Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:23 pm
diablo
Колхоз да. Блин так и знал. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:22 am
Свет не горит ближний и дальний, в обеих фарах, также нет индикации включения ближнего и дальнего света на приборной панели. Предохранители все перетряхнул - целые, релюху шевелил в коробке возле радиатора, контакты подгибал, как здесь учили - не помогло. Появилось после стояния в гараже зимой. Сначала пропал дальний, думал в лампе спираль дальнего перегорела, -когда пропал ближний, стало ясно, что дело темное.. :o
1,6 1995 4A-FE/LB МКПП XL Red Wagon engl.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:37 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
реле ближний/дальний, в маленькой, черной коробочке, под капотом у радиатора...
ты во фрунзенском районе ? подьезжай, глянем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:45 am
когда?..
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:27 pm
Двигатель: 3.2 бенз
найди мой номер телефона в списке телефона форумчан и позвони.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:34 am
вчера посмотрел. до этой релюшки
не доходит сигнал (+). Может кто подскажет, что смотреть дальше.. :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:57 am
Со светом разобрался. Дело было в проводе, который подходит снизу, в жгуте, к большому подкапотному блоку предохранителей и реле, и выходит на разъем реле "включения фар" (у меня обозначено как "head", ему соответствует предохран на 40А). Так вот, в проводе был обрыв, хотя снаружи не сразу и увидишь - изоляция-то целая! и только случайно, на ощупь, был обнаружен обрыв. Надеюсь, моя "история" кому-то поможет... Да ,еще спасибо тем, кто выложил альбом из 100 электросхем - искал ночью, не помню где качал... вроде все. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:47 am
CocoChanels писал(а):
Всем привет Не стал создавать новую тему, так как таких много уже.
У меня такая проблема, не горит ближний свет фар вообще Все предохранители целые Реле щёлкает
Горит дальний свет, но по истечении некоторого времени садится аккумулятор и сгорает предохранитель...
Исходник от 22.03.2009 - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... t&p=150802
Адины, кто даст по репе Коко-боту? :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Судя по IP сообщения приходят из Латвии
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:35 pm
добрый вечер. Появилась проблема----на левой(там где расширит бачок) фаре, при включении ближнего света загорается обе спирали на лампе, переключая на дальний, тухнет. Правая фара работает , только на ней штекер греется сильно. И если сдернуть с правой штекер, левая тухнет . Подскажите куда лезть, где пощупать пошевелить
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, а коробку с предохранителями или разъёмы фар не могло водой залить, или другоё, что нить подобное.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Enakin писал(а):
А так слышал что для улучшения света переделывают схему подобно тому как я нарисовал. Т.е. в данном случае при вкл. дальнего К1 тоже получ. питание и своим контактом замыкает цепь пит. ближнего.
Как-то упустил... :?
Ну и как проделывал сей вариант?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:13 pm
я так понимаю что релюшка Что за ближний дальний отвечает находится в блоке который на радиаторе( ну или почти на нем), а где предохранители которые после реле ?
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, по моему тут же, рядом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:39 pm
завтра придется искать (, а то без фар ни куды.
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 6:49 pm
всё нашел, оказалось тупанул при сборке блока предохранителей после разбора полного. Предохранители не по местам раставил
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 7:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бывает... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 8:10 pm
это точно-бывает :D иногда даже очень
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:33 pm
кариноводам привет.Такая проблема: не горит ближний свет, все предохранители целые, реле которая у расширительного бачка тоже целая( вытаскиваешь ее дальний тоже не работает).В чем проблема подскажите...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:55 pm
Спираль ближнего перегорела?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:56 pm
shlosser
обе ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:58 pm
shlosser
провода на фарах целые?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:14 pm
БелыйГусь
спирали целые
Enakin
да сразу обе
Crazy-Frog
да целые вроде, но еще раз посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:28 pm
shlosser
заодно проверь напряжение на них, и землю тоже проверь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:35 pm
Crazy-Frog
спасибо, все проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 5:03 pm
Здается мне что все же реле не совсем живое, сделай акцент на него и контак в контактах. Кстати, какова история трабла ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 8
