Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:23 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
diablo
Колхоз да. Блин так и знал.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Toyo
Добавлено: Вт июл 07, 2009 12:22 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2009 10:35 pm Сообщения: 5 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Свет не горит ближний и дальний, в обеих фарах, также нет индикации включения ближнего и дальнего света на приборной панели. Предохранители все перетряхнул - целые, релюху шевелил в коробке возле радиатора, контакты подгибал, как здесь учили - не помогло. Появилось после стояния в гараже зимой. Сначала пропал дальний, думал в лампе спираль дальнего перегорела, -когда пропал ближний, стало ясно, что дело темное..
_________________ 1,6 1995 4A-FE/LB МКПП XL Red Wagon engl.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 07, 2009 12:37 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
реле ближний/дальний, в маленькой, черной коробочке, под капотом у радиатора...
ты во фрунзенском районе ? подьезжай, глянем...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Toyo
Добавлено: Вт июл 07, 2009 12:45 am |
| Практикант |
когда?..
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт июл 07, 2009 7:27 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3.2 бенз
найди мой номер телефона в списке телефона форумчан и позвони.
Toyo
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:34 am |
| Практикант |
вчера посмотрел. до этой релюшки zenit2003(Миха) писал(а): в маленькой, черной коробочке, под капотом у радиатора...
не доходит сигнал (+). Может кто подскажет, что смотреть дальше..
Toyo
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:57 am |
| Практикант |
Со светом разобрался. Дело было в проводе, который подходит снизу, в жгуте, к большому подкапотному блоку предохранителей и реле, и выходит на разъем реле "включения фар" (у меня обозначено как "head", ему соответствует предохран на 40А). Так вот, в проводе был обрыв, хотя снаружи не сразу и увидишь - изоляция-то целая! и только случайно, на ощупь, был обнаружен обрыв. Надеюсь, моя "история" кому-то поможет... Да ,еще спасибо тем, кто выложил альбом из 100 электросхем - искал ночью, не помню где качал... вроде все.
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:47 am |
CocoChanels писал(а): Всем привет Не стал создавать новую тему, так как таких много уже. У меня такая проблема, не горит ближний свет фар вообще Все предохранители целые Реле щёлкает Горит дальний свет, но по истечении некоторого времени садится аккумулятор и сгорает предохранитель... Исходник от 22.03.2009 - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... t&p=150802
Адины, кто даст по репе Коко-боту?
Пётр
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:14 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): CocoChanels писал(а): Всем привет Не стал создавать новую тему, так как таких много уже. У меня такая проблема, не горит ближний свет фар вообще Все предохранители целые Реле щёлкает Горит дальний свет, но по истечении некоторого времени садится аккумулятор и сгорает предохранитель... Исходник от 22.03.2009 - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... t&p=150802Адины, кто даст по репе Коко-боту?
Судя по IP сообщения приходят из Латвии
MAKC_66rus
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
добрый вечер. Появилась проблема----на левой(там где расширит бачок) фаре, при включении ближнего света загорается обе спирали на лампе, переключая на дальний, тухнет. Правая фара работает , только на ней штекер греется сильно. И если сдернуть с правой штекер, левая тухнет . Подскажите куда лезть, где пощупать пошевелить
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:52 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, а коробку с предохранителями или разъёмы фар не могло водой залить, или другоё, что нить подобное.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Enakin писал(а): А так слышал что для улучшения света переделывают схему подобно тому как я нарисовал. Т.е. в данном случае при вкл. дальнего К1 тоже получ. питание и своим контактом замыкает цепь пит. ближнего. Как-то упустил...
Ну и как проделывал сей вариант?
MAKC_66rus
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:13 pm |
| Бригадир |
я так понимаю что релюшка Что за ближний дальний отвечает находится в блоке который на радиаторе( ну или почти на нем), а где предохранители которые после реле ?
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, по моему тут же, рядом.
MAKC_66rus
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:39 pm |
| Бригадир |
завтра придется искать (, а то без фар ни куды.
SKYPE makc66rus
MAKC_66rus
Добавлено: Сб окт 10, 2009 6:49 pm |
| Бригадир |
всё нашел, оказалось тупанул при сборке блока предохранителей после разбора полного. Предохранители не по местам раставил
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 10, 2009 7:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus писал(а): тупанул при сборке блока предохранителей после разбора полного Бывает...
MAKC_66rus
Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:10 pm |
| Бригадир |
это точно-бывает  иногда даже очень
SKYPE makc66rus
shlosser
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:33 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
кариноводам привет.Такая проблема: не горит ближний свет, все предохранители целые, реле которая у расширительного бачка тоже целая( вытаскиваешь ее дальний тоже не работает).В чем проблема подскажите...
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:55 pm |
shlosser писал(а): В чем проблема подскажите... Спираль ближнего перегорела?
Enakin
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:56 pm |
shlosser
обе ?
Crazy-Frog
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:58 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
shlosser
провода на фарах целые?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
shlosser
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:14 pm |
| Бригадир |
БелыйГусь
спирали целые
Enakin
да сразу обе
Crazy-Frog
да целые вроде, но еще раз посмотрю
Crazy-Frog
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:28 pm |
| На доске почета |
shlosser
заодно проверь напряжение на них, и землю тоже проверь.
shlosser
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:35 pm |
| Бригадир |
Crazy-Frog
спасибо, все проверю отпишусь
Enakin
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 5:03 pm |
Здается мне что все же реле не совсем живое, сделай акцент на него и контак в контактах. Кстати, какова история трабла ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
