...... , 2. Скинул разъем, 3. Для удобства, сделал 3 провода по пол-метра с клемками-мамами, накинул на датчик... 4. Напряжение есть. 5. Вывесил колесо, прворачиваю, жду изменений на вольтметре (0/+12В - за один оборот вала д.б. 20 раз) - НИ ФИГА. Первая мысль датчик - мертв :o :shock: . 6. Выкрутил датчик - ничего подозрительного. Датчик, сальник, стопорное кольцо и шестерня привода... Кольнула мысль !!! :!: :idea: :!: Надел на датчик (не вставляя обратно) разьем и кручу пальцами шестерню ....... :o :o (это мое лицо и братана). ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!! :roll: :twisted: :roll: :twisted: :roll: Вольтметр скачет, стрелка машет, одометр крутит :roll: .
Часть 3. Собрал до кучи обратно - :oops: :?: :oops:
Мысли кончились Либо провод на изгибе херовничает, либо шо-то сточилось в коробке и не проворачивает шестерню :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 2:22 am
Вот это скорее всего... Увы, но пластик не вечен. Если что-то попало под зуб - привод датчика спидометра сжуётся враз. Можно попытаться без разбора КПП поглядеть с мощным фонарём через отверстие от снятого датчика: как там поживает ведущая шестерня привода на корпусе дифференциала?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:11 pm
Оказалось, все проще!!! Сравнив, картинку в Экзисте, с тем, что я крутил... все стало ясно!!! Заказал, пришло! Так и есть. Самый прикол, что отвалившаяся пластмассовая шестеренка, ни чему не мешает. При установке новой, я умудрился засунуть палец в отверстие, по самое - не хочу. Нащупал колодец, на глубине 3-4 см шестеню привода, а дальше бездна - ничего не достать. По-ходу товарищи Японцы заранее продумали куда со временем будет отваливаться шестеренка... :!:
Короче! Если накрывается сразу и спидометр и одометр, прверяем раз, два,
1. Ставим свою панель приборов, корешу Кариноводу, убеждаемся, что все работает :) :) :) . Если нет, сочувствую.....
2. Долезаем и выкручиваем датчик. Прозванивать проводку пока не вижу смысла все равно уже добрались. Если шестеренка на месте, тогда, уже накидываем разъем не вкручивая датчик, крутим пальцАми, смотрим на стрелку. Если не работает. Либо хана самому датчику, либо проводка....
p.s. Заодно поменял масло в коробке - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=118343#118343
DSC001022.jpg [ 69.25 КБ | Просмотров: 10622 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Виктор77
Пасиб за привод спидометра :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:21 pm
BrabusS
Только на здоровье.:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:56 am
чтонибудь новое есть про то что стрелка работает а километры не счелкают ???
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:11 am
ну на разборке брать, тоже фиг знает сколько он протянет. К стати, а на скольки километрах он у вас встал, у меня на 170000
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:36 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Первый на 190, второй на 280, на третьем пока 140. :wink:
Только первый совсем умер, ни скорости ни пробег не показывал. Точно было установлено - микросхема приказала долго жить. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:20 pm
Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 3:54 pm
а машина у тебя с нуля )))) может меняли уже или ремонт делали
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:03 am
Не могу вынуть датчик спидометра. Кроме болта нужно еще что-то снять? Или тупо тащить вверх?
Хорошо если у меня тоже шестерня отвалилась... :)
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
