[ Сообщений: 16 ] |
Altarf
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:11 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 9:19 pm Сообщения: 10 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток всем!!! Необходимо заменить датчик давления масла....не хочу отдавать 1000 р. автосервису и решил заменить сам...Как я понял необходимо отсоединять генератор, чтобы подобраться к датчику??? Если кто-то менял, помогите советом!!! Заранее спасибо!!!!
_________________ CARINA E(JPP) SED/LB, AT190L-ALMNKW, 07/1993, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Sergy
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Altarf
Ничего снимать не надо!
Фишку сдернул, Ключ на 17 -вот и вся работа.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
фото - в кружке датчик
IMG_3496_1.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 11587 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Altarf
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:25 pm |
Sergy, спасибо!!! Датчик привезут в среду, буду пробовать!!! В автосервисе сказали, что скорее всего надо будет снимать генератор...что я тоже воспринял сомнительно!!! Ещё раз спасибо!!!
Игорек
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
я генератор не снимал на 4а-фе !только датчик нашел под более больший размер кулюча!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Виктор77
Добавлено: Пт июл 17, 2009 11:43 pm |
Игорек писал(а): больший размер кулюча!
Да. 24 или 27.
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Подскажите кто нибудь;скоко проводов подходят к датчику дав.масла,он у меню оборван,торчит один возле гены в гофре.
Пожарник
Добавлено: Пн мар 17, 2014 9:01 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Так один и подходит
камиль
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:40 pm |
| Человек-улыбка |
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:26 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Подскажите кто нибудь;скоко проводов подходят к датчику дав.масла,он у меню оборван,торчит один возле гены в гофре. У меня так же
carbid
Добавлено: Пт июн 26, 2015 4:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
А на 3S-FE нет фотки, где он находится. Начал глючить либо сам датчик, либо проводок отламывается. Даешь нагрузку на сеть (вентилятор, обогрев, фары) - загорается желтая масленка, убираешь любой потребитель, тухнет. Надо тоже лезть разбираться....
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 4:58 pm |
Жёлтая маслёнка-это датчик уровня масла,на него идут 2 провода,они бывает у фишки обламываются.Датчик ищи под генератором,в самом низу.
carbid
Добавлено: Пт июн 26, 2015 5:03 pm |
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч писал(а): Жёлтая маслёнка-это датчик уровня масла,на него идут 2 провода,они бывает у фишки обламываются.Датчик ищи под генератором,в самом низу.  , поищем.
Евген27
Добавлено: Пт июн 26, 2015 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Датчик уровня масла в поддоне спереди.
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 27, 2015 12:09 am |
doppler67 писал(а): У меня так же Так исправь!!Я исправил.
carbid
Добавлено: Вт июн 30, 2015 5:01 pm |
Двигатель: 3sfe
Евген27 писал(а): Датчик уровня масла в поддоне спереди. Спасибо, Женя, еще не добрался, в выходные полезу...
Ил.[f
Добавлено: Пн сен 14, 2015 2:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 12:43 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Ребята, подскажите пожалуйста. Оборвало провод датчика давления масла, подцепил обратно-лампочка при включенном зажигании не горит. На массу ткнул-ничего не происходит, даже не искрит. до обрыва все работало исправно. Лампока на приборке работает (проверено)
[ Сообщений: 16 ] |
