Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:20 am
Репутация: 30 [ ? ]
Kraizer писал(а):
вот и моя "коробка или сцепление" начяли издавать какие то звуки(не гул) а что то вроде шелеста ,но только на ходу и отчётлего они слышны на 4 и ещё больше на 5 скорости когда поддаёж газку.В Последнее время часто "спешу" и как результат или побочный эфект очётлевей стали посторонии шумы со стороны КПП.
хотелось бы "отделатся " не больше чем замена сцепления....но тирзают подозрения что вдруг это всё таки коробка,и вдруг дело можно спасти и главное незапустить.
педаль сцепление для пеереключение передач приходится выжимать до самого конца а иногда когда коврикнезаметно заползёт под педаль сцепление КПП "ругается" из за невыжатого сцепления.Сцепление ещё не менялось (200000км)."Пробежка "по похожим темам на форуме ясного ответа недаёт.
непонятно с чего начять . менять всё подряд сейчас непозваляют средства...забить на всё и ждать какого нибудь "конечного результата" тоже не очень хочется так как любая дальняя поездка будет настараживать....
и это всё в самый розгар...когда машина нужна каждый день и по многу...
Меняй сцепление в сборе.
Масло если не разу не менялось, то попробуй сменить для профилактики.
Буит позно када она завоет :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:25 pm
Тоже вопрос по сцепе и коробке
- сцепа хватает когда больше половины отпущено (т.е. наверху) это есть признак живой сцепы.
Что смущает:
1. скорости включаются вроде нормально но с небольшим усилием. Когда как. Иногда сами влетают иногда надо небольшое усилие приложить.
2. стоит чуть чуть резче опустить сцепление или маловато газу дать - то ощущение будто чайник за рулем. Переключается с дерганьем. Для плавного переключения надо точно до миллиметра дать газку и с фиксированной скоростью отпускать сцепление..
3. когда иду на передаче (3,4,5) с очень легкой нагрузкой появляется что то наподобие подвывания. Когда иду с ускорением - тишина.
Кто что может сказать по этому поводу. Заранее не хайте - до этого 6 лет на АКПП откатал и в МКПП чайник....
Масло недавно менялось. Слилось нормальное без включений в виде стружки и т.д.
Особенно интересует мнение по поводу п.3
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 5:29 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
на саму работу сцепления я как бы нежалуюсь всё впорядке , меня волнует имена шум состороны коробки на 3 передаче я его особа неслышу а на 4 он слышен очётлего а на 5 ещё сильнее. ...
методом умов клуба хотел бы понять куда рыть с чего начинать....менять сцепление если оно работает-зачем?
менять на б.у коробку -почему?
правдо некогда несвязывался с ремонтом КПП (не на одной из своих машин)...незнаю на сколько это рентабельно...по сравнению купить б.у -с неизвестным ресурсом
масло в КПП менял ровно 9000км назад,...-может чего то недолили -хотя лили при мне пока оно не потекло и залевного отверстия...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 5:33 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Действительно если выжим идет не до конца, а от диска осталось одно название, плюс уставшая корзина и подшипник выжимной.
Дело хозяйское, я на первом тож прошел около 150.
Давай вместе со сцепой добъем и коробку)
тада верняк) коробка 200 баксов+ сцепа в оригинале 250, плюс масло, и работа 200.
У тебя не тазег) у тебя сцепление само подводится, а подводить его уже некуда, вот и берет у пола....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 6:58 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
а если это сцепление то почему на 1,2 и 3 скоростях нету шума?....
но по большому счёту ты прав ...так и так если буду дальшею.юзать свою карину то не сегодня так завтра сцепку нужно будет менять...придётся заказывать... :(
у вас коробка стоит 200у.е? мне казалось что в РФ она стоит на много дороже...в принципе и у нас такие цены...но я уже успел найти за 100у.е :D
...уже знаю где за полцены заказать диск..,остаётся ещё корзина и выжимной... :(
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Вт июл 21, 2009 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 7:25 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня всегда сцепа схватывала в начале, т.е у пола, будь то до замены всего, будь то после.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:57 pm
не думаю что это сцепление !! так как нехорошести слышны лиш на 4 и 5 педерачах !! не знаю как в карине , но в тазах 5 педерача страдает больше всего от нехватки масла !! попробуй по анологии проверь или проще всего поменяй масло в коробке !
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
во млин ! написал , отправил ! а куда ??? вообсчето я отписывался на вопрос на первой странице . сорри за неграмотность ! :?
