SkyRider
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:44 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Thoron писал(а): у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?
Идентично! причем, еслиочень быстро переключать, можно вообще не попасть! Как будто упирается во что-то, типа мимо передачи промахнулся!
Ну так как дорого синхронизатор поменять? Возможно ли это провернуть вручную?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:09 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
тоже, на 3 с повышенной имеется неприятный "хр-р-р"
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
BrabusS
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня в гараже Хрр валяется)))
Новая тож по началу похрутывала, Оказалось сцепа притералась)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Compass
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:02 am |
Зарегистрирован: Ср мар 04, 2009 2:32 pm Сообщения: 31 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Сам синхронизатор на сколько я знаю обычно не делается из стали, а из более мягкого металла, как страховка всей остальной коробки.
Та же история с переключением 2-3 бывал хруст. Брат поменял масло, добавил какую-то присадку. Результат хруста такого сильно совсем нет, но все же иногда "задевает".
Также заметил, что, как уже писали, плавно - все ок, и второе - при переключении на больших оборотах все гладко!
NVS
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:06 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): pbmatch Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее.. tj_tosha писал(а): тебе же на писали если у тебя трогается в самом конце (когда уже почти отпустил), то сцеплению конец.
Дак как должно быть в идеале, трогаться когда педаль внизу или когда уже наверху?
У меня тоже с передачами такие же проблемы плавно не хрустит чуть по реще и начинаются хрусты особенно задняя передача. Если это синхронизатор то есть какая нибудь инфа по замене?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Sergant
Добавлено: Вс апр 19, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 9:26 pm Сообщения: 29 Откуда: Белгородская обл., г.Строитель Репутация: 0 [ ? ]
Недавно прикупил каринку и столкнулся с такой проблемой в коробке передач: когда катишься на нейтральной и пытаушься воткнуть 4-ю передачу то не всегда это получается (бывает хруст или просто упираетя), а 3-ю или 5-ю включает. Что это может быть? С пониженой на повышеную переключается нормально. Какие будут мнения.
_________________ Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
Serjoja
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:05 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
У меня 1 и 3 неважно периодически. Особенно 3 хрустит с высшей передачи. На высоких оборотах все нормально.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А еще когда стою заведенный 3 вообще не включить.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже проблемка с момента покупки машины. Даже не знаю, как лучше описать, но когда пытаешься включить передачу, у ручки есть точка, когда нужно преложить усиление, что бы продвинуть ее дальше. И когда эта "точка" будет пройдена, ручка до конца пройдет легко.
Собственно, черевато это тем, что нельзя быстро переключить передачу, к примеру, на старом москвиче переключить передачу я мог куда быстрее...
Serjoja
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:19 pm |
Mr_Nuke
Я так понимаю это на всех каринах такая длинноходная кулиса.
NVS
Добавлено: Вс апр 19, 2009 11:28 pm |
Mr_Nuke писал(а): Тоже проблемка с момента покупки машины. Даже не знаю, как лучше описать, но когда пытаешься включить передачу, у ручки есть точка, когда нужно преложить усиление, что бы продвинуть ее дальше. И когда эта "точка" будет пройдена, ручка до конца пройдет легко. Собственно, черевато это тем, что нельзя быстро переключить передачу, к примеру, на старом москвиче переключить передачу я мог куда быстрее...
