Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:44 pm
Thoron писал(а):
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?
Идентично! причем, еслиочень быстро переключать, можно вообще не попасть! Как будто упирается во что-то, типа мимо передачи промахнулся!
Ну так как дорого синхронизатор поменять? Возможно ли это провернуть вручную?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:09 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
тоже, на 3 с повышенной имеется неприятный "хр-р-р"
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня в гараже Хрр валяется)))
Новая тож по началу похрутывала, Оказалось сцепа притералась)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:02 am
Сам синхронизатор на сколько я знаю обычно не делается из стали, а из более мягкого металла, как страховка всей остальной коробки.
Та же история с переключением 2-3 бывал хруст. Брат поменял масло, добавил какую-то присадку. Результат хруста такого сильно совсем нет, но все же иногда "задевает".
Также заметил, что, как уже писали, плавно - все ок, и второе - при переключении на больших оборотах все гладко!
Carina E 1996г; Англичанка; 7A-FE LB; Седан, МКПП, "Flash"
http://www.youtube.com/watch?v=m2k6kdTDISM
http://www.youtube.com/watch?v=3nBowe3CMGU
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:06 am
-=p@m=- писал(а):
pbmatch
Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее..
tj_tosha писал(а):
тебе же на писали если у тебя трогается в самом конце (когда уже почти отпустил), то сцеплению конец.
Дак как должно быть в идеале, трогаться когда педаль внизу или когда уже наверху?
У меня тоже с передачами такие же проблемы плавно не хрустит чуть по реще и начинаются хрусты особенно задняя передача. Если это синхронизатор то есть какая нибудь инфа по замене?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:44 pm
Недавно прикупил каринку и столкнулся с такой проблемой в коробке передач: когда катишься на нейтральной и пытаушься воткнуть 4-ю передачу то не всегда это получается (бывает хруст или просто упираетя), а 3-ю или 5-ю включает. Что это может быть? С пониженой на повышеную переключается нормально. Какие будут мнения.
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:05 pm
У меня 1 и 3 неважно периодически. Особенно 3 хрустит с высшей передачи. На высоких оборотах все нормально.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А еще когда стою заведенный 3 вообще не включить.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:16 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже проблемка с момента покупки машины. Даже не знаю, как лучше описать, но когда пытаешься включить передачу, у ручки есть точка, когда нужно преложить усиление, что бы продвинуть ее дальше. И когда эта "точка" будет пройдена, ручка до конца пройдет легко.
Собственно, черевато это тем, что нельзя быстро переключить передачу, к примеру, на старом москвиче переключить передачу я мог куда быстрее...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:19 pm
Mr_Nuke
Я так понимаю это на всех каринах такая длинноходная кулиса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:28 pm
Один в один такие же траблы, на светофоре встанешь спокойно захочешь тронуться а первую не воткнуть и со второй так же бывает( Но только стоит два раза сцепление качнуть эти проблемы исчезают, первая входит как по маслу или одновременно с выжиманием сцепления газку прибавить. Соответственно сцепа у меня накрывается, хотя схватывает не на самом верху да и со второй я могу спокойно стронуться)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 8:59 pm
А у меня только задняя хрустит, в чем может быть дело ? Почти никогда заднюю с первого раза не воткнуть
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 9:07 pm
Frant
я думаю дело в отсутствии синхронизатора и собственно твоей спешке... Перед включением задней надо полностью остановиться и подождать 3-5 секунд, потом плавно втыкать
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 9:08 pm
Jackinda
Я так и стараюсь включать. Даже с утра на стоячей машине включается раза со второго или третьего
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 9:10 pm
Frant
У меня прошло после замены диска, корзины и выжимного :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 8:32 am
У меня вот тоже появилась проблема с хрустом при переключении на 2ю и на 3ю скорость, когда медленно включаеш то всё нормально,когда переключаеш на 2000-3000 оборотах то тоже иногда нормально(когда попал). Сцепление в норме менял месяцев 7 назад,
один знакомый он спец по каробкам сказал что надо смотреть скорей всего синхроны.
Что такое синхроны ?? скока они стоют примерно? и что ещё попутно придётся менять ?
подскажите плиз кто знает. ато всё уже поменял в машине так коробка захрустела, не менять же. :(
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 3:36 pm
если только захрустела, поменяй масло, может хручтеть чуть меньше станет. синхронизаторы стоят по 500-700р за штуку.1500стоит синхр второй передачи.он там сдвоеный. менять лучше все сразу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 4:43 pm
масло я поменял она после этого черезм месяца 3 начала хрустеть.
diablo
тоесть это всё таки синхроны ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 3:59 pm
Машина: Carina E Wagon
Наивный вопрос а есть у кого-нибудь опыт ремонта коробки "своими силами в условиях гаража"?
Посмотрел, если все правильно отсоединить, может можно сбросить коробку, отсоединив от движка, через отверстие левого колеса?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:22 pm
мне бы знать что именно менять а зделать я зделаю и выложу отчет ! просто если коробку снял надо машину ставить на прикол, а мне машина необходима.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:49 pm
Я вот недавно решил данную проблему увеличением хода педали сцепления. Немного неудобно ковыряться, но не сложнее, чем замена салонного фильтра. 1 и 3 стали замечательно втыкаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:41 am
У меня тоже самое с 3 передачей, хруста нет если только переключение происходит ниже 3000... Сцепление с корзиной и выжимным поменял 13000 назад (так что наврятли из-за сцепления) Вот и думаю масло просто поменять или все-таки синхронизатор менять... + мне сказали, что надо и шестерню тогда поменять. Синхрон стоит ~600р. а шестерня ~2800 и ждать 3 недели... Просто не хотелось бы купить шестерню, а разобрав коробку узнать, что она в порядке... И 3 недели без авто тоже нереально... Кто что посоветует?
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:01 am
не парься. 10 лет хрустеть будет и ничего хуже не случится, масло поменяй.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:04 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня прим. тот же трабл. 1 втыкается ну ооочень г..нно если катится чутка. Как на грузовике, млин, тока через перегазовку :( Также бывает время от времени хруст при включении 3-й. Масло и сцепа меняны. Получается синхры всему виной.
Можешь описать ход действий? Мож тоже поможет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:13 am
это у всех так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:54 am
После того как мне diablo заменил все синхры все замечательно втыкается. еще надо сцепу подрегулировать, чтобы схватала не в самом низу.
может коврик еще мешать ее до конца выжимать.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
