Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:49 pm
 Заголовок сообщения: химикат для цинкования
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:27 pm
Это не запчасть, но не сочтите оффтопом.
Продаются в автомагазинах т.н. "наборы для цинкования". В наборе: колбочка с проводами и раствор. Наливаем в колбочку раствор, подключаем к аккумулятору и вуаля - поверхность голого кузовного металла медленно покрывается цинком. Стоимость наборов исчисляется сотнями рублей. Насколько мне известно, раствор - цинковый купорос.
Вот и вопрос созрел: где его достать отдельно? (в первую очередь интересуют места в Санкт-Петербурге)
Или может быть кто-то подскажет, какой еще химикат из свободнопродаваемых можно использовать и где его купить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:09 pm
Репутация: −4 [ ? ]
а не проще это покрыть каким-нибудь мовилем? :?
Друзья зовут меня Бэндер! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:17 pm
Еще проще вообще ничем не покрывать.
Проблема наверно в том что вновь покрашенные места рыжеют быстрее, чем те, где родное ЛК покрытие. Но мне кажется стоит преобразователь ржавчины какой подобрать нормальный.?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:24 pm
Репутация: −4 [ ? ]
ортофосфорная кислота, с детства помню :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:07 pm
KRENK
То, о чем говорит Diaz защищает сталь лучше так как является анодным покрытием. Это один из самых эффективных методов защиты от коррозии.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:14 pm
Железный Дровосек
Я тоже помню. Только во многих преобразователях ее концентрация ничтожна и недостаточна.
kvvadrat
Так как нанести допустим на зачищенное место где нибудь на крыле?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:19 pm
KRENK
На защищенное нет смысла, а на то с которого облетела краска очень просто: нанести раствор и поднести подключенный к аккумулятору электрод.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:23 pm
Есть панацея от ржи. Читаем, зомбируемся.http://hlamovnik.narod.ru/oldroot/ZinCor.htm
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:25 pm
Репутация: −4 [ ? ]
а кадмирование менее эффективно?
так чистую кислоту надо брать. я это имел в виду.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:34 pm
Железный Дровосек
Я имею в виду анодирование вообще. Главное, чтобы защищаемый металл был менее активным чем защитный.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:35 pm
Потом не забыть бы нейтрализовать ее...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:26 pm
Где-то года через два парЫ проели железную крышку, которой была закрыта стеклянная банка с ортофосфорной кислотой.:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:10 am
так её разводить надо 1 к 3
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:43 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сначала её где-то нужно взять ! В аптеках не продаётся...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:45 am
Этот набор стоит рублей триста, а в основе - цинковый купорос, с которого я и начал топик. По моим сведениям, химикат стоит копейки, да только где найти его в розницу?!
А вообще, не всё так просто. Нашёл состав электролита для цинкования, там компонентов побольше будет :) Моих знаний по химии не хватает понять назначение остальных компонентов, кроме искомого, но чую, и без них реакция пройдёт.
Сернокислый цинк 300 г
Сернокислый натрий 70 г
Алюминиевые квасцы 30 г
Борная кислота 20 г
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:48 am
У байкеров те же заботы:http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=4377&page=2.
На всякий случай продублирую текст:
Первый вариант
фосфорная кислота 2 литра, электролит для аккумуляторов 1 литр ( плотность 1.4)
в ванну завешивается в качестве одного элетрода пластина нержавеющей стали. очищаемая деталь присоединяется к клемме + аккумулятора и погружается в ванну на несколько СЕКУНД. вынимается в состоянии новой детали.
если деталь подверглась коррозии очень сильно, и вся в раковинах, то предварительно смочить этим раствором на полчаса-час
при очистке достаточно точных вещей ( шлицы торсиона и тд) деталь завешивается на - аккумулятора, время обработки примерно минута, после чего полярность меняется и 5-10 секунд деталь "кипит" на положительной клемме.
Соответсвенно прицессы называются "электрохимическая анодная или катодная очистка)
на катоде можно не менее эффективно в качестве электролита использовать раствор стирального порошка.
смысл метода- выделяющиеся пузырьки водорода отслаивают грязь и уносят ее от поверхности
Электролит можно использовать условно "вечно"
Деталь не требует немедленной промывки, если операцию делать в чистой фософорной кислоте то не нужна даже промывка после очистки, деталь насухо вытирается тряпкой и выдерживается на воздухе, в дальнейшем замасливается маслом, или грунтуется. Можно оцинковать
раствор
50 грамм металического цинка растворено в 150 граммах едкого натра. добавляется несколько капель ПЭПА ( отвердитель для эпоксидки) и деталь можно цинковать водя цинковой палочкой по поверхности( палочку во избежание замыкания обмотать пористым изолятором, полипропиленовой тканью. стеклотканью и так далее.
PS
алюминий в таких электролитах полируется очень хорошо. медные спалвы и медь деляются яркими, полированными и очень долго не тускнеют
Правда я цинк растворить в едком натре я не смог.Едкий натр в чешуйках приобретал у поставщика химреактивов для лабораторий,около 150 рублей за 1 кг.При растворении выделяет тепло.Хорошо очищает от нагара и жира кухонные дела,супруга в восторге.
Вот ещё интересный ресурс:http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=38
Правда сам я дело самостоятельного цинкования до конца не довёл.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:46 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Может и оффтоп, есть еще такой вариант - холодное цинкование. Что -то типо двухкомпонентной краски, порошковый цинк и основа. Красим им емкости для воды изнутри. В сухом остатке 97-98 % цинка. Гарантия покрытия на коррозию до 20 лет. Придет партия - надо попробовть на чем нибудь в машине... например барабаны тормозные покрашу, а то они у меня новые еще некрышеные, рыжеют потихоньку :)
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:53 am
Diaz
я покупал такой набор на Фучика) обошелся он мне 400 рублей.
