zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Djaka писал(а): У меня тож скрип жуткий появился после замены передних колодок. Еду прямо или влево - скрип, вправо - тишина. Иногда вообще не скрипит! Подскажите, как бороться с этим?
смаж колодки, хорошей, высокотемпературной смазкой
ШУТКА !!!
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 240 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
zenit2003(Миха) может быть и такое но стираются колодки равномерно. либо они на косяк встали либо что-то ещё. разбирать надо и смотреть. вскрытие покажет)
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:17 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
zenit2003(Миха) писал(а): накат нормальный ? колёсья все нормально крутятся, подними на домкрат и посмотри, особенно, когда поездишь и когда скрипит...
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:18 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Виктор77
Что-то в ЛС тебе не могу написать  Нет времени посмотреть суппорта мои!? А то ребята говорят, что клинят, а я хз как проверить
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
KRENK
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:19 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Может быть много, а была одна. А именно порванный пыльник на шаровой и следствие умирание последней.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Виктор77
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:23 pm |
zenit2003(Миха) писал(а): смаж колодки, хорошей, высокотемпературной смазкой ШУТКА !!!
Совсем не шутка.
Продается, например, спрей специально для смазки тормозных колодок - очень хорошая вестчь. Этот спрей наносится на ОБРАТНУЮ сторону колодки - ту, на которую давит тормозной цилиндр. Свойства этой смазки описывать не буду, но скрип колодок при торможении пропадает.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:27 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
Виктор77 писал(а): Совсем не шутка. я именно пошутил Виктор77 писал(а): на ОБРАТНУЮ сторону колодки
я обратную сторону, ту часть которая соприкосается со скобой(и многое др.) мажу смазкой медного цвета, только забыл как звать ее...
Виктор77
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:31 pm |
zenit2003(Миха) писал(а): я именно пошутил
Я понял.  ))
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:36 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
Виктор77 писал(а): сломатый виток пружины.
врятли на холодную нет, на горячую есть ...
посмотрел не то сообщение, открылась предыдущая страница
Виктор77
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:42 pm |
zenit2003(Миха) писал(а): на холодную нет, на горячую есть
А от погоды зависит? Ну, если дождь на дворе или в лужу заезжаешь , скрип пропадает?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт июл 14, 2009 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:44 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
Виктор77 писал(а): zenit2003(Миха) писал(а): на холодную нет, на горячую есть
А от погоды зависит? Ну, если дождь на дворе или в лужу заезжаешь , скрип не пропадает?
Так это не у меня, а у Максим 1.6 4а-fе
Jappy
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 10:50 am Сообщения: 25 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Вот и у меня появилась проблема.
Значит все началось с того, что пришла весна и я поставил новую летнюю резину с новыми дисками, все стало супер. Потом где-то через дня два я заметил, что при не сильном нажатии на педаль тормоза появляется такой едва заметный писк. Но если нажать посильнее педаль то писка нет, и все тормозит хорошо. Передние диски и барабаны оригинал, все колодки тоже. Что это может быть?
По износу могу сказать, что задние барабаны/колодки новые прошли около 15 тыс. Передние диски уставшие конечно но колодки прошли около 20 тыс.
Буду благодарен за помощь.
_________________ Toyota Carina E, 12/94г, JPP product parts, левый руль, МКПП, 1,6 л. XLi, седан.
Faranos
Добавлено: Чт апр 22, 2010 6:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Jappy писал(а): Вот и у меня появилась проблема.
Уменя таже ситуёвина тоже всё оригинал(брал в местном автотрейде)! С начала был слабый писк(с обеих сторон), проверил колодки-сточились меньше чем на половину, диск в норме. Прошло время, писк усилился заехал на рем. подвески поглядели и ничего не обнаружили, дальше больше стыдно даже ездить  А сёдня менял резину и обнаружил косяк- разрыв колодки(разслоение возле основания), звук начал вылазить после лужи, но до этого за 10 днеЙ было экстренное торможение (дамочка с ребёнком кинулась на красный) Думаю что проблема в этом и без условно колодки с какого нибуть тайландского завода ТОЙОТА оказались неочень качественными! Придут новые колодки там поглядим!
КОЛОДКИ поменял проблема исчезла!!!
Комментарий к файлу: За качество непинайте с мобилы фотал!
Фото-0060.jpg [ 61.25 КБ | Просмотров: 915 ]
Фото-0061.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 917 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
