Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:14 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Djaka писал(а):
У меня тож скрип жуткий появился после замены передних колодок. Еду прямо или влево - скрип, вправо - тишина. Иногда вообще не скрипит! Подскажите, как бороться с этим?
смаж колодки, хорошей, высокотемпературной смазкой :D :D :D
ШУТКА !!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:15 pm
zenit2003(Миха) может быть и такое но стираются колодки равномерно. либо они на косяк встали либо что-то ещё. разбирать надо и смотреть. вскрытие покажет)
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:17 pm
Двигатель: 3.2 бенз
zenit2003(Миха) писал(а):
накат нормальный ? колёсья все нормально крутятся, подними на домкрат и посмотри, особенно, когда поездишь и когда скрипит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:18 pm
Виктор77
Что-то в ЛС тебе не могу написать :( Нет времени посмотреть суппорта мои!? А то ребята говорят, что клинят, а я хз как проверить :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:19 pm
Может быть много, а была одна. А именно порванный пыльник на шаровой и следствие умирание последней.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:23 pm
ШУТКА !!!
Совсем не шутка.:)
Продается, например, спрей специально для смазки тормозных колодок - очень хорошая вестчь. Этот спрей наносится на ОБРАТНУЮ сторону колодки - ту, на которую давит тормозной цилиндр. Свойства этой смазки описывать не буду, но скрип колодок при торможении пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:27 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Виктор77 писал(а):
Совсем не шутка.
я именно пошутил :D
я обратную сторону, ту часть которая соприкосается со скобой(и многое др.) мажу смазкой медного цвета, только забыл как звать ее...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:31 pm
я именно пошутил
Я понял.:)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:36 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Виктор77 писал(а):
сломатый виток пружины.
врятли на холодную нет, на горячую есть ...
посмотрел не то сообщение, открылась предыдущая страница :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:42 pm
А от погоды зависит? Ну, если дождь на дворе или в лужу заезжаешь , скрип пропадает?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт июл 14, 2009 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:44 pm
Двигатель: 3.2 бенз
А от погоды зависит? Ну, если дождь на дворе или в лужу заезжаешь , скрип не пропадает?
Так это не у меня, а у Максим 1.6 4а-fе :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:43 pm
Вот и у меня появилась проблема.
Значит все началось с того, что пришла весна и я поставил новую летнюю резину с новыми дисками, все стало супер. Потом где-то через дня два я заметил, что при не сильном нажатии на педаль тормоза появляется такой едва заметный писк. Но если нажать посильнее педаль то писка нет, и все тормозит хорошо. Передние диски и барабаны оригинал, все колодки тоже. Что это может быть?
По износу могу сказать, что задние барабаны/колодки новые прошли около 15 тыс. Передние диски уставшие конечно но колодки прошли около 20 тыс.
Буду благодарен за помощь.
Toyota Carina E, 12/94г, JPP product parts, левый руль, МКПП, 1,6 л. XLi, седан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 6:23 pm
Уменя таже ситуёвина тоже всё оригинал(брал в местном автотрейде)! С начала был слабый писк(с обеих сторон), проверил колодки-сточились меньше чем на половину, диск в норме. Прошло время, писк усилился заехал на рем. подвески поглядели и ничего не обнаружили, дальше больше стыдно даже ездить :? А сёдня менял резину и обнаружил косяк- разрыв колодки(разслоение возле основания), звук начал вылазить после лужи, но до этого за 10 днеЙ было экстренное торможение (дамочка с ребёнком кинулась на красный) Думаю что проблема в этом и без условно колодки с какого нибуть тайландского завода ТОЙОТА оказались неочень качественными! Придут новые колодки там поглядим! :twisted:
КОЛОДКИ поменял проблема исчезла!!!
Комментарий к файлу: За качество непинайте с мобилы фотал!
Фото-0060.jpg [ 61.25 КБ | Просмотров: 908 ]
Фото-0061.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 910 ]
