Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:08 am
 Заголовок сообщения: Замена датчика давления масла
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:11 pm
Доброго времени суток всем!!! Необходимо заменить датчик давления масла....не хочу отдавать 1000 р. автосервису и решил заменить сам...Как я понял необходимо отсоединять генератор, чтобы подобраться к датчику??? Если кто-то менял, помогите советом!!! Заранее спасибо!!!!
CARINA E(JPP) SED/LB, AT190L-ALMNKW, 07/1993, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:27 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Altarf
Ничего снимать не надо!
Фишку сдернул, Ключ на 17 -вот и вся работа.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
фото - в кружке датчик
IMG_3496_1.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 11479 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:25 pm
Sergy, спасибо!!! Датчик привезут в среду, буду пробовать!!! В автосервисе сказали, что скорее всего надо будет снимать генератор...что я тоже воспринял сомнительно!!! Ещё раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:45 pm
я генератор не снимал на 4а-фе !только датчик нашел под более больший размер кулюча!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:43 pm
Да. 24 или 27.
 Заголовок сообщения: Re: Замена датчика давления масла
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:57 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите кто нибудь;скоко проводов подходят к датчику дав.масла,он у меню оборван,торчит один возле гены в гофре.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:01 pm
Машина: Сarina E Wagon
Так один и подходит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:40 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:26 pm
У меня так же :o
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:46 pm
Двигатель: 3sfe
А на 3S-FE нет фотки, где он находится. Начал глючить либо сам датчик, либо проводок отламывается. Даешь нагрузку на сеть (вентилятор, обогрев, фары) - загорается желтая масленка, убираешь любой потребитель, тухнет. Надо тоже лезть разбираться....
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:58 pm
Жёлтая маслёнка-это датчик уровня масла,на него идут 2 провода,они бывает у фишки обламываются.Датчик ищи под генератором,в самом низу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:03 pm
Двигатель: 3sfe
:spasibo--: , поищем.
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 8:32 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Датчик уровня масла в поддоне спереди.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 12:09 am
doppler67 писал(а):
У меня так же
Так исправь!!Я исправил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:01 pm
Двигатель: 3sfe
Спасибо, Женя, еще не добрался, в выходные полезу...
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 2:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Ребята, подскажите пожалуйста. Оборвало провод датчика давления масла, подцепил обратно-лампочка при включенном зажигании не горит. На массу ткнул-ничего не происходит, даже не искрит. до обрыва все работало исправно. Лампока на приборке работает (проверено)