Один в один такие же траблы, на светофоре встанешь спокойно захочешь тронуться а первую не воткнуть и со второй так же бывает( Но только стоит два раза сцепление качнуть эти проблемы исчезают, первая входит как по маслу или одновременно с выжиманием сцепления газку прибавить. Соответственно сцепа у меня накрывается, хотя схватывает не на самом верху да и со второй я могу спокойно стронуться)
Frant
Добавлено: Сб июл 18, 2009 8:59 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
А у меня только задняя хрустит, в чем может быть дело ? Почти никогда заднюю с первого раза не воткнуть
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Jackinda
Добавлено: Сб июл 18, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Frant
я думаю дело в отсутствии синхронизатора и собственно твоей спешке... Перед включением задней надо полностью остановиться и подождать 3-5 секунд, потом плавно втыкать
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Frant
Добавлено: Сб июл 18, 2009 9:08 pm |
Jackinda
Я так и стараюсь включать. Даже с утра на стоячей машине включается раза со второго или третьего
Jackinda
Добавлено: Сб июл 18, 2009 9:10 pm |
Frant
У меня прошло после замены диска, корзины и выжимного
Пожарный
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:32 am |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
У меня вот тоже появилась проблема с хрустом при переключении на 2ю и на 3ю скорость, когда медленно включаеш то всё нормально,когда переключаеш на 2000-3000 оборотах то тоже иногда нормально(когда попал). Сцепление в норме менял месяцев 7 назад,
один знакомый он спец по каробкам сказал что надо смотреть скорей всего синхроны.
Что такое синхроны ?? скока они стоют примерно? и что ещё попутно придётся менять ?
подскажите плиз кто знает. ато всё уже поменял в машине так коробка захрустела, не менять же.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
diablo
Добавлено: Сб авг 01, 2009 3:36 pm |
если только захрустела, поменяй масло, может хручтеть чуть меньше станет. синхронизаторы стоят по 500-700р за штуку.1500стоит синхр второй передачи.он там сдвоеный. менять лучше все сразу.
Пожарный
Добавлено: Сб авг 01, 2009 4:43 pm |
масло я поменял она после этого черезм месяца 3 начала хрустеть.
diablo
тоесть это всё таки синхроны ?
forsash
Добавлено: Вс авг 02, 2009 3:59 pm |
Машина: Carina E Wagon
diablo писал(а): если только захрустела, поменяй масло, может хручтеть чуть меньше станет. синхронизаторы стоят по 500-700р за штуку.1500стоит синхр второй передачи.он там сдвоеный. менять лучше все сразу.
Наивный вопрос а есть у кого-нибудь опыт ремонта коробки "своими силами в условиях гаража"?
Посмотрел, если все правильно отсоединить, может можно сбросить коробку, отсоединив от движка, через отверстие левого колеса?
Пожарный
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:22 pm |
мне бы знать что именно менять а зделать я зделаю и выложу отчет ! просто если коробку снял надо машину ставить на прикол, а мне машина необходима.
Serjoja
Добавлено: Чт сен 10, 2009 9:49 pm |
Я вот недавно решил данную проблему увеличением хода педали сцепления. Немного неудобно ковыряться, но не сложнее, чем замена салонного фильтра. 1 и 3 стали замечательно втыкаться.
Vladi_98RUS
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:41 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 2:05 am Сообщения: 24 Откуда: Питер, Колпино Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже самое с 3 передачей, хруста нет если только переключение происходит ниже 3000... Сцепление с корзиной и выжимным поменял 13000 назад (так что наврятли из-за сцепления) Вот и думаю масло просто поменять или все-таки синхронизатор менять... + мне сказали, что надо и шестерню тогда поменять. Синхрон стоит ~600р. а шестерня ~2800 и ждать 3 недели... Просто не хотелось бы купить шестерню, а разобрав коробку узнать, что она в порядке... И 3 недели без авто тоже нереально... Кто что посоветует?
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
diablo
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:01 am |
не парься. 10 лет хрустеть будет и ничего хуже не случится, масло поменяй.
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:04 am |
Двигатель: 4A FE LB
У меня прим. тот же трабл. 1 втыкается ну ооочень г..нно если катится чутка. Как на грузовике, млин, тока через перегазовку  Также бывает время от времени хруст при включении 3-й. Масло и сцепа меняны. Получается синхры всему виной.
Serjoja писал(а): Я вот недавно решил данную проблему увеличением хода педали сцепления.
Можешь описать ход действий? Мож тоже поможет?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:13 am |
Женя-BOND писал(а): 1 втыкается ну ооочень г..нно если катится чутка.
это у всех так.
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:54 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
После того как мне diablo заменил все синхры все замечательно втыкается. еще надо сцепу подрегулировать, чтобы схватала не в самом низу.
может коврик еще мешать ее до конца выжимать.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