ну, как бы , вот ! машинка- карина е, 1.6 , 4A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:09 am
[quote="Dima"]
У меня такая же хрень уже года полтора. Ломастеры сказали подшипник первичного вала. Поменял на всякий случай все подшипники в коробке и выжимной (все оригинал). Сначала стало тише но совсем не прошло. А теперь воет с прежней силой, если не громче. Решил ждать чем вой закончится, а то с жабой никак не договорюсь. :)
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:40 am
Репутация: 38 [ ? ]
А теперь вопрос: ВО СКОЛЬКО ВСЕ ЭТО ВЫШЛО?
А то просто мне заряжали, что типа это дороже чем Б/У взять коробку.
Если можно то распиши по ценам за работу (снятие разбор, сбор, установка) и сами подшипники. Сколько ждал их, или в наличие были?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:46 am
Vital, понял. Значит вступает в силу поговорка - "забитый болт - залог успеха" :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:19 pm
Може кто объяснит, а то я так и не понял:признак исправного сцепления когда педаль недалеко от пола? У меня хватать начинает,когда уже больше середины пути педаль прошла (ближе к верхнему положению). Это не хорошо?
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:16 pm
ну даже и не знаю ! единственное что приходит на ум ( ну или то что от него осталось !) когда у мя была газель было нечто подобное , и вся штука была в подношенном редукторе моста . избавлялся летом заливая более густое масло ! но зимой на этом масле было не тронутся !! не знаю уж стоит ли лить в коробку масло другой вязкости ? ну для эксперимента , на короткий срок я думаю мона !! но опять же это укажет лиш на износ шестерён ( увеличенный зазор между зубьями !) а вот у каких это шестерён ? ну видимо у тех что гудят ! хотя я могу и ошибатся !
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 2:53 pm
Сцепление сделал.
Замена главного цилиндра.
Цилиндр оригинал ASUSIN (кажется) 4000 руб.
Работа 700 руб.
Сразу заменил тормозную жидкость +50 руб.
Итого 4750.
(Куда делись предыдущие топики незнаю?)
Toyota Carina E 1997 год.
7A-FE 1,8л 106 лошадок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:22 am
Репутация: 38 [ ? ]
Подскажите а вообще замена сцепления сильно трудоемкая процедура? Самостоятельно сделать ее реально по мануалу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:29 am
Максимка менял. И вроде сказал, что деньги который берут на СТО за эту работу, вполне оправдывают:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:12 am
Репутация: 38 [ ? ]
Тоже глянул мануал и подумал, что не так все просто :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:44 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос: имею корзину № 31210-05014 (была куплена предыдущим хозяином) которая по каталогу идет на AVENSIS 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
На мой двигатель Exist выдает корзину № 31210-05011
Подойдет ли мне 31210-05014 ???
P.S. у обеих аналогом идет valeo 802 428
Перенес вопрос в http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=325
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 3:47 pm
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. ИНОГДА стали туго включаться 1 и 2-я передачи. При этом при переключении приходится "вытаскивать" рычаг из 1-го и 2-го положения. Остальные передачи втыкаются отлично. А вчера заметил, что 2-ю, опять же иногда, с первого раза вообще не включить, приходится делать повторную попытку (без повторного выжима сцепления).
Теперь вопрос, в чем м.б. причина? Сцепление, сама коробка или же надо подрегулировать кулису (этого ни разу не делал и даже не знаю в каких случаях её регулируют).
Масло менял ок. 10 тык назад. Кастрюль 75-90 по-моему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:19 pm
Предположу, что это может быть корзина.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:23 pm
такая же проблема... особенно такое бывает пока холодная машина, а иногда и много пробежав не проходит, но не каждый день такое...
Carina E 94 г. продано
теперь Honda Accord VI 99 г.
Corolla e111 compact 97г.в. 4e-fe, на автомате, Японочка
JT152EEB103045471
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:58 pm
Евген
попробуй жидкость выжимную сцепления поменять, как говориться начни с мелких затрат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:13 pm
проблема: чуть трогая педаль сцепления появляется звук, типа гула... и когда сцепление выжато, тоже гудит... не гудит только в 1 случае-когда не трогаю педаль.... это выжимной подшипник? пора менять или его можно смазать? если смазать, то есть ли там масленка какая или как к нему подобраться, чтоб промазать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:23 pm
wAnTed
если менять выжимной то проще уж и сцепление менять т.к. цена за работу одинаковая почти будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:46 pm
Crazy-Frog, а если сам буду менять? ))))))
я считаю так: все что можно самому, то лучше самому, ибо лучший механик для машины - это ты сам... ну а уж если что-то супер сложное или где нужно оборудование (например проточка блока и др.), то тут конечно отдать спецам ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:11 pm
Практика показывает что иногда всёж лучше отдать денех спецам, и неважно под что руки заточены... :D
