Димон
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Нашел на разборке корбку от 3S-FE. Интересно датчик такой-же  , его отдают за 2 тыра, а нулячий 3,770. Или вообще не стоит кота в мешке брать  Что посоветуете
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Skull
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Димон
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:22 pm |
Skull писал(а): Хде вы такой спидометр нашли за 3500? вот мой сколько стоит http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... d=31&sr=15
Так це ж спидометр, а у нас речь о датчике скорости в коробке передач  Посмотри 83181-12030
Юрий70
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 10:07 pm Сообщения: 2 Откуда: Ухта Репутация: 0 [ ? ]
У меня датчика совсем нет, так и купил. Новый стоит от 8 т.р до 10т.р
жаба задушит. Может кто подскажет где можно купить по дешевке.
Jackinda
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:01 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Юрий70
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 посмотри вот это. А потом бум разговаривать)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
геннадий
Добавлено: Вс июл 19, 2009 8:37 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Подскажите у датчика скорости три провода (а то сегодня вытащил клему и пропали показания скорости) .
Два поровода это задняя скорость.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
геннадий
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:06 pm |
Машина: карина е
Не поверите после побега сегодня 180 км все само заработало прям на ходу
BrabusS
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Хочу датчег скорости на механику) с разъемом)
На 4А)
У кого есть?)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:22 pm |
BrabusS писал(а): с разъемом
Т.е. с ответной часть(мамой)?
BrabusS
Добавлено: Пн июл 20, 2009 7:27 pm |
Виктор77 писал(а): Т.е. с ответной часть(мамой)?
Именно)
Очень хоца  Мой отгнил(( И папа и мама
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:18 pm |
BrabusS писал(а): папа Cам датчик где-то был. BrabusS писал(а): мама
С этим сложнее.
BrabusS
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:01 pm |
Виктор77
Поищи плиз)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:25 pm |
BrabusS
Один нашел, но тоже контакты не очень, другой стоит на КПП.
BrabusS
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:52 pm |
Хачу) надо подумать как)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Димон
Добавлено: Ср июл 22, 2009 11:49 pm |
Толи лыжи не едут, толи я ..... Рано радовался!
Часть 1. Оказывается, для начала, я прозвонил датчик задней передачи  Естественно он не звонится...... Выкрутил, нажал, звонится.... - НЕ ВОПРОС. Да и контакта там 2, а не 3...  .
Часть 2. Перелопатил кучу "букварей", разобрался, шо он стоит гораздо дальше. Полез. По мануалу: 1. Добрался...... , 2. Скинул разъем, 3. Для удобства, сделал 3 провода по пол-метра с клемками-мамами, накинул на датчик... 4. Напряжение есть. 5. Вывесил колесо, прворачиваю, жду изменений на вольтметре (0/+12В - за один оборот вала д.б. 20 раз) - НИ ФИГА. Первая мысль датчик - мертв  . 6. Выкрутил датчик - ничего подозрительного. Датчик, сальник, стопорное кольцо и шестерня привода... Кольнула мысль !!!  Надел на датчик (не вставляя обратно) разьем и кручу пальцами шестерню .......  (это мое лицо и братана). ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!  Вольтметр скачет, стрелка машет, одометр крутит  .
Часть 3. Собрал до кучи обратно -
Мысли кончились Либо провод на изгибе херовничает, либо шо-то сточилось в коробке и не проворачивает шестерню
Добавлено: Чт июл 23, 2009 2:22 am |
Димон писал(а): шо-то сточилось в коробке
Вот это скорее всего... Увы, но пластик не вечен. Если что-то попало под зуб - привод датчика спидометра сжуётся враз. Можно попытаться без разбора КПП поглядеть с мощным фонарём через отверстие от снятого датчика: как там поживает ведущая шестерня привода на корпусе дифференциала?
Димон
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:11 pm |
Оказалось, все проще!!! Сравнив, картинку в Экзисте, с тем, что я крутил... все стало ясно!!! Заказал, пришло! Так и есть. Самый прикол, что отвалившаяся пластмассовая шестеренка, ни чему не мешает. При установке новой, я умудрился засунуть палец в отверстие, по самое - не хочу. Нащупал колодец, на глубине 3-4 см шестеню привода, а дальше бездна - ничего не достать. По-ходу товарищи Японцы заранее продумали куда со временем будет отваливаться шестеренка...
Короче! Если накрывается сразу и спидометр и одометр, прверяем раз, два,
1. Ставим свою панель приборов, корешу Кариноводу, убеждаемся, что все работает  . Если нет, сочувствую.....
2. Долезаем и выкручиваем датчик. Прозванивать проводку пока не вижу смысла все равно уже добрались. Если шестеренка на месте, тогда, уже накидываем разъем не вкручивая датчик, крутим пальцАми, смотрим на стрелку. Если не работает. Либо хана самому датчику, либо проводка....
p.s. Заодно поменял масло в коробке - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=118343#118343
DSC001022.jpg [ 69.25 КБ | Просмотров: 10631 ]
BrabusS
Добавлено: Пт авг 07, 2009 12:51 pm |
Виктор77
Пасиб за привод спидометра
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:21 pm |
BrabusS
Только на здоровье.
MAKC_66rus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 12:56 am |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
чтонибудь новое есть про то что стрелка работает а километры не счелкают ???
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
MAKC_66rus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:11 am |
ну на разборке брать, тоже фиг знает сколько он протянет. К стати, а на скольки километрах он у вас встал, у меня на 170000
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Сб сен 26, 2009 11:36 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus писал(а): на скольки километрах он у вас встал, Первый на 190, второй на 280, на третьем пока 140.
Только первый совсем умер, ни скорости ни пробег не показывал. Точно было установлено - микросхема приказала долго жить.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб сен 26, 2009 12:20 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
MAKC_66rus
Добавлено: Сб окт 03, 2009 3:54 pm |
Цитата: Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей
а машина у тебя с нуля )))) может меняли уже или ремонт делали
SKYPE makc66rus
vap
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:03 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Не могу вынуть датчик спидометра. Кроме болта нужно еще что-то снять? Или тупо тащить вверх?
Хорошо если у меня тоже шестерня отвалилась...
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
